Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Nawiew nie działa ??!!! Gdzie przekaźnik nawiewu?
maarss
  Wysłany: Sro Sie 24, 2011 09:29   [R400] Nawiew nie działa ??!!! Gdzie przekaźnik nawiewu?
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1998
Witam, przeszukiwałem forum odnośnie nie działającego nawiewu ale naprawdę uwierzcie nic nie znalazłem co by mi mogło pomóc.
a
A mianowicie mój problem polega na tym że kiedyś myłem samochód i mi przez wlot powietrza po stronie pasażera z przodu zaczęła dostawać się woda. Woda kapała sobie z góry prosto na silnik nawiewu i po wtyczce skapywała na dywanik.
I teraz znalazłem miejsce przecieku i zakleiłem specjalnym klejem ale nawiew od momentu dostania się wody do silniczka nie działa.
Sprawdzałem wszystkie bezpieczniki i są ok.
Prąd nie dochodzi ani do wtyczki kabelków które wchodzą do silnika nawiewu ani do wtyczki przełącznika mocy nawiewu. Dalej nie mam pomysłów co sprawdzać. :beczy:
Poradźcie co mam dalej robić.!!!!!!!!!
[ Dodano: Sro Sie 24, 2011 09:29 ]
Podpowiedzcie przynajmniej czy jest cos takiego jak przekaźnik nawiewu i gdzie jak cos się znajduje.
Wysłany: Sro Sie 24, 2011 09:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Sie 24, 2011 11:28
przekaźnik jest w skrzynce bezpieczników pod maską.
Mimo wszystko sprawdź silnik na krótko. Do przełącznika nie dochodzi prąd, bo steruje on masą, więc jak jest silnik spalony, to prundu tam nie będzie, za to na kostce silnika musi być jeden stały plus na przewodzie, który idzie prosto z przekaźnika, nie przez rezystory
maarss
Wysłany: Sro Sie 24, 2011 12:24
No wlasnie na kostce silnika nie ma pradu bo sprawdzalem, a który to przekaznik to nie mam pojęcia.
Silnik na krótko sprawdzony i działa.
Jakbys mógł mnie jakoś naprowadzić na ten przekaźnik było by super.
[ Dodano: Sro Sie 24, 2011 12:02 ]
I wogóle jak sprawdzić przekaźnik czy jest dobry czy nie?
[ Dodano: Sro Sie 24, 2011 12:24 ]
Podmieniłem przekaźnik ogrzewania tylnej szyby z przekaźnikiem nawiewu(ponieważ są takie same) i nawiew już działa.
Temat zamknięty!!!!!!!!!!!!!!!!!
Brak nowych postów [416] Przekaznik modul silnika nawiewu, gdzie sie znajduje?
marcin333 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Lip 05, 2011 16:41
driftdreamer
Brak nowych postów [R400] Nie działa nawiew.
podlygracz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Czw Cze 05, 2008 23:28
Cyk
Brak nowych postów [R400 1.6 LPG 98r] Nawiew działa z przerwami
k3master Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pon Sty 25, 2010 14:56
Kozik
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r400] nawiew nie działa na 1 i 2 trybie
Defck Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Mar 19, 2015 16:35
Brak nowych postów [R400] LPG Nie działa nawiew - jest mi zimno!
Finveg Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Mar 27, 2015 07:13
robczach
