Forum Klubu ROVERki.pl :: [MGF] Woda w aucie
[MGF] Woda w aucie
fieldy
  Wysłany: Czw Sie 04, 2011 07:14   [MGF] Woda w aucie
Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1998
Witam was Panowie,
mam dziwny objaw. Otóż po większych deszczach - zauważyłem że po stronie kierowcy pod nogami utworzyła się kałuża. No może trochę przesadziłem. Otóż jest tam spora ilość wody. Na dywaniku/wycieraczce tego nie było widać (był suchy) - dopiero po wyciągnięciu czuć że zbiera się tam woda. Dach mam raczej szczelny. Wiele razy lałem myjką i nie zauważyłem żadnego przecieku. Macie może jakieś pomysły gdzie szukać? Boje się, że jeżeli tego nie wyeliminuje - to zacznie mi rdzewieć podłoga.
Pozdrawiam.
Wysłany: Czw Sie 04, 2011 07:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mg1989sos
MG ZR
Wysłany: Czw Sie 04, 2011 07:47
miejsce gdzie boczna szybka spotyka się z dachem, ewentualnie przy lusterku... zobacz czy pod drzwiach od środka nic nie spływa
Maxiking
Wysłany: Pon Sie 08, 2011 00:47
Nie martw się mam ten sam problem, to auto jednym słowem nie nadaje się a zła pogodę :neutral:
Mad
Wysłany: Pon Sie 08, 2011 10:00
U mnie w najgorszą ulewę jest sucho w samochodzie, więc musicie coś pokombinować :P
fieldy
Wysłany: Pią Paź 07, 2011 15:35
Zauważyłem, że rzeczywiście przy lusterku cieknie ... Teraz pytanie - jak to uszczelnić - może macie sprawdzone metody.
Ps. którędu ta woda tam wlatuje? :shock:
Madis
Wysłany: Nie Paź 09, 2011 22:41
U mnie to samo, nie moge powiedzieć że cieknie bo aż tak źle nie jest ale kropelki się pojawiają. I oczywiście podłączam się do pytania jaki jest na to patent bo chyba oklejenie tej części silikonem się mija z celem...
mati1411
Wysłany: Nie Paź 09, 2011 23:04
A ja sie dziwiłem jak sciągałem boczki dlaczego ktoś jakimś syfem zapier*** całe lusterka. Teraz już wiem ;-) Patent daje rade mi nic nie cieknie ;-)
Pompowanie zawieszenia WLKP (Poznań) Info na PW
fieldy
Wysłany: Wto Paź 25, 2011 07:32
Boję się, że jeżeli obsmaruję przy lusterku silikonem - to woda znajdzie ujście w innym miejscu - prawie na pewno znowu do środka pojazdu :oops: . Najbezpieczniej wydaje się wyeliminować źródło - czyli sposób w jaki woda się tam dostaje (bo zakładam że nie powinna) :)
flapjck1
Wysłany: Wto Paź 25, 2011 07:36
a moze wystarczy udroznic odplywy w drzwiach?
practicator
MG MGF
Wysłany: Sro Paź 26, 2011 21:21
problem jest taki że z dachu woda spływa na róg uszczelki, i tam lubi przesiąkać pod szybę gdy ta nie jest dostatecznie dociśnięta (z racji starości i wyrobienia uszczelki i mocowania samej szyby)
Pod boczkami drzwi znajdują się dwie śruby regulujące pochylenie szyby oraz blokada najwyższego położenia szyby - metodą prób i błędów należy odpowiednio to wyregulować.
Ważne aby przy testowaniu wężem cały róg dachu był nasiąknięty - inaczej można nie zauważyć cieknięcia.
Czytanie postów na forum może powodować schorzenia psychiczne i utratę wiary w ludzką inteligencję
Brak nowych postów [MGF] kilka problemów w nowo zakupionym aucie
GOLY94 MGF i MG TF 14 Sro Paź 02, 2013 17:59
GOLY94
Brak nowych postów [MGF] Woda w bagażniku
Madis MGF i MG TF 8 Pią Wrz 04, 2020 19:39
Malignus
Brak nowych postów [MGF]Problem z obiegiem wody - Wraca woda do zbiorniczka.
SebJaw MGF i MG TF 1 Pon Cze 27, 2016 08:08
