Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Sensor Airbag
[R45] Sensor Airbag
zybii25
Wysłany: Sro Sie 17, 2011 10:24   [R45] Sensor Airbag
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2001
Witam mam pewien problem z sensorem airbag. Generalnie miałem wystrzelone poduchy. Poduchy kupiłem są zamontowane, pasy bezpieczeństwa zakupione. Po instalacji wszystkiego kupiłem również sensor Airbag i również został zamontowany, po podłączeniu do komputera pokazuje dwa dziwne rzeczy: 1 że brak jest poduszek bocznych (nigdy takich w swoim modelu nie miałem) 2. że sensor jest "wystrzelony". Więc moje pytanie brzmi czy da się to jakoś wykasować, przeprogramować ten sensor aby tak nie pokazywał? Bo zapewne nikt tego nie napisał ale jak kupowałem sensor to był on od modelu z bocznymi poduszkami i też wystrzelonymi i dlatego tak pokazuje. Czy trzeba kupić sensor sprawny i już nie będzie pokazywał błędów? Czy trzeba jechać do serwisu Rovera (i zostawić w nim kupę pieniędzy) aby te błędy pousuwali i zaprogramowali w odpowiedni sposób? Bo tak naprawdę to niby poduszki są ale niezaprogramowane więc nie zadziałają w razie potrzeby.
Z góry dziękuję za wszystkie pomysły i podpowiedzi.
Wysłany: Sro Sie 17, 2011 10:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Brak nowych postów [R45]Sensor MAP Jakie wartości odczytu na postoju
slaw39 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Cze 21, 2012 17:00
Brak nowych postów [r420si '97] Jak sprawdzić czujnik podciśnienia (map sensor)
GG Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Lut 05, 2010 10:49
GG
Brak nowych postów [R45] Problem lusterka i Airbag(SRS).
Tuhad Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Gru 13, 2013 15:46
barney79
Brak nowych postów [R400] Czy da się wyłączyć airbag pasażera?
piteros777 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Wto Paź 16, 2007 22:05
piteros777
