Forum Klubu ROVERki.pl :: [Accord 2.0 TDI] Jakie tarcze i klocki na przod?
NocnyDrwal
  Wysłany: Czw Wrz 01, 2011 17:32   [Accord 2.0 TDI] Jakie tarcze i klocki na przod?
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Witam!
Od jakiegos czasu moje auto ma objawy typowe dla zwichrowanych tarcz. Czyli podczas hamowania pojawiaja sie spore drgania.
I wlasnie w tej sprawie chcialem sie doradzic, jakie tarcze i klocki wybrac.
Poczytalem co nieco na forum, ale w zwiazku z tym, ze wybor wsrod producentow jest spory... mimo wszystko chcialem sie poradzic.
Najlepiej tych uzytkownikow ktorzy znaja temat z autopsji.
Dodam ze moj wybor sklania sie w strone:
tarcz BREMBO nr 09.5290.14 - 99PLN 1szt na Allegro
klockow FERODO nr FSL904 - 95PLN komplet
Wysłany: Czw Wrz 01, 2011 17:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
R.E.D.
Wysłany: Czw Wrz 01, 2011 19:44
opinie sa rozne, ale najwiecej osob chyba poleca ate
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=69659
Mazak
Wysłany: Pią Wrz 02, 2011 23:36
oprócz tarcz będziesz musiał raczej też wymienić łożyska bo mało który mechanik potrafi (lenistwo)wymienić tarcze bez wymiany łożysk teoretycznie powinno się wymieniać komplet tarcza z łożyskiem (a właściwie z piastą) więc lepiej zainwestować w dobre markowe tarcze
Perez
Wysłany: Sob Wrz 03, 2011 11:55
Ja polecę tarcze TRW, ATE mi się bardzo szybko zwichrowały. Jeżeli jeździsz dosyć dynamicznie polecam Black Diamond, ale n9ie należą do tanich. Tak jak kolega napisał wyżej razem z tarczami dobrze wymienić łożyska. Często mechanik będzie potrafił wymienić tarcze bez łożysk, ale rzadko się zdarza, żeby przy wymianie tarcz nie zeszła bieżnia z łożyska, co skutkuje później szybkim zużyciem łożyska, a później robota drugi raz ta sama. Jeżeli chodzi o klocki Ferodo jest jak najbardziej trafnym wyborem. Generalnie w tym aucie trzeba się kierować zasadą twarda tarcza, miękki klocek :)
Brak nowych postów [R620di] Klocki Przód - Jakie Najlepsze?
Matbia Rover serii 600, Honda Accord 18 Pią Sie 19, 2011 19:12
Marrkus
Brak nowych postów [R600] Tarcze hamulcowe na przód, jakie wybrać?
Vader Rover serii 600, Honda Accord 17 Nie Maj 03, 2009 19:00
misiek_KR
Brak nowych postów [R620] Piszczące klocki ate i tarcze mikoda
dexter182 Rover serii 600, Honda Accord 12 Sro Wrz 02, 2009 08:47
dexter182
Brak nowych postów [R620] Klocki przód - tył
Artur_1988 Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Paź 15, 2008 11:07
giewu
Brak nowych postów [Accord] Belka, wzmocnienie zderzaka przód
karol6376 Rover serii 600, Honda Accord 0 Pon Lut 27, 2012 20:34
karol6376
