Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 400] Zgasł i nie odpala
damianwierz
Wysłany: Pon Sie 29, 2011 10:07   [Rover 400] Zgasł i nie odpala
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1999
mam problem z moim autem. Jechałem normalnie jak każdego dnia chwilowo droga była zamknięta więc zgasiłem motor, potem gdy przyszło dalej jechać nie mogłem odpalić silnika. Próbowałem na popycha itp nic nie pomogło. Gdy byłem holowany odpalił, ale po jakichś 5 minutach zgasł. Iskra jest, toteż prąd raczej dochodzi. Co to może być?
Wysłany: Pon Sie 29, 2011 10:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sie 29, 2011 10:55
paliwo dochodzi?
kompresja jest?
po nagłym zgaśnięciu silnika odpalanie "na pych" to ostatnia głupota... a gdyby to był zerwany pasek rozrządu?
sobrus
Wysłany: Pon Sie 29, 2011 11:11
sprawdz czy jest iskra i paliwo. Może pompa zdechła.
Może też być czujnik położenia wału.
Z opisu wynika, że chciałeś załatwić silnik na amen.
Mam nadzieję że Ci sie nie udało.
damianwierz
Wysłany: Pon Sie 29, 2011 12:39
sprawdzałem pasek był. Pompa chodzi bo słychać paliwo też dochodzi.
Co do czujnika położenia wału to nie zbyt wiem jak go sprawdzić.
sobrus
Wysłany: Pon Sie 29, 2011 13:26
Pasek może być cały, ale czy nie przeskoczył? O czujniku były już tematy, włącznie z tym gdzie go szukać. Poszukaj.
damianwierz
Wysłany: Pon Sie 29, 2011 22:58
Rozrząd jest w porządku. Sprawdzony już.
Silnik też nie wygląda na uszkodzony wymieniona została uszczelka pod głowicą i inne podzespoły przy okazji.
Wysłany: Wto Sie 30, 2011 08:15
Z powodu zgaśnięcia silnika robiłeś uszczelkę pod głowicą? :shock:
damianwierz
Wysłany: Wto Sie 30, 2011 08:34
AdrianWWL nie z powodu zgaśnięcia. Olej ciekł.
Wysłany: Wto Sie 30, 2011 10:28
od razu wymieniałeś uszczelkę?
a sprawdziłeś kompresję po tym? albo nawet przed tym?
Spróbuj podmienić cewkę zapłonową na sprawną, może iskra jest za słaba po prostu...
damianwierz
Wysłany: Wto Sie 30, 2011 11:55
co mam rozumieć pod twoim pytaniem "od razu wymieniłeś uszczelkę?"
nie wiem czy kompresja została sprawdzona gdyż robił to akurat znajomy..
Wysłany: Wto Sie 30, 2011 12:22
wczoraj zgasł Ci silnik a dziś już piszesz, że wymieniłeś uszczelkę pod głowicą... to dość szybko...
damianwierz
Wysłany: Wto Sie 30, 2011 13:18
heh temat założyłem kilkanaście dni po tej awarii gdyż nie radzę sobie samemu z rozwiązaniem problemu.
ArekL
Wysłany: Wto Sie 30, 2011 13:52
Pewnie znajomy coś źle poskładał.
Rover 420 Si Lux '96 bez gaziuuu :)
wcześniej PoldoRover 1.4 MPi "Adrenaline" 105,5 KM :)
Wysłany: Wto Sie 30, 2011 23:16
spróbuj podmienić cewkę, jak nic nie da, to sprawdź kompresję.
wymiana uszczelki była po awarii, czy przed?
damianwierz
Wysłany: Wto Sie 30, 2011 23:27
już po awarii
Wysłany: Sro Sie 31, 2011 07:45
Napisz co to było...Dla potomnych. :wink:
Wysłany: Sro Sie 31, 2011 09:59
koledze chyba chodziło o to, że uszczelka była wymieniana po awarii ;)
podmieniałeś tą cewkę? i czujnik położenia wału?
to, że nagle zgasł, to raczej mało prawdopodobne, że przez uszczelkę... dość długo by prychał- kichał i miał problemy z paleniem, ale, po wymianie mógł zostać źle złożony, choćby koła na wałkach rozrządu, ale żeby to sprawdzić, to nie trzeba nic specjalnie rozbierać :cool:
damianwierz
Wysłany: Sro Sie 31, 2011 10:26
tak chodziło mi że po awarii była wymieniana uszczelka.
Dziś zamierzam podmienić cewkę.
Nie wymieniałem uszczelki z tego względu że zgasł tylko z tego że za dużo oleju wyciekało.
Rozrząd został ustawiony tak jak w opisie podanym przez AndrewS w dziale zrób to sam http://www.roverki.pl/zro...-serii-k16.html
Wysłany: Sro Sie 31, 2011 10:37
tak, ale jeszcze koła na walkach rozrządu da się źle założyć ;)
damianwierz
Wysłany: Pon Wrz 19, 2011 12:44
silnik został już złożony samochód pali, ale problem jest taki że jak mu się chce.. jest dzień że pali od razu a innym razem nie..
Nowa cewka wymieniłem również świece.. wczoraj wieczorem zauważyłem że na przewodzie od aparatu zapłonowego idącego do cewki pojawiają się iskry niebieskie w dzień normalnie tego nie widać ale wieczorem już tak przewód ten okręcony jest kabelkiem który ma coś wspólnego z przełączaniem na gaz bo jak go nie podłączę a auto odpali to na gaz nie przełączę
Brak nowych postów [Rover 400] Dlaczego zgasł i dlaczego teraz nie odpala.
Arn0ldS Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Nie Sie 25, 2013 10:25
mcjg
Brak nowych postów [R45] Zgasł i nie odpala
grzegorz_k. Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Wto Gru 11, 2007 15:58
Brak nowych postów [45 iDT 02'] Zgasł i nie odpala :/
PopaY Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 38 Pon Gru 28, 2009 18:20
PopaY
Brak nowych postów [R400] Zgasł i nie odpala
nikonem Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pią Cze 10, 2011 20:25
nikonem
