Typ: Si Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1999
witam to zacznę od początku . jechałem z tata do pracy dojechaliśmy ale jak już chcieliśmy odjeżdżać nie odpalił .. nie było tego dźwięku co sie przekręca kluczyk w stacyjce na 2 . zawsze był taki dźwięk a teraz tylko jakby taki stuk w silniku i nw co teraz rozebrałem pompę paliwowa i pompa działa na krotko .. ale możne ktoś miał podobna sytuacje i bym mógł pomoc .
Wysłany: Czw Wrz 01, 2011 21:05 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Miałem coś podobnego w 400, też pompy nie słyszałem, rozebrałem, na krótko działała, wsadziłem z powrotem, pojeździłem z tydzień i znowu to samo, nie chodziła, więc trzeba było nową kupić. Myślę że masz pompę do wymiany.
Pomógł: 248 razy Dołączył: 18 Cze 2009 Posty: 1651 Skąd: Maciejowa, Nowy Sącz
Wysłany: Nie Wrz 04, 2011 13:00
Sprawdź po pierwsze wyłącznik zderzeniowy (czasem lubi bez powodu wyskoczyć) jest za konsolą środkową na wysokości prawej łydki kierowcy. Przekaźnik pompy jest w skrzynce bezpieczników pod maską.
edycji :.
