Forum Klubu ROVERki.pl :: [Accord 2.0TD 99r] co to jest? przy poduszcze silnika. fotki
Kulmas
Wysłany: Sob Wrz 03, 2011 14:12   [Accord 2.0TD 99r] co to jest? przy poduszcze silnika. fotki
Typ: TD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Panowie nie mam pojęcia co to jest. moim zdaniem jest to zbędne. czy to powinno tu być? byłem na wymianie tej poduszki widocznej na zdjęciu i to było tak włożone o po wymianie mechanior włożył to tak jak było ale powiedział mi, że to jest tu nie potrzebne ale nie wie co to jest. przypuszczam że poprzedni właściciel coś wymieniał i przez przypadek to tu wkręcił. znalazłem fotkę na necie r620 i ma tą poduche wkręconą bez tego czegoś. dodam, że z tyłu (niestety zarąbałem się i cyknąłem fote z drugiej strony) to coś ma taki ząbek, który wg mnie powinien w coś wejśc. co to jest? może część jakiejś innej poduszki które może poprzedni właściciel wymieniał i przez przypadek została mu ta część i ją tu wkręcił. a możę to tam jednak powinno być? ale po co? dzięki za zainteresowanie i rozszyfrowanie ;)
pozdrawiam
http://zapodaj.net/19b3604fdb47.gif.html
http://zapodaj.net/6e6d17c05198.gif.html
Wysłany: Sob Wrz 03, 2011 14:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mazak
Wysłany: Sob Wrz 03, 2011 15:42
u mnie w R600 nie było czego takiego tylko zwykła nakrętka jak dla mnie to wygląda na jakiś patent poprzedniego właściciela :neutral:
Brak nowych postów [Honda Accord] Głośna praca silnika, a przy 3000obr koszmar
Kulmas Rover serii 600, Honda Accord 10 Pon Gru 13, 2010 00:09
civic45
Brak nowych postów [Accord tdi] co to jest ?
Berserker Rover serii 600, Honda Accord 9 Czw Kwi 26, 2012 19:48
Barnaba1995
Brak nowych postów [Accord 2.0 tdi] gdzie jest przekaznik grzania swiec
kamilka120190 Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Cze 03, 2013 10:01
marcin987
Brak nowych postów [Honda Accord] Czy sworzeń w zwrotnicy jest wymienny?
michal-555 Rover serii 600, Honda Accord 1 Nie Gru 27, 2009 14:33
Brak nowych postów [Honda Accord 2.0 Tdi]Czy możliwe jest odłączenie układu SRS
Pawlo153 Rover serii 600, Honda Accord 11 Wto Maj 03, 2011 09:53
R-200
