Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Kilka problemów z układem PB
des
Wysłany: Wto Sie 23, 2011 23:32   [R400] Kilka problemów z układem PB
Od jakiegoś czasu nękają mnie 4 problemy z układem benzynowym w moim Roverku.
Otórz:
1. Przy odpalaniu na zimnym silniku przez pierwsze kilka, kilkanaście sekund nierówno pracuje. Świece i kable od kopułki do świec wymienione. Kabel od cewki do kopułki został stary bo kurcze nowy nie pasuje (Janmor). Tak jakby tek gmowy kołnierz był za długi i nie ma dobrego styku.
2. Zawsze przy zmianie biegów z 1 na 2 jest szarpnięcie. Obroty oczywiście lecą w dół. Dalej już normalnie.
3. Przy wciskaniu sprzęgła obroty spadają do 500-700 obr. Nie zawsze.
4. Przy puszczaniu gazu gdzy silnik jest na biegu (1, 2 lub 3) szarpie samochodem, tak jak by się dławił czy coś.
Wszystkie te dolegliwości dzieją się tylko i wyłącznie przy jeździe na benzynie. Na LPG wszystko jest ok.
Jakieś propozycję gdzie szukać przyczyny?
Układ zapłonowy raczej wykluczam bo na LPG pracuje dobrze a jak wiadomo LPG potrzebuje więcej prądu. Sonda Lambda?
Wysłany: Wto Sie 23, 2011 23:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sobrus
Wysłany: Sro Sie 24, 2011 08:35
A masz sekwencję?
Sekwencja oblicza czasy wtrysków na podstawie czasów Pb, więc teoretycznie jej padniecie powinno tak samo dotyczyć LPG.
des
Wysłany: Sro Sie 24, 2011 20:03
LPG mam ale tam tak takiego czegoś nie ma. Tzn. szarpanie jest ale w dużo mniejsze.
Na mocy przy rozgrzanym silniku autko nie straciło. Jak się rozgrzeje to chodzi normalnie. I zaraz po odpaleniu kiedy tak dziwnie chodzi silnik jest słabszy, aż go dławi przy ruszaniu.
driftdreamer
Wysłany: Czw Sie 25, 2011 19:26
des napisał/a:
podmień tą gume ze starego i bedzie git.
Brak nowych postów [R400]Kilka problemów do rozwiązania...
Patriko2009 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Lis 05, 2012 22:14
Brak nowych postów [R400] Kilka poważnych problemów z autkiem
stan_d Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Kwi 28, 2011 16:15
Brak nowych postów [R400] Rover 420 kilka pytań problemów
mariusz66 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sro Gru 31, 2008 19:44
BetJar
Brak nowych postów [r400] oświetlenie wnętrza - kilka problemów
Bobek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Sty 20, 2015 00:45
Bobek
Brak nowych postów [R45] - kilka problemów
reeadon Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Maj 21, 2019 14:55
