Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] problem z półosią
krzdry
Wysłany: Sro Sie 03, 2011 20:39   [R200] problem z półosią
Hej ,
mam problem z półosią gdyż zamontowany na niej "ciężarek" zwany również wyrównowaznikiem itp uderza przy pracy zawieszenia o jedne z elementów auta nie nazwę go bo nie wime co to ale mogę wrzucić zdjęcie.
I teraz moje pytanie czy muszą być tam aż 2 takie ciężarki i czy stanie się coś jak jeden przesunę o 5 cm ?
Wysłany: Sro Sie 03, 2011 20:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kozik
Wysłany: Czw Sie 04, 2011 09:02
krzdry napisał/a:
przesuń tak żeby nie obcierał, poza tym zablokuj opaskami żeby się nie przesuwał
[ Dodano: Czw Sie 04, 2011 10:02 ]
pewnie słabo widać ale ja dałem opaski na skręcanie dwie po przeciwnych stronach żeby bicia nie było ;)
Pozdrawiam Kozik
kamax_19
Wysłany: Nie Sie 07, 2011 13:06
Bo te ciężarki fabrycznie chyba są skręcane na opaski stalowe.
Brak nowych postów [220sdi] Problem z LEWĄ PÓŁOSIĄ
Kafarsky Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Lis 21, 2013 12:06
Brak nowych postów [R214i 98'] Uszczelniacz między skrzynią biegów a półosią
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Gru 04, 2007 11:34
Brak nowych postów [R200] PROBLEM Z ABS
sacharko Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 83 Pon Mar 13, 2017 08:40
sebeks
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r]LPG W ROV 200 PROBLEM
Goff Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Lis 20, 2008 13:41
Goff
