Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] dziwne zachowanie zegarow
dziadekc1
Wysłany: Pią Sie 26, 2011 09:44   [R200] dziwne zachowanie zegarow
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
witam,
od jakiegos czasu mnie nurtuje pewna kwestia. obrotka lubi sobie czasami spasc do zera podczas jazdy i po chwili wraca do normalnego polozenia... ostatnio nawet jak wsiadalem do auta to byl taki "myk" odpalam, ruszam a obrotka nic po chwili dopiero obroty wskoczyly... silnik byl rozgrzany (istotna informacja ze wzgledu na to co napisze w drugim akapicie)
a drugi problem (niewatpliwie powiazany) to kwestia wskaznika temperatury. czasami ma on tendencje do narastania rowno z obrotomierzem czyli dusze gaz obroty ida w gore wiec temp rowniez pod max leca... odpuszczam gaz to wskaznik temp spada do normalnej pozycji
niewatpliwie jest zwarcie miedzy tymi dwoma przewodami (tak obstawiam) i tutaj moje pytanie na jakim odcinku te przewody ida razem i gdzie moglbym je zlokalizowac pod maska... chce to najpierw sprawdzic by nie pakowac sie odrazu w inny licznik... slucham rowniez ewentualnych innych sugestii mogacych rozwiazac problem
dzieki za zainteresowanie i pozniejsze posty :grin:
Wysłany: Pią Sie 26, 2011 09:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Sie 26, 2011 10:14
obrotomierz to wygląda na problem z czujnikiem położenia wału. Uważaj na to, bo po pewnym czasie możesz stanąć ;)
te przewody spotykają się przy zegarach i od tego bym zaczął, a nawet chyba przejrzałbym ścieżki na płytce od zegarów
dziadekc1
Wysłany: Pią Sie 26, 2011 12:06
a jak moge sprawdzic sam czujnik polozenia walu??
czyli najlepiej bedzie podpiac poprostu jakies inne zagary
Wysłany: Pią Sie 26, 2011 16:22
Majstrowałeś coś ostatnio przy liczniku ??
dziadekc1
Wysłany: Pią Sie 26, 2011 16:57
no w tym problem ze nie... chyba ze jak myslenie o majstrowaniu przy liczniku tez sie liczy :razz:
EMERYT19
Wysłany: Pią Sie 26, 2011 19:16
heheh ja mialem tak ze wylaczalo mi cala deske rozdzielcza przy wlaczaniu kierunkow.... ale mechanik przy okazji wymiany klockow spryskal tylko przewody jakims srodkiem...chyba bespieczniki pod maska... zrobilo tak jeszcze raz czy dwa i ustalo
EMERYT19
Wysłany: Sob Sie 27, 2011 12:40
A masz się z kimś podmienić na zegary ??
dziadekc1
Wysłany: Sob Sie 27, 2011 18:41
no wlasnie z tym bedzie gorzej... musialbym kupic bo innego wyjscia nie mam
i dlatego myslalem odrazu nad zakupem tego od 25 :mrgreen:
Wysłany: Sob Sie 27, 2011 18:45
Jak dla mnie wszystko się uda i ten od MG ZR licznik podejdzie beż żadnego problemu, to będę miał na sprzedaż licznik od R25 europejski. :wink:
Wysłany: Sob Sie 27, 2011 18:50
Coś takiego masz?
http://www.youtube.com/watch?v=-IE7xA36DSk
dziadekc1
Wysłany: Sob Sie 27, 2011 19:08
leszczu napisał/a:
to szybko sie deklaruj bo znalazlem ciekawa oferte na licznik od 25;p
ADI-mistrzu napisał/a:
Coś takiego masz?
tutaj jest niezla dyskoteka... u mnie czasami (zauwazylem to dopiero 3 razy a codziennie jezdze) wskazowka poprostu spadnie jakbys zgasil silnik i po chwili wraca do swojego polozenia... taka pauza trwa ok 2-5sek i potem wszystko ok
co do temperatury to praktycznie za kazdym razem leci ona rowno z obrotka a potem sie normuje i wszystko jest jak byc powinno... uprzedzam pytanie nie ma reguly czy zimny czy cieply silnik...
faecd
Wysłany: Pon Lut 27, 2012 17:06
dziadekc1,
Czy rozwiazales problem?
Ja ostatnio u siebie zawuazylem podobny, odpale auto, obroty na zero, potrafi nawet po 20 minutach zalapac!
Albo obrotomierz jak zaskoczy to wskazuje 4tys obrotow. Czy to moze być czujnik, o którym pisał steryd???
sTERYD napisał/a:
Wysłany: Pon Lut 27, 2012 17:23
to raczej problem z samym obrotomierzem. Gdyby czujnik nie działał to wiesz co by się działo z silnikiem... ;)
faecd
Wysłany: Pon Lut 27, 2012 17:46
Mam w domu jakies zegary z anglika, ktore mialem przerobic (nic z tego nie wyszlo) to przeloze zobacze czy dalej bedzie tak samo ;)
Brak nowych postów [R200 1.4 8V]Dziwne zachowanie się obrotów
Jago Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Mar 04, 2011 17:58
SIMON
Brak nowych postów [R200 2.0 SDi 99r] dziwne zachowanie silnika
rafal_13 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Sty 14, 2010 20:38
rafal_13
Brak nowych postów [r200 1.4 98r] dziwne zachowanie po przejechaniu 200 km
zapal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Sty 24, 2010 15:51
zapal
Brak nowych postów [r200 1.4i 98'] Dziwne zachowanie ABS na deszczu
memphisto Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Wrz 17, 2008 11:19
memphisto
