Wysłany: Sob Sie 06, 2011 16:26 [R200] wyrzuca płyn po wymianie uszczelki
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1996
Prosze pomozcie bo juz nie wiem co mam robic zaczelo sie od tego ze podczas wymiany plynu zauwazylem w zbiornicku troszke syfu wiec postanowilem wymienic plyn i tu sie zaczelo gdy juz wymienilem plyn ciagle mi go wyrzucalo odpowietrzalem i nic wiec pomyslalem ze to termostat wiec sprawdzilem bez termostatu bylo wszystko nastepnie wyczytalem na forum ze jesli chce przeczyscic uklad to zebym rozrobil wode z domestosem i ludwikiem i tak zrobilem oczywiscie domestosu duzo nie lalem troszke tylko i zalalem do autka jezdzilem tak pare dni i oczywiscie co jakis czas wymienialem wode po wszystkim postanowilem zalac plyn i dalem nowy termostat i tu sie zaczyna horror za cholere nie moglem go odpowietrzyc termostat sie nie otwieral wentylator nie zalanczal sie a jest dobry bo sprawdzalem na krotko i oczywiscie plyn wywalilo mi wymontowalem znow termostat i sprawdzilem go w garnku z woda otwiera sie zanim woda sie zagotuje wiec jest ok to nastepnie zalalem bez termostatu i znow wywalilo wode wiec wymienilem uszczelke sruby glowicy pompe wody i co i nic dalej wybija wode(przypomne ze sprawdzalem go na wodzie)patrzalem czy sa jakies wycieki nie ma nic a nic suchutko co najlepsze to ze nawet na rozgrzanym silniku leje mi wode z wydechu czy to wszystko moze byc przez uszczelke kolektora??????proszze pomozcie bo juz nie wiec co mam robic skonczyly mi sie pomysly!!!
Ostatnio zmieniony przez grzes74112 Sob Sie 06, 2011 20:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Sie 06, 2011 16:26 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Nie wymieniłem, bo w mojej miejscowości nie ma możliwości ściągnięcia korka. Ale przeczytałem u kogoś na forum, że też miał z korkiem problem to poprostu nie dokręcał go do końca.
Uszczelka nie miała żadnych nadgryzień, tylko ta pomarańczowa silikonowa osłona odeszła w całości. Już mam dość siedzę codziennie przez 2 tygodnie. Władowałem 500 zł a on dalej się gotuje.
[ Dodano: Sob Sie 06, 2011 19:39 ]
A teraz tak mam, że termostat się włącza gdy woda się zagotuje. Wtedy dopiero węntylator się włącza. I nie wiem co mi piszczy. Pompę wody wymieniłem, a wygląda jakby to ona piszczała.
[ Dodano: Czw Sie 11, 2011 18:35 ]
Witam ponownie.
Dziś wymieniłem korek zbiorniczka oraz czujnik temperatury od wentylatora ( pewien mechanik stwierdził, że jest przepalony). Kolejne pieniądze wydałem a samochód nadal się przegrzewa. Znów wyrzuca wodę. Wszystkie węże ciepłe, dolny też. W zbiorniczku powoli podnosi się woda a wentylator nie włącza się. Po czym wodę wyrzuca.
Nie mam sił. Wszystko już wymieniłem.
Ludzie naprawdę nie wiecie co może mojemu Roverkowi dolegać.
[ Dodano: Czw Sie 11, 2011 19:18 ]
Naprawdę nikt nie potrafi mi pomóc??!!
Proszę......
Wysłany: Pią Sie 12, 2011 16:16 [R200] wyrzuca płyn po wymianie uszczelki
pompa jest nowa juz wymienilem bo myslalem ze to jej wina:(zalozylem czujnik pojezdzilem troszke i juz jest ok wentyl sie zalancza ale teraz jeszcze jedno strasznie zaczal szarpac i przerywac na cieplym silniku na zimnym jest ok wszystko tylko na cieplym nie idzie jechac szarpie jak cholera czy to wina krokowca?dziwna sprawa przed wymiana uszczelki wszystko bylo cacy chodzil jak zegareczek a po wymianie cyrki na zimnym ok jak tylko zlapie temperatury to szaleje przerywa szarpie podczas dodawania gazu przypomne ze podczas zrzucania glowicy odkrecalem ten wezyk metalowy od filtra paliwa moze zalapal powietrza jak sie odpowietrza uklad paliwowy?
[ Dodano: Pią Sie 12, 2011 17:16 ]
Panowie wkoncu koniec moich problemow poradzilem sobie ze wszystkim oczywiscie dzieki waszej pomocy dziekuje wszystkim za pomoc roverek po wymianie uszczelki chodzi jak zegareczek termostat otwiera wentyl zalancza sie a jesli chodzi o moje szarpanie to wystarczylo do tego kawalek papieru sciernego wyczyscilem kopulke i nie to auto wreszcie wrocil moj roverek:):):)dzieki wszystkim i pozdrawiam:)
