Auto było w naprawie (uderzenie w tył) i również tylnia klapa bagażnika była wymieniana.
Dopiero teraz zauważyłem, że tylnia wycieraczka nie działa. Pompka płynu działa zatem bezpiecznik F15 jest dobry.
Jutro będę robić oględziny tego silniczka, może niepodłączony.
Czy może się zdarzyć, że przekładając szybę do nowej klapy i skręcając całość za mocno skręcili i nie może ruszyć mechanicznie?
Prosiłbym o jakieś podpowiedzi przed jutrzejszymi oględzinami co ułatwiłoby mi diagnostykę tego problemu.
_________________ Nocny Marek
Wysłany: Pią Wrz 02, 2011 23:11 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Niestety silniczek był podłączony.
Wychodzi na to, że muszę sprawdzić czy dochodzi zasilanie do złączki żeby wyeliminować przerwanie obwodu gdzieś dalej. Ale nie mam niestety czym tego zmierzyć.
Jeśli bedzie zasilanie na złączce to zapewne silniczek do wymiany...
[ Dodano: Sob Wrz 03, 2011 15:17 ]
Czy dobrze myślę ?
Pomógł: 96 razy Dołączył: 08 Sie 2007 Posty: 895 Skąd: Rzeszów
Wysłany: Sob Wrz 03, 2011 20:57
nocny_marek, sprawdz czy w pobliżu prawej tylnej lampy za tapicerką masz przekaźnik odpowiadający za pracę tylnej wycieraczki i pod tą tapicerką są także kostki wiązki tylnej klapy
Chester dzięki, sprawdzę to jutro z rana lub dzisiaj. Nie wiedziałem gdzie taki przekaźnik jest umiejscowiony, ale inne obwody działają idące do tylniej klapy (światła).
A przy tym przekaźniku zapewne jest kilka kostek - zasilanie cewki przekaźnika oraz 12V i masa przez styki przekaźnika, które zasilą silniczek po włączeniu z przełącznika zespolonego tylniej wycieraczki, tak podejrzewam.
Mam nadzieję, że to to i że nie pomylę obwodów:)
[ Dodano: Pon Wrz 05, 2011 17:00 ]
Tak, przekaźnik znalazlem oraz te dwie kostki niedaleko przekaznika. Wszytsko podlaczone i jak wlacze tylnia wycieraczke to slysze wyrazne tykanie (zalaczanie sie) przekaznika.
Jeszcze wyszlo, ze tylni prawy glosnik nie dziala, ale juz naprawilem.
Co do silniczka to w ogole sie nie kreci...
[ Dodano: Pon Wrz 05, 2011 19:51 ]
Czy ma ktos jeszcze jakis pomysl?
Jeszcze moglbym pomierzyc koniec tej kostki co idzie do silniczka, ale nie wiem jakie sygnaly ida w niej (sa 4 przewody)
[ Dodano: Nie Wrz 11, 2011 10:33 ]
Po wymontowaniu silniczka i sprawdzeniu go na zasilaczu okazuje się, że jest sprawny.
Po wyjęciu owego przekaźnika i podłączeniu go do zasilacza nie słyszę żeby pracował, a tym samym nie przełącza styków 30-87a na 30-87.
Postaram się kupić nowy, sprawny i wtedy zobaczę.
[ Dodano: Czw Wrz 15, 2011 23:28 ]
Już działa. Jednak to wina przekaźnika.
