Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 16v] Humory/przerwy w działaniu pompy paliwowej
michal_michal
Wysłany: Wto Sie 30, 2011 08:36   [R214 16v] Humory/przerwy w działaniu pompy paliwowej
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1996
witam,
problem objawia się tym, że od czasu do czasu pompa nie zaskakuje (wtedy jej nie słyszę) - nie wiem czy nie dochodzi prąd - nie udało się tego stwierdzić, po każdym rozłożeniu przez mechanika okazuje się, że pompa działa.
kiedyś przez wyjęciem pompy mech sprawdził ciśnienie na listwie/wtryskach (w każdym razie przy silniku) i go nie było, wypiął odpływ paliwa - zawór zwrotny zdaje się i pojawiło się ciśnienie po ponownym podpięciu.
pompa ma takie dziwne humory od dłuższego czasu i nie udaje się nam nic zdiagnozować.
może też ktoś z tu obecnych borykał się z takim problemem i sobie z nim poradził?
szkoda mi już kasy na wkładanie w ten samochód - czy da się to naprawić raz na zawsze?
co powinienem sprawdzić? czy ciśnienie w baku ma jakieś znaczenie?
ps jest instalacja gazowa
pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez Adrian Sro Sie 31, 2011 08:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sie 30, 2011 08:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sie 30, 2011 08:40
A kiedy stwierdzasz ze pompa nie działa? W czasie rozruchu chyba nie bo wtedy jest trochę za głośno aby ją usłyszeć.
michal_michal
Wysłany: Wto Sie 30, 2011 08:46
jak przekręcam kluczyk w stacyjce - przed rozruchem słychać czy pompa startuje czy nie...
po sekundzie czy 2 pompa kończy swoje i wtedy odpalam wóz.
jaki interfejs OBD jest w tym samochodzie? co potrzebuję, aby podpiąć się do komputera?
jaki kabel/soft?
Ostatnio zmieniony przez michal_michal Wto Sie 30, 2011 08:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sie 30, 2011 08:51
To co piszesz to wstępne formowanie ciśnienia w przewodach paliwowych. Jeśli potem przekręcisz z powrotem kluczyk do 0 i znowu spróbujesz na 2 pozycję to nie usłyszysz pompy ponieważ komputer jest dalej uruchomiony.
Działa on przez jakieś 30s może 1min po wyjęciu kluczyka po czym przechodzi w stan uśpienia.
Może pompa jednak jest sprawna? A wyjęcie zaworka zwrotnego i nie wstawienie nowego było głupim posunięciem, pompa teraz może mieć problem z wygenerowaniem wstępnego ciśnienia i przez to mogą pojawić się problemy z odpalaniem.
michal_michal
Wysłany: Wto Sie 30, 2011 08:57
mech wyjął na chwilę zaworek - potem go umieścił z powrotem, sry za niejasny opis. no właśnie chodzi o to, że czasem nie ma tego procesu formowania ciśnienia - jak jest to wszystko hula bez problemu.
obstawiam, że pompa jest sprawna -kilka wizyt w warsztacie już zaliczyła i zawsze była ok po testach. niestety czasem nie jest w stanie generować tego ciśnienia przed odpaleniem.
poleciłbyś jakiś sprzęt i soft do ODB?
Wysłany: Wto Sie 30, 2011 09:19
OBD nic Ci nie da, nie wykryje.
Sprawdź przekaźnik od pompy paliwa, mogła złączka się rozpaść lub zabrudzić lub piny poluzować i nie styka zawsze.
Jest chyba pod maską.
michal_michal
Wysłany: Wto Sie 30, 2011 09:24
przekaźnik od pompy paliwa - masz możliwość pokazanie najlepiej na jakimś zdjęciu jak to wygląda i gdzie szukać?
nie mam pod ręką mecha niestety - sam mogę się do tego dostać?
Wysłany: Wto Sie 30, 2011 09:34
sprawdź też ciśnienie na listwie wtryskowej, może zaworek podciśnieniowy (ten grzybek na końcu listwy z prawej strony) nie domyka, bo się zasyfił czymś :hm:
michal_michal
Wysłany: Wto Sie 30, 2011 09:42
zaworek podciśnieniowy - czym go odkręcić? za chwilę wychodzę i będę miał okazję zajrzeć pod maskę.
Wysłany: Wto Sie 30, 2011 09:47
zawór jest zamknięty taką śmieszną spinką z blachy, i rozpiąć to się da nawet palcami, gorzej z założeniem spowrotem ;)
Wysłany: Wto Sie 30, 2011 09:55
Nie sądzę aby był to zaworek, bo co ma do tego że pompa się odzywa lub nie?
flapjck1
Wysłany: Wto Sie 30, 2011 11:18
przekaznik od pompy jest w "relay box" czarne duze pudelko - gdzie jest chyba 4 czy 5 przekaznikow na jednej plytce - mozna sie do niego dobrac i sprawdzic na sucho czy zapina obwod
ale generalnie takie klopoty moga tez sygnalizowac powolne padanie pompy - zawiesza sie
michal_michal
Wysłany: Wto Sie 30, 2011 12:18
powolne padanie pompy raczej wykluczam - to już 3 pompa w ostatnim roku ;) .
zalewam bak teraz do przynajmniej połowy, raczej to wina czegoś innego - zawsze okazuje się, że pompa ok.
niestety mój mech nie ma pomysłów :( . nie chcę też go utrzymywać i dawać mu kasę za rozkładanie i składanie a nie naprawę.
Wysłany: Wto Sie 30, 2011 13:22
Skąd jesteś?
Sprawdź ten przekaźnik najpierw.
michal_michal
Wysłany: Sro Sie 31, 2011 08:20
jestem z daleka - Lublin.
spojrzę na przekaźnik, jak tylko go zlokalizuję,
czy to to:
http://image.fbt.se/globa...).jpg&width=750 ?
Wysłany: Sro Sie 31, 2011 08:36
Nie, to są bezpieczniki, niżej zaraz obok komputera jest takie plastikowe pudełko prostokątne niewielkie, tam są przekaźniki.
Ale wydaje mi się że widziałem pod kierownicą jeden przekaźnik opisany FUEL coś tam...
michal_michal
Wysłany: Sro Sie 31, 2011 08:48
tak myślałem, że tylko bezpieczniki, ale google pokazało mi ten obrazek :) .
komputer to ten płaski metalowy element?
Wysłany: Sro Sie 31, 2011 08:50
michal_michal
Wysłany: Sro Sie 31, 2011 09:06
a więc tym się też bawiłem - nie dało się wyjąć.
spojrzę jeszcze raz na te przewody.
przy okazji dziękuję za zainteresowanie :grin:
Wysłany: Sro Sie 31, 2011 09:26
Da się wyjąć, na jego ściance od strony tych bezpieczników jest zatrzask, to on trzyma.
Potem tylko 2 wtyczki musisz odpiąć.
Brak nowych postów [R220 SDI] "Góra" pompy paliwowej.
User88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Sie 12, 2009 14:57
Tomas
Brak nowych postów [r214] Podłączenie pompy paliwa
marcin_zgierz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Sty 21, 2013 17:27
slav-kiler
Brak nowych postów [R214] przekaźnik pompy paliwa
staszekPZN Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Mar 28, 2011 16:49
staszekPZN
Brak nowych postów [R25] Wyciek z listwy paliwowej
roverek25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Kwi 29, 2013 21:09
roverek25
Brak nowych postów [R214] Rolka napinacza paska pompy wspomagania
karlito Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Wrz 15, 2012 11:46
kangaroo69
