Forum Klubu ROVERki.pl :: [414]Czyżby skrzynia biegów
szakalolawa
  Wysłany: Sro Sie 03, 2011 19:48   [414]Czyżby skrzynia biegów
Witam serdecznie mam nadzieje, że pomożecie. Otóż w moim Roverku przy jeździe po przekroczeniu 2 tysi obrotów strasznie buczy skrzynia biegów- tak myślę- taki metaliczny dźwięk, przy wyższych prędkościach na autostradzie w autku jest głośno. Dziś zauważyłem, że czasem podczas wydobywania się tego dźwięku drży mi drążek zmiany biegów. W związku z tym moje pytanko- czy te objawy wskazują na skrzynie biegów, a jeżeli tak to czy mogę zamontować do swojej wersji silnika(1.4 benz 16v) skrzynie od diesla 2.0 bo właściwie z tego co wyczytałem to do naszych Roverkow montowali albo skrzynie 4b. automat albo 5b. manual. Dzięki za pomoc
Wysłany: Sro Sie 03, 2011 19:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
truten23
Wysłany: Sro Sie 03, 2011 21:18
szykuje się skrzynie do roboty, lub wymiany ;) O ile pamiętam z tego co czytałem przed wymianą mojej, to skrzyń manualnych są 2 rodzaje: PG1 i PG2. Pg2 są chyba do diesli, ale niech mnie ktoś bardziej się znający poprawi.
Są jeszcze różnice, czy kupisz skrzynie od auta ze sprzęgłem na linkę, czy hydraulicznym. Generalnie jest to do przełożenia, no ale... :roll:
I tak, jeśli masz np. 416, a wsadzisz skrzynkę od 414, to będziesz miał delikatnie krótsze przełożenia.
Póki co to tyle w temacie.
U mnie huczało prawie rok, pod koniec był taki dźwięk jakbym miał turbo :grin: A później tak się tłukło, że strach było ruszyć.
driftdreamer
Wysłany: Czw Sie 04, 2011 18:28
To na pewno skrzynia? a po wciśnieciu sprzegla tez wyje? moze lozyska tak wyja. Wcisnij sprzeglo przy duzej predkosci to bedziesz wiedzial, jesli ucichnie to skrzynia.
http://www.roverki.pl/por...i-typu-pg1.html
skrzynia R65 to K seria 1,4 i 1,6
truten23 napisał/a:
raczej nie ma takich...
kup od 1,4 moze byc z kazdego roverka no i wez pod uwage to jakie masz sprzeglo czy hydrauliczne z wysprzeglikiem czy na linke, zeby rzezby nie bylo potem
Ostatnio zmieniony przez driftdreamer Czw Sie 04, 2011 18:31, w całości zmieniany 1 raz
szakalolawa
Wysłany: Czw Sie 04, 2011 18:30
sprzeglo posiadam hydrauliczne, a cos od 1,6 nie podejdzie? Bo kurcze przegladam oferty na allegro itp i ciezko akurat dostac od mojej wersji silnikowej :cry:
driftdreamer
Wysłany: Czw Sie 04, 2011 18:33
podejdzie od 1,6 (ta sama skrzynia R65) ale beda inne przelozenia tak jak ktos pisal wyzej :mrgreen:
aczkolwiek moze ktos ma wlozona i jest dobrze wiec niech sie wypowie.
To kupuj taką z R z hydraulicznym sprzeglem
masz tu http://allegro.pl/rover-2...1742771408.html
http://allegro.pl/listing...p&change_view=1
szukaj szrotu w okolicy nie zaplacisz za przesylke ja za swoja dalem 300 i wiecej bym nie dal :cool:
szakalolawa
Wysłany: Czw Sie 04, 2011 18:43
Te od poloneza 1.4 tez sie wcisna? Nie maja przypadkiem za dlugiego "dzwona"? Na tej stronie ktora podales wynalazlem ze do roverka 400 1,4 i 1,6 montowali tylko skrzynie o oznaczeniu R65
driftdreamer
Wysłany: Czw Sie 04, 2011 18:52
szakalolawa napisał/a:
tak napisalem ale o roznych przelozeniach wynikajacych z poj silnika, skrzynia niczym sie nie roznia z zewnatrz.
Poldek ma tył napęd więc chyba lipa
szakalolawa
Wysłany: Czw Sie 04, 2011 19:01
Nooo ok ale jak z elementami w srodku- tez beda sie roznily? Bo jakby byly podobne to w gre wchodzi swap do mojej obudowy.
flapjck1
Wysłany: Czw Sie 04, 2011 21:17
skrzynia z poldka zadna miara nie podejdzie - to zupelnie inna konstrukcja
szakalolawa
Wysłany: Pią Sie 05, 2011 09:46
Ok dzieki wszystkim za pomoc. Znalazlem we wro skrzynie od 1,6 mam nadzieje ze podejdzie. Pozdrawiam
truten23
Wysłany: Pon Sie 08, 2011 20:15
driftdreamer napisał/a:
truten23 napisał/a:
Przepraszam, coś mi się musiało się pomerdać... :???:
Generalnie z przełożeniami jest tak, że jak wsadzisz skrzynię od słabszego auta, to zauważycie nieco inne wychylenie prędkościomierza, względem obrotów (mniejsze prędkość) i tyle :cool:
Brak nowych postów [R45] Skrzynia biegów
bronex Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pią Sie 08, 2008 00:10
bronex
wsa Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Lut 20, 2014 11:21
driftdreamer
Brak nowych postów [Skrzynia biegów mg zs 2.5.]
Wacekjo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Paź 04, 2020 17:40
Jacek176
Brak nowych postów [ R45 ]Skrzynia biegów
batonmdc Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Lis 13, 2016 14:39
7Tomi
pawelbn89 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Cze 23, 2017 18:39
pawelbn89
