Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416]Swiatła drogowe - problem
magik
Wysłany: Wto Sie 16, 2011 09:34   [R416]Swiatła drogowe - problem
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1999
postanowiłem wymienić żaróweczki w swoim aucie, na takie +30% więcej światła.Wymieniłem w światłach mijania(h7) i drogowych(h1).Po całej operacji przestało mi świecić lewe światło drogowe.Stara żarówka po zamianie też nie świeci.Bezpiecznik jest ok.Wtyczka też wygląda dobrze.
Są jakieś dodatkowe przekaźniki pomiędzy bezpiecznikami a reflektorami?
Macie jakieś pomysły?
Wysłany: Wto Sie 16, 2011 09:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wkn
Wysłany: Wto Sie 16, 2011 20:15
popraw styki przy żarówkach
magik
Wysłany: Sro Sie 17, 2011 09:19
Wczoraj po różnych kombinacjach wyszło mi,że nie mam masy w reflektorze.Czy masa w reflektorze do świateł drogowych jest "łapana" oddzielnie od świateł mijania,bo innej przyczyny już nie widzę? :bezradny:
Kozik
Wysłany: Sro Sie 17, 2011 13:58
magik napisał/a:
w żarówce h1 masa jest brana z reflektora w h4 np jest osobny pin do masy bezpośrednio w h7 nie wiem jak jest
Pozdrawiam Kozik
wkn
Wysłany: Sro Sie 17, 2011 20:53
sprawdź prawidłowe zamocowanie żarówek tymi drucianymi haczykami to może być problem braku masy
magik
Wysłany: Czw Sie 18, 2011 12:54
Faktycznie ten drucik dociskowy jest trochę powyginany,ale raczej dociska żarówkę prawidłowo.Dociskałem też ręką, ale światłości nie ujrzałem.
Wiecie może skąd wychodzi masa w reflektorze i jak się tam dobrać?
Pewnie wyjmę lampę i zobaczę co i jak.
Brak nowych postów [R420] Nietypowy problem światła drogowe+klakson??
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Sie 12, 2013 23:11
Brak nowych postów [R400] światła drogowe - regulacja
kezmanq Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Lut 04, 2013 09:32
kezmanq
Brak nowych postów [R400] Światła drogowe - pytanie do posiadaczy R400
des Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 28 Nie Cze 29, 2008 22:10
rybakowy
Brak nowych postów [R416] Światła
koala Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Kwi 03, 2009 13:11
koala
dulis1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Gru 10, 2008 08:45
