Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416 Tourer] Tylne koła pochylone górą do wewnątrz
gierczol
  Wysłany: Pią Wrz 02, 2011 11:07   [R416 Tourer] Tylne koła pochylone górą do wewnątrz
Typ: SLi Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1998
Od momentu kupna widziałem, że tylne koła mam pochylone góra do wewnątrz. Opony zjada mi po wewnętrznej stronie. Byłem dziś na ustawieniu całej geometrii, jednak w tym modelu nie ma możliwości ustawiania kąta pochylenia koła. Tuleje wahaczy w porządku, jedynie tulejki stabilizatora do wymiany. Co może być przyczyną takich ustawień kół tylnych ? Można to jakoś wyeliminować i ''postawić'' koła prosto ?
Wysłany: Pią Wrz 02, 2011 11:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pyros
Rover Coupe
Wysłany: Pią Wrz 02, 2011 17:00
Może masz założony niższy zawias, lub sprężyny "sportowe" ?
Rover Coupe 302KM/452nM
https://youtu.be/8EhA4Cbfd14 0-140kmh :) przy 250km
gierczol
Wysłany: Pią Wrz 02, 2011 20:26
Nie, wiedziałbym o tym ;) Możliwe, że dzieje się tak, gdy sprężyny mają już dosyć?
Tomi
Wysłany: Sob Wrz 03, 2011 09:11
Pyros napisał/a:
... lub sprężyny są już "ubiete" i auto siedzi niżej.
gierczol
Wysłany: Sob Wrz 03, 2011 15:50
Tomi, właśnie to musiałbym sprawdzić. Tylko jak? Podlewarować auto w jego tylnej środkowej części, aby koła unosiły się do góry jednocześnie? Wtedy też, gdy będą się prostowały, to oznacza springi do wymiany?
Wojtek88
Wysłany: Nie Paź 02, 2011 16:44
Mam tak samo z jednym kołem - od strony kierowcy, tył. Opona starta, zrobiona zbieżność.. Kupię nowe opony i zobaczę jak dalej to będzie stało. Oprócz springów jeszcze coś może być powodem?
Roverlution
automechanik
Wysłany: Nie Paź 02, 2011 17:45
Rover 75 mapchylenie tylnych kół w minusie dlatego koła wyglądają tak jak opisujecie.
Regulowana jest tylko zbieżność, zawieszenie jest wielowachaczowe i w tego typu zawieszeniu kąt pochylenia koła jest praktycznie stały niezależnie od obciążenia.
Dopiero skrajnie zużyte sprężyny mogą być przyczyna zbyt dużego kąta pochylenia koła.
Czasem przyczyną może być skrzywienie czopu (ośki piasty) ,zły montaż tulei wachaczy lub żle zamontowane wachacze poprzeczne dolne.
rom
Tomi
Wysłany: Nie Paź 02, 2011 19:56
automechanik napisał/a:
Górne wahacze są krótsze niż dolne i przy niższym zawieszeniu zawsze robi się nagatyw. Po drugie z racji konstrukcji wielowahaczowej zużycie elementów metalowo-gumowych może również skutkować takim ustawieniem koła.
Brak nowych postów [R416 Tourer] hak holowniczy
maniekott Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Pią Lis 25, 2011 19:09
maniekott
Brak nowych postów [R416 Tourer] Slizgające się sprzęgło.
Pyros Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
6 Nie Kwi 18, 2010 03:47
Pyros
Brak nowych postów [R416 Tourer] Problem z szyberdachem.
1 Pią Kwi 02, 2010 16:22
Bordos
Brak nowych postów [R416 tourer]swiatla dzienne
0 Czw Gru 20, 2012 22:51
maniekott
Brak nowych postów [R416 Tourer] k-seria - dławi go.
gierczol Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
14 Pon Cze 18, 2012 23:27
