Forum Klubu ROVERki.pl :: [620 SDI]Szarpanie silnika
Pawello
  Wysłany: Czw Wrz 01, 2011 19:23   [620 SDI]Szarpanie silnika
Witam Panów
Mam taki problem, otóż gdy silnik dostanie temperatury, to zaczyna szarpać powyżej 2 tyś obrotów, do 2 tyś obrotów silnik zachowuje się normalnie, nie szarpie, ale gdy silnik przekroczy 2 tyś obrotów to silnik dymi na niebiesko a gdy wcisnę pedał do podłogi to nie da rady wejść na obroty.
Co to może być ?
Wysłany: Czw Wrz 01, 2011 19:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
encor
Wysłany: Czw Wrz 01, 2011 20:20
Moja teoria jest taka, że turbina jest na wykończeniu i gdy wkręcisz go na większe obroty, to ciśnienie w turbinie zasysa olej, który się przepala i to by było wytłumaczenie na niebieski dym, szarpanie i brak mocy.
Jeśli turbina jest na padnięciu, to do 2 tyś auto jakoś będzie się zbierało, bo nie jest potrzebne tak duże doładowanie powietrza, ale po przekroczeniu 2 tyś, silnik potrzebuje dużego doładowania powietrzem, którego nie dostaje, bo nie ma odpowiedniego ciśnienia w turbinie, stąd brak mocy, jeśli dymi na niebiesko to prawdopodobnie spala olej, sprawdź czy nie masz minimalnych ubytków oleju.
Jednak w pierwszej kolejności zrób diagnostykę i zobacz czy są jakieś błędy http://www.roverki.pl/zro...urbodiesel.html
Pawello
Wysłany: Czw Wrz 01, 2011 20:47
W diagnostyce wywaliło błąd 34
Tak ale skoro turbina pada ale chyba nie bo przewód z intelcoolera do kolektora ssącego puchnie jak silnik wejdzie na wyższe obroty
a czy w intelcoolerze w srodku ma być czysto bo umnie jest czaro jakby jakaś sadza była w srodku
kruszan
Wysłany: Czw Wrz 01, 2011 22:51
Pawello napisał/a:
na wężu możesz mieć śladowe ilości oleju, i brud, w kolektorze dolotowym tym bardziej osad na ściankach - to naturalne w dieslu (można rozebrać i wyczyścić, poprawić to może pracę i moc nieznacznie) tak samo czujnik doładowania wyczyścić
Rover 600 2.0 SDi 99'
R.E.D.
Wysłany: Pią Wrz 02, 2011 11:05
kiedy wymieniales filtr paliwa? nie zaciska ci gruszki?
skasuj blad i zobacz czy sie powtorzy :wink:
Kulmas
Wysłany: Pią Wrz 02, 2011 23:05
ja też kiedyś miałem błąd 34. Kąt wtrysku do ustawienia. aha ale najpierw sprawdź kostke i przewody przy pompie paliwa. rozepnij, przeczyść styki, sprawdź czy żaden kabel nie jest uszkodzony.
Brak nowych postów [R620] Szarpanie silnika
michallo Rover serii 600, Honda Accord 7 Sob Sty 08, 2011 16:04
Mazak
lu_cky Rover serii 600, Honda Accord 6 Pią Gru 10, 2010 14:46
_papa_
Brak nowych postów [R620] Szarpanie + gasnięcie silnika
travizz Rover serii 600, Honda Accord 9 Pon Sie 10, 2009 10:12
Brak nowych postów [R600] Klima i szarpanie silnika
klimatyzacja (elektryka), szarpanie (sporadyczne)
Martini Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Maj 01, 2007 10:23
Brak nowych postów [R620] Notorycznie powtarzające się szarpanie silnika
utek Rover serii 600, Honda Accord 3 Wto Cze 05, 2007 20:15
