Wysłany: Wto Lip 26, 2011 23:43 [Freelander] jaki pasek rozrządu???
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1998
Witam!
Zamierzam wymienić rozrząd przy moim staruszku, ale zanim udam się do warsztatu, chcę wcześniej kupić części. Problem w tym, że sprzedawcy pytają mnie jaki mam napinacz-manualny czy samoczynny? Nie wiem. Czy laik może to sprawdzić? A może po VIN'ie mi odpowiecie- SALLNABA8WA608334, -a i jeszcze jedno podobno są też dwa rodzaje pomp wodnych...
Pozdrawiam !!!!
Ostatnio zmieniony przez szoso Sob Lip 30, 2011 09:56, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Lip 26, 2011 23:43 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
odkręcasz osłonę paska rozrządu i widzisz jak rolka napinacza jest cała metalowa to bez samonapinacza, a jak jest plastikowa z drucikiem to z samonapinaczem, paski różnią się długością pasek z samonapinaczem ma 145 zębów bez 143 popatrz albo zapodaj fote jak masz
nie wiem jaki fota z przodu by się przydała, by widzieć mechanizm napinania, ale możesz też przeczytać dane paska, klucz 22, biegi na luz, pokręć kołem pasowym w prawo i przeczytaj co pisze na pasku, szerokość 26 mm na pewno, a zęby możesz policzyć również sam
