Forum Klubu ROVERki.pl :: [416si] Problem z obrotami POMOCY ? i
anka1981
  Wysłany: Wto Sie 02, 2011 12:51   [416si] Problem z obrotami POMOCY ? i
Mam taki mały problem
Rover odpala i na wolnych obrotach adnie pracuje jak powoli jeźdze to mogę jachać i nic się niedzieje ale jak już mu przycisne i jade ponad 100kh to w pewnym momęcie zaczyna nim szarpać i samochód gaśnie całkowicie i żeby go odpolić to muszę odczekać 5-10min żeby mi odpalił .Byłam u mechanika zostały wymienione uszczelka pod głowicą ,silniczek krokowy,przewody wysokiego napięcia ,kopułka ,i wymienili pompke paliwa tylko mi wymienila na używkę mechanik mówił że zrobił z dwóch jedną .Proszę o pomoc bo już niewiem co mam robić .
Wysłany: Wto Sie 02, 2011 12:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sie 02, 2011 13:05
mi to śmierdzi czujnikiem położenia wału... ale czemu na postoju nie gaśnie... :hm:
[ Dodano: Wto Sie 02, 2011 13:05 ]
swoją drogą mechanik nieźle sie na Tobie obłowił :/
bolcik
Wysłany: Wto Sie 02, 2011 13:25
a akumulator w jakim stanie jest? i jakie ma parametry?
anka1981
Wysłany: Wto Sie 02, 2011 13:28
bolcik napisał/a:
akumulator jest dobry
bolcik
Wysłany: Wto Sie 02, 2011 13:36
kiedy był wymieniany i mozesz podac parametry?
anka1981
Wysłany: Wto Sie 02, 2011 15:13
bolcik napisał/a:
a co wsplnego ma akumulator z gaśnięciem samochodu podczas szybszej jazdy jak zgaśnie to kręci ale nie może odpolić trzeba odczekać 5-10min i odpali
bolcik
Wysłany: Wto Sie 02, 2011 16:05
jak sama napisalas na wolnych obrotach ladnie pracuje wiec jezeli jest zle dobrany akumulator badz stary moze nie dawac rady przy wysokich predkosciach gdzie pobor pradu jest wiekszy.
Artu
Wysłany: Wto Sie 02, 2011 16:09
Spróbuj jeszcze podmienić cewkę zapłonową - element, które niestety często pada w naszych Roverkach. Fakt, że gaśnie i odpala dopiero po około 5-10 minutach może świadczyć (ale nie musi) o zalanych świecach. Jak masz możliwość to rozpędź autko do tych 100 km/h, jak zgaśnie to wykręć świece i zobacz czy nie są zalane. Drugą opcją jest wspomniany wcześniej czujnik położenia wału.
Na przyszłość - zmień mechanika. Nie jest sztuką wymieniać w aucie wszystko po kolei, na zasadzie "a noż widelec to jest to". sTERYD ma rację - nieźle się na tobie obłowił.
bolcik W trakcie jazdy prąd jest pobierany z alternatora.
bibson3
Wysłany: Czw Sie 04, 2011 09:21
Ja obstawiam układ elektryczny. Nie odpalanie po nagrzaniu silnika sygnalizuje blokujący się elektromagnes albo szczotki w rozruszniku, jak trochę ostygną to ruszają (sam to przerabiałem, pomogła wymiana rozrusznika) natomiast gaśnięcie, jak kolega wyżej napisał - brak wystarczającego prądu ale nie z akumulatora a z alternatora. Sprawdź napięcie na akumulatorze albo najlepiej bezpośrednio na alternatorze podczas gdy silnik jest włączony powinno oscylować w granicach 14V.
Ponadto niesprawny rozrusznik może doprowadzić do padnięcia alternatora. A jak? Jeżeli masz zblokowane szczotki czy elektromagnes to rozrusznik pobiera dużo więcej prądu z akumulatora, a z kolei ten wymusza większy prąd ładowania z alternatora co by nawet się zgadzało.
ArekL
Wysłany: Czw Sie 04, 2011 13:06
Głupoty gadacie takie że aż szok. Też obstawiam czujnik położenia wału.
Rover 420 Si Lux '96 bez gaziuuu :)
wcześniej PoldoRover 1.4 MPi "Adrenaline" 105,5 KM :)
najko
Wysłany: Pią Sie 05, 2011 11:52
sąsiad miał podobny problem:
http://forum.roverki.eu/v...ghlight=#613652
wymiana czujnika zalatwiła wszystko:) spróbuj go sprawdzić tak jak napisane w topicu wyzej
AdrianWWL napisał/a:
Ja bym się zainteresował czujnikiem położenia wału. Można zrobić taki test... Po takim zgaśnięciu auta, można schłodzić ten czujnik ( polewając go wodą ) i jeśli samochód od razu odpali to będzie wina tego czujnika.
...nie ma mnie, będe wczoraj...
Zanim do mnie napiszesz skontaktuj się z moim lekarzem.
bibson3
Wysłany: Sob Sie 06, 2011 21:20
Co do prędkości to może owszem bardziej czujnik pasuje niż układ WN, ale co do nie odpalania po nagrzaniu będę się upierał, że winą jest blokująca się szczotka bądź elektromagnes. Sam jeździłem z tak załatwionym rozrusznikiem parę miesięcy, po nagrzaniu auta trzeba było odczekać kilka minut żeby zaczął kręcić bo tak to cisza. W zeszły weekend wymieniłem rozrusznik na regenerowany oryginał bo w dobrej cenie się trafił i problemy z odpalaniem jak ręką odjął. Można to prosto sprawdzić, kiedy auto nie odpala puknij czymś ciężkim (bez przesady - klucz do kół będzie ok) w obudowę rozrusznika i elektromagnesu jeśli odpali to tak jak pisałem blokują się szczotki albo magnes.
Brak nowych postów [416Si 97r.] Problem z ukł. chłodzenia... POMOCY !
zagadkowy problem...
Resacro Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Kwi 02, 2010 17:43
McGAJveR
Brak nowych postów [R416] Problemy z wysokimi obrotami.POMOCY!!!!!
mario197812 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sob Kwi 26, 2008 08:10
mario197812
Brak nowych postów [R 416Si + lpg 99r.] pomocy! licznik nie działa
driftdreamer Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Mar 30, 2010 20:37
driftdreamer
Brak nowych postów [Rover 416Si 95r]wymiana komputera... Pomocy!!
przemeko5 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sob Sie 08, 2015 22:32
buli6572
Brak nowych postów [r45] problem z obrotami
rover45 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Lis 06, 2013 18:17
rover45
