Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220] Problem z odpaleniem po małym spięciu
Otwarty przez: szoso
Sro Sie 10, 2011 07:55
arczi
Wysłany: Wto Sie 09, 2011 16:24   [R220] Problem z odpaleniem po małym spięciu
Witam, mam mały problem ze swoim Roverkiem. W trakcie odkręcania klemy plusowej z aku przypadkowo dotknąłem kluczem obudowy komputera silnika, potem uslyszalem lekkie pyknięcie po drugiej stronie komory silnika i od tej pory nie mogę odpalić auta. Nie pokazuje się również kontrolka podgrzewania świec.
Za wszelkie rady będę wdzięczny[/b]
Ostatnio zmieniony przez arczi Wto Sie 09, 2011 19:37, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Sie 09, 2011 16:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
xtek
Wysłany: Wto Sie 09, 2011 16:25
Spalona masa w komputerze. Polacz obudowe kompa z innym punktem masy i zobacz, ze wtedy odpali ;) Pewnie jeszcze jakis duzy bezpiecznik - posprawdzaj.
arczi
Wysłany: Wto Sie 09, 2011 16:38
xtek napisał/a:
Spalona masa w komputerze. Polacz obudowe kompa z innym punktem masy i zobacz, ze wtedy odpali Pewnie jeszcze jakis duzy bezpiecznik - posprawdzaj.
lecę sprawdzić masę, bezpieczniki wszystkie OK
[ Dodano: Wto Sie 09, 2011 16:38 ]
xtek, zrobiłem tak jak mówiłeś i zadziałało, dzięki serdeczne :piwko: i "pomuk" dla Ciebie, powiedz mi jeszcze tylko czy kabelek bezpośrednio z aku do obudowy kompa będzie dobrym rozwiązaniem?
Pozdrawiam Artur
xtek
Wysłany: Wto Sie 09, 2011 16:43
xtek, zrobiłem tak jak mówiłeś i zadziałało, dzięki serdeczne i "pomuk" dla Ciebie, powiedz mi jeszcze tylko czy kabelek bezpośrednio z aku do obudowy kompa będzie dobrym rozwiązaniem?
Mozesz zostawic kabelek, tylko dla bezpieczenstwa jakis grubszy troche. Juz widzialem kilka Roverkow, ktore wlasnie tak mialy to rozwiazane - dosc powszechny problem ;) Innym rozwiazaniem jest przelutowanie sciezki masy wewnatrz komputera, ale za to zaplacisz pewnie ze 100-150zl, chyba ze masz jakiegos znajomego fachmana :)
arczi
Wysłany: Wto Sie 09, 2011 16:51
xtek napisał/a:
Dzięki serdeczne za porade :wink:
Brak nowych postów [R220] problem z odpaleniem
roksana1297 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Wrz 16, 2013 20:27
Raptile
Brak nowych postów [R220 sdi] problem z odpaleniem.
hanka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Sro Gru 19, 2007 19:33
mcteusz
Brak nowych postów [R220] Problem z odpaleniem
pdoktor Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Lut 17, 2011 09:14
karolkos
Brak nowych postów [R220] Problem z odpaleniem, licznik wskazuje 60km/h
Nowal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pią Sty 21, 2011 15:18
pitermoroz76
Brak nowych postów [MG ZR 2.0 iDT] problem z odpaleniem
immobilajzer i autoalarm padły
benio_bicos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Lip 03, 2009 15:07
benio_bicos
