Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] alarm sam się włącza
Sajgon
MG ZR
  Wysłany: Wto Sie 23, 2011 10:16   [MG ZR] alarm sam się włącza
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2005
mam taki problem:
Zamykam samochód z pilota, po 5-15 sekundach samochód zaczyna wyć, otwarcie i zamknięcie nie pomaga(po chwili dalej wyje),
Po włożeniu kluczyka do stacyjki i przekręceniu(bez uruchamiania silnika) , zamknięciu drzwi- problem znika.
Zauważyłem diode która pulsuje - powiedzmy - co 0,5 sek jak alarm jest uzbrojony, i plsuje jak oszalała - zapewne- jak się uzbraja.
Powód "radosnego" czasami włączania się alarmu jest mi nieznany.
Dodam że alarm nie włącza się podczas bujania samochodem, ani podczas szarpania za klamki, ect.
Stań przed Królem,pokłoń się Bogom, klęknij przed swoją Kobietą.
Wysłany: Wto Sie 23, 2011 10:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
colin1983
Wysłany: Wto Sie 23, 2011 11:37
Przetrzyj zakrańcówki w słupkach powinno pomóc
Wysłany: Wto Sie 23, 2011 11:39
A jeśli to nie pomoże, to do obejrzenia wiązka w tylnej klapie. :wink:
Sajgon
MG ZR
Wysłany: Wto Sie 23, 2011 12:36
colin1983,
zabiłeś mnie łopatą.. gdzie tego szukać i jak wygląda?
AdrianWWL, rozumiem że rozkręcić mechanizm koło wycieraczki i tam badać?
Wysłany: Wto Sie 23, 2011 12:45
http://www.tomateam.pl/sk...&m_dzial=&c=546
takie coś na słupkach, to co ci załącza światło w kabinie
plemaster
Wysłany: Wto Sie 23, 2011 16:12
Sajgon, Wiązka w tylnej klapie to ten taki wężyk po prawej stronie (wychodzi z karoserii i wchodzi w klapę). Na 99% w środku masz poprzecierane kabelki. Polutuj, po izoluj dobrze i będzie gitara ;)
Sajgon
MG ZR
Wysłany: Pon Wrz 05, 2011 20:32
@plemaster
wyciągnąłem- rzeczywiście- 2 kabelki miały pękniętą izolacje - na czuja reszta cała..
poizolowałem te 2- - ale wyje dalej.. chyba czas odwiedzić sklep tomtoma.. bo pomysłów mi brak.. chyba że można jakoś sprawdzić te czujniki w drzwiach- jak przyłożę do masy to układ się zamknie i nie obwód można wykluczyć?
kita626
Wysłany: Pon Wrz 05, 2011 23:30
Krańcówki najprościej sprawdzić miernikiem czy mają przejście jak są wciśnięte do środka nie mają prawa puszczać napięcia + albo - zależy czym są sterowane poprostu obwód musi być zamknięty. Albo inaczej włącz lampkę podsufitki na włączanie się przy otwartych dzwiach, i jak zamkniesz drzwi a ona dalej będzie świecić to masz walniętą krańcówkę. Jeżeli po mimo testów okaże się że wspomniane krańcówki są sprawne sprawź czy lampka w bagażniku ci napewno gaśnie jak klapę zamkniesz jeżeli tak to moja rada odłącz lampkę podświetlenia wnętrza auta na chwilę i wtedy sprawź alarm, nie wiem jak jest w MG ZR ale jeżeli masz boczne lampki w drzwiach to pokolei też odłanczaj i sprawdzaj reakcję.
Chester
Wysłany: Wto Wrz 06, 2011 16:17
a może czujnik zamknięcia maski?? on lubi się czasem zalać i robią się krzaki.....
pgrad
MG ZR
Wysłany: Wto Wrz 06, 2011 19:09
Sprawdź ten czujnik od maski. U mnie on był powodem. Wystarczyło go delikatnie "podnieść" i od tej pory spokój.
psebek
Wysłany: Wto Lis 18, 2014 08:24
Sajgon i jak rozwiązałeś problem z alarmem te 3 lata temu? Napisz bo sam szukam juz długo i nic nie mogę znalezc :(
maxwell96
Wysłany: Wto Lis 18, 2014 15:37
Sebek ostatnio zakładałem podobny temat dot. alarmu.
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=96670&highlight=alarm+r25
Trzymaj!
psebek
Wysłany: Sro Lis 19, 2014 10:11
Dziękuje
niestety nie pomógł mi tamten temat wiec wracam do poprzedniego:
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=82670
Brak nowych postów [R214Si] Jak odłączyć alarm - alarm sam się włącza
dajkam2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Lip 21, 2017 17:46
NoPE
Brak nowych postów [R 200, 98r.] Alarm sam się włącza
longas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Nie Kwi 06, 2008 23:36
longas
Brak nowych postów [r 200 vi 99'] Alarm sam się włącza i wyłącza :)
wcinek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Lip 09, 2012 13:23
rovek
Brak nowych postów [R214 Si Kat.] Alarm włącza się bez powodu.
wilq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 39 Sro Kwi 28, 2010 12:22
wilq
Brak nowych postów [MG ZR 1.4] Alarm sam się włącza, jakie przyczyny?
Mafioz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Wto Sty 20, 2015 19:17
psebek
