Wysłany: Sob Sie 06, 2011 21:47 [r200 2.0 SD 1998] tłucze tylne zawieszenie
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
witam,
od pewnego czasu mam problem z tylnym zawieszeniem, tłucze niesamowicie. czuje byle dół a na progach zwalniających na osiedlach to tył leci na łeb na szyje, tak jakby nic go nie trzymalo. problem w tym, ze nie ma wyciekow z amorków i sprezyny tez na oko są cale. naciskam na brzeg bagaznika to czuje niesamowity opor, amory uginają się na 2-3 cm.
nie wiem w czym jest problem skoro nie maja wyciekow.
Wysłany: Sob Sie 06, 2011 21:47 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
To nie tak jak myślisz. Naj lepiej jak byś wjechał na stacje kontroli i sprawdzą ci amorki w jakim są stanie. Możesz mieć już zmęczone albo ubite sprężyny i to samo się tyczy amorka. Szwagier w Ibizie miał tak wytrzaskane amorki że jak jechał ok 80-100km/h to na zakrętach czy dziurach dupa auta robiła co chciała....... rzucało nią jak pies flakiem.....
Może masz luźnego mcphersona. Zobacz w bagażniku może niedokręcony, lub poduszki amorów wybite
kepor, przez bagażnika da sie go dokręcić?
Zauważyłem jeszcze jedno. Kolega siada na bagażnik a ja przyglądam się na reakcje amorka. Opada na 2-3 cm, dalej nie chce a podnosi się z oporem, jakby go coś trzymało.
Czy coś to oznacza?
[ Dodano: Nie Sie 07, 2011 15:48 ]
kamax_19 napisał/a:
problem w tym, że moje nie pracują luźno, nie są sflaczałe. są bardzo sztywne, aż za sztywne i nie wiem z czego i dlaczego tak się zrobiło. wygląda to tak jakby się zapiekły. Może to gazówki. Nie mam pojęcia co się dzieje z gazówkami, jak gaz ucieknie....
Ściągasz w bagażniku dywaniki po bokach, ściągasz także gumowe czapeczki i masz dostęp do góry mcphersonów. Zobacz czy wszystko podokręcane. Może być tak, że są wybite poduszki i myślę, że mogło by to tak stukać. Zobacz też na tuleje gumowe na dole amorów (jedna główna śruba mocująca amor) też mogą być wybite.
Raczej powinieneś mieć olejówki chyba, że już tam ktoś majstrował wcześniej.
Mimo wszystko najlepiej było by Ci pojechać na jakąś stację diag. to zaraz gość by Ci powiedział w jakiej kondycji masz amorki.
tak to mniej więcej wygląda
tyle, że to jest akurat zdjęcie od 75tki
sprawdziłem ten element i jest dokręcony. nie kręciłem kluczem bo nie chce czegoś "przekręcić". W każdym bądź razie śruba nie ma luzu. dziwne, zawsze mi sie wydawało, że zepsuty amortyzator to luźno pracujący a tu masz jest inaczej...
Czy coś to oznacza?
może są skrzywione? a osłony gumowe na teleskopie całe?
nie uderzone gdzieś było lub wożone z dużym obciążeniem
Czy coś to oznacza?
zawieszenie nie było obciązane, na dołkach też starałem się jeździc powoli więc te ewentualności które wymieniasz nalezy wykluczyć
