Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Drgania po zmianie alufelg
arkady
  Wysłany: Nie Sie 07, 2011 14:51   [R75] Drgania po zmianie alufelg
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam auto kupielem na aryginalnych 15 calowych felga z oponami zimowymi drgan przy zadnej predkosci nie bylo. zakupilem sobie na lato felgi momo z oponami 225/45/r17 roznica w otorze centrujacym byla 2-3 mm. naczytalem sie o tych otworach centrujacych wiec zakupilem odpowiednie do felgi i auta. i drgania zaczynaja sie od 80-120 km/h w czym problem zle osadzone pierscienie?
kola jak kupilem byly wywazane sprawdzane cisnieniowo i wszytsko jest ok. po zakupie auta wymienilem 2 przednie wahacze. jadac na urlop zalozylem zimowki na tych 15 i drgania ustaly
Ostatnio zmieniony przez apples Pon Sie 08, 2011 18:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Sie 07, 2011 14:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sash997
Wysłany: Nie Sie 07, 2011 15:39
jak pierścienie są ok i były wywarzane,a widziałeś jak wywarzali??bo czasem jakieś niechluje to robią albo maja sprzęt do bani i potem sie człowiek zastanawia...
arkady
Wysłany: Nie Sie 07, 2011 15:51
cos tam robil przy tych kolach napewno sa nowe ciezarki po zakupie felg opony byly zdjete czyszczone byly ranty i zakaldane opony spowrotem i wywazane chyba bede musial gdzie indziej wywazyc.
a gdyby opony byly wyzombkowane to mogly by byc drgania?
automechanik
Wysłany: Nie Sie 07, 2011 16:01
Drgania w tym zakresie prędkości są spowodowane niewyważeniem kól lub złym ich wyważeniem. Poząbkowane opony są przyczyną hałaśliwej pracy opon.
rom
sash997
Wysłany: Nie Sie 07, 2011 16:46
automechanik napisał/a:
lub jakby nie było pierścieni centrujących (miałem taki przypadek)
arkady
Wysłany: Nie Sie 07, 2011 21:42
najpierw zalozone byly bez pierscieni pozniej zakupilem pierscienie i nadal byly drgania
sash997
Wysłany: Nie Sie 07, 2011 21:49
ja bym najpierw podjechał na sprawdzony sprzęt i wywarzył ewentualnie potem zastanawiać sie nad tymi pierścieniami
automechanik
Wysłany: Nie Sie 07, 2011 21:56
Powtarzam żle wyważone koła lub odkleiły się ciężarki.
Koło centruje sie samo na śrubach jeśli jest prawidłowo przykręcane.
Niektóre koła nie są nawet dokładnie centrowane na piaście.
rom
hvil
Wysłany: Nie Sie 07, 2011 22:46
Ja to mialem po zakupie alusow, jak wywazali mi to wyszlo nawe 35 na jedna strone nakleic.
Zaczalem jezdzić i ni huhu też mi bilo troche.
Po miesiace zrzucili mi kola, odkleili wszystkie ciezarki i nan ponownym wazeniu wyszlo tylko jeden ciezarek 5. Podobno sie kola ulozyly z oponami. i powinno sie zawsze dowazyc je po jakims czasie od zamontowania. Nie wiem czy ściema ale mi pomoglo teraz jest cacy:)
Brak nowych postów [R75] Drgania w kabinie przy zmianie na 4 bieg.
daniel18c Rover serii 75, MG ZT 0 Nie Lis 06, 2016 23:19
daniel18c
Brak nowych postów [R75] All Modyfikacja alufelg
lukasz5992 Rover serii 75, MG ZT 11 Nie Mar 24, 2013 17:01
lukasz5992
Brak nowych postów [R75] Znaczek R75, zaslepki alufelg
mimo66 Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Gru 13, 2010 10:21
mimo66
Brak nowych postów [R75] Po zmianie licznika
teskatlipoka Rover serii 75, MG ZT 20 Pon Sie 24, 2009 23:50
grota10
Brak nowych postów [R75] Ściąga po zmianie kół
Kris Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Kwi 13, 2008 21:33
mustang
