Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45/MG ZS] Pytanie o pokrywalność części anglik-europa
Armandoo
  Wysłany: Czw Sie 18, 2011 23:24   [R45/MG ZS] Pytanie o pokrywalność części anglik-europa
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2003
mam takie pytanko.
Jeżeli mamy autko z kierownicą po prawej stronie , czyli również pedały to pompa sprzęgła też musi być zamontowana w ścianie grodzieniowej po prawej stronie,zaraz za kierownicą.
Czyli inaczej niż w wersji LHD.
W takim razie co z wysprzęglikiem?
On przecież musi wchodzić z tej samej strony w silnik/skrzynie co i w LHD, czyli być schowany pod akumulatorem bo przecież silniki i skrzynie są tak samo zamontowane w obu samochodach?
W takim razie wysprzęglik różniłby się tylko przewodem ( długością ),a samo jego mocowanie będzie takie samo w RHD i LHD?
Dobrze kombinuje?
Wysłany: Czw Sie 18, 2011 23:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
greg-si
Wysłany: Pią Sie 19, 2011 09:03
Dobrze kombinuje?
Dobrze.
Różnica jest w długości przewodu.
R200 Coupe Turbo & V8
Armandoo
Wysłany: Sob Sie 20, 2011 14:14
Aha , czyli łapa metalowa wysprzęglika jest taka sama ?
greg-si
Wysłany: Sob Sie 20, 2011 16:15
Armandoo, jeśli nikt nic nie robił to tak.
Armandoo
Wysłany: Sob Sie 20, 2011 21:12
Dziękuje, poszło POMÓGŁ
Brak nowych postów [R416 Si 1.6 16V 97'] Pytanie wrocław częsci
kostas Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sro Lut 10, 2010 13:38
shilus82
Brak nowych postów [r400] Pytanie odnośnie części wydechu
piotras9078 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sob Lip 30, 2011 20:20
piotras9078
Brak nowych postów [R 420 SDI anglik]
xel22 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Kwi 17, 2010 17:45
Firq
Brak nowych postów [R420Di 96r] reflektor przedni - anglik czy nie
laskarm Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 22 Sro Cze 24, 2009 13:38
faecd
Brak nowych postów [R 400/45] Czy pasują części?
Doominikk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Gru 31, 2014 14:36
grincz1
