Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Olej do skrzyni biegów, wymieniać?
walczakowski
Wysłany: Wto Sie 16, 2011 20:09   [R45] Olej do skrzyni biegów, wymieniać?
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 2003
Z dniem dzisiejszym jestem posiadaczem ROVER-a 45 1.6 benzyna. Auto obecnie stoi w garażu ze względu na brak polskich tablic, które to odbieram za kilka dni. Z tego względu chciałbym przez ten okres powymieniać to co powinno być zrobione tuż po zakupie: filtry + oleje + rozrząd. Olej jaki chce zalać do niego to Valvoline 10W40, po użyciu wyszukiwarki doboru oleju na stronie valvoline.pl wyskoczyła mi informacja, że też powinienem wymienić olej w skrzyni biegów (Przekładnia manualna z mechanizmem różnicowym R65/1 -> Częstotliwość: Wymiana 175000 km / 84 miesiące) i moje pytanie w związku z tym czy to tylko dodatkowa informacja na stronie, że ten olej jest możliwy do wymiany i producent olejów zaleca jego wymianę co 175 tys. km, czy jednak są o zalecenia producenta, że wymiana tego oleju wymagana jest co tyle ile podano na stronie? Dodatkowo mam podane o punktach smarowania smarem/kalamitki, że zalecana jest ich kontrola co: 25000 km / 12 miesiące. Gdzie te punkty mogą się znajdować ?
Ostatnio zmieniony przez szoso Sro Sie 17, 2011 06:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sie 16, 2011 20:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Sie 17, 2011 06:44
MG-ROVER nie podaje konkretnego terminu wymianu oleju w skrzyni, a wg niektórych materiałów nie należy w ogóle tego czynić. Dobrą praktyką jest jednak wymiana oleju w skrzyni co 80 kkm lub np. 5 lat.
a o kalamitkach w Roverze nie słyszałem
sobrus
Wysłany: Sro Sie 17, 2011 09:25
Do skrzyni R65 leje się specjalny olej Peugeot-Citroen 75W80.
Wymienić nie zaszkodzi, tym bardziej że koszt nie jest wysoki.
Ja wymieniłem podczas wymiany sprzęgła.
dawidd
Wysłany: Sro Sie 17, 2011 11:02
Ja wymieniałem 3 razy:2 razy na elfa i 2 razy zmieniałem skrzynie, teraz mam shela i jest super a elfa omijam szerokim lukiem mimo to ze niektórzy mówią ze świetny olej to w mojej skrzyni sie nie sprawdził
Wysłany: Sro Sie 17, 2011 17:25
dawidd napisał/a:
Ja mam zalany olej Elfa do skrzyni i wszystko jest w porządku. :wink:
[ Dodano: Sro Sie 17, 2011 18:25 ]
Wprawdzie producent nie zaleca wymiany oleju w skrzyni, ale lepiej to zrobić. :wink:
walczakowski
Wysłany: Sro Sie 17, 2011 18:37
OK, w takim razie wymieniam tylko rzeczy niezbędne, a skrzynia poczeka do pierwszej wypłaty :)
keczu
Wysłany: Sro Sie 17, 2011 20:56
Sprawdz dokladnie jaka masz skrzynie bo auto z 2003r moze miec fordowska IB5, a tam wymiana nie jest przewidziana i olej 75W90.
walczakowski
Wysłany: Nie Wrz 18, 2011 21:04
Ale niefart :/ . Wszystko porobione oprócz oleju w skrzyni i dziś się okazało, że ze skrzyni delikatnie zaczyna kapać po rozgrzaniu. Jak mam rozróżnić jaką mam skrzynię R65 cz IB5?
Jedyne oznaczenie jakie na niej znalazłem to: 5C/37/WUD-2029020 na białej kartce, ale nigdzie nie mogę znaleźć informacji jak ten symbol rozkodować.
IROLA
Wysłany: Pon Wrz 19, 2011 07:01
walczakowski napisał/a:
Poczytaj w moim temacie w nawiązaniu do linka od kolegi Keczu (drugi post)
walczakowski
Wysłany: Pon Wrz 19, 2011 11:11
OK już jestem prawie pewny, że mam R65 ;) czy ktoś mógłby to jeszcze potwierdzić, na fotce zaznaczyłem najprawdopodobniej korek wlewu właśnie do skrzyni. Czy u posiadaczy R65 tez występuje taki korek?
EDIT: Na tej aukcji jest skrzynia identyczna taka jak u mnie, czy to faktycznie R65?
http://allegro.pl/rover-2...1786091225.html
Wysłany: Pon Wrz 19, 2011 12:05
to lejek odpowietrzający, jest charakterystyczny dla skrzyni R65 :cool:
korek wlewu masz obok lewej półosi nieco w górę.
keczu
Wysłany: Czw Wrz 22, 2011 17:51
Ostatnio zmieniony przez keczu Czw Wrz 22, 2011 20:02, w całości zmieniany 1 raz
IROLA
Wysłany: Czw Wrz 22, 2011 19:51
może jeszcze sprawdź po numerze VIN - na tej stronie czyli od 2003 VIN 618246
Poniżej zdjęcie z mojej skrzyni IB5 - widać korek do sprawdzania poziomu oleju o którym pisze kol. Keczu (ten na górze na klucz imbus
walczakowski
Wysłany: Pią Wrz 23, 2011 08:50
OK, dziś samochód wstawiony na wymianę oleju + uszczelnienie (leciało z tyłu z zaślepki prędkościomierza - tak twierdzi mechanik). Zobaczymy jak będzie się dalej spisywać :)
Brak nowych postów [R45 1.8 '01] Olej do skrzyni biegów.
edzio123 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Lip 16, 2010 10:59
Brak nowych postów [R45] Jaki olej w skrzyni biegów?
jaki olej w skrzyni biegów?
wojt52 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Pon Paź 10, 2011 20:03
MB
Brak nowych postów [r 400. 2,0 td.98 rok] jaki olej do skrzyni biegów
pabloroverek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Kwi 03, 2010 17:11
Brak nowych postów [R420] Olej do skrzyni biegów
Rodav Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Sie 25, 2009 08:56
Rodav
Brak nowych postów [R45 2,0 V6] jaki olej do skrzyni biegów
cinek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Sie 03, 2010 12:49
