Forum Klubu ROVERki.pl :: [216 Cabrio]Szybka i dach...
Otwarty przez: tronsek
Czw Wrz 01, 2011 18:46
radko90
Wysłany: Czw Wrz 01, 2011 18:27   [216 Cabrio]Szybka i dach...
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1996
Witam wszystkich forumowiczów!
Jestem świeżym posiadaczem Rover'ka 216 Cabrio i częściowo
zielony w tematach samochodowych.
Mam dwa pytanka.
1. Gdzie mogę kupić tylną szybkę do cabrio?
2. Czemu dach nie chce się ani zamknąć ani rozłożyć?
Silniczek od rozkładania dachu pracuje na pewno bo go słychać
ale nie unosi dachu lecz rękoma go złoże i odwrotnie. Co może być tego przyczyną?
dodam że autko dłuższy czas stało.
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony przez radko90 Czw Wrz 01, 2011 18:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Wrz 01, 2011 18:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Raptile
Wysłany: Czw Wrz 01, 2011 18:31
popraw temat bo przyleci zaraz jakiś zielony :D
radko90
Wysłany: Czw Wrz 01, 2011 18:32
Jak mam poprawić?:)
Wysłany: Czw Wrz 01, 2011 18:48
radko90 napisał/a:
Jak mam poprawić?:)
Już jest :ok:
radko90 napisał/a:
Allegro sprawdzałeś ??
radko90
Wysłany: Czw Wrz 01, 2011 18:55
Na alle nie ma bo tak to już bym zamówił:(
A co z tym nie działającym dachem?
[ Dodano: Czw Wrz 01, 2011 19:55 ]
A i jeszcze pali się kontrolka SRS, da radę to wyłączyć?
A może to błąd w elektryce?
hvil
Wysłany: Czw Wrz 01, 2011 21:31
witam, w okolicach niedrzwicy dużej/ konopnicy w Lubelskim jest zakład co zajmują się tylko dachami do kabrio:) są bardzo dobrzy:) dorabialiśmy u nich niektóre skóry do wnętrza p4 rovera. Kumplowi robili skórzany dach na taunusie starym:) są tani w poszyciach a jak z mechaniką to nie wiem ale na pewno ogarniają temat. Spróbój może coś poradzą:)
Tomi
Wysłany: Pią Wrz 02, 2011 06:58   Re: [216 Cabrio]Szybka i dach...
radko90 napisał/a:
Mam dwa pytanka.
Jest wiele firm i z tym problemu nie ma.
radko90 napisał/a:
Rozumiem, że skoro silniczek słychać, to próbujesz zamykać i otwierać na zaciągniętym hamulcu ręcznym. Sprawdź w bagażniku (po lewej stronie) czy jest płyn w pompce. Jeśli płyn jest, może być odkręcony zawór. Jeśli jedno i drugie jest ok., to niestety pewnie pompka się wysrała. Pozostanie Ci szukać używanej, lub odblokować zawór i robić to ręcznie.
Brak nowych postów [214 cabrio 93'] Dach (linki napinające)
jaro12 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
0 Wto Mar 29, 2011 11:59
jaro12
Brak nowych postów [R200 cabrio] Szyba przednia 200 Cabrio
Czy pasuje od zwykłego kanciaka?
Kysior Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
4 Czw Cze 18, 2009 10:51
Kysior
Brak nowych postów [R200 Cabrio/Coupe] Wnętrze cabrio --> coupe
Markzo Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
7 Wto Cze 23, 2009 11:08
Markzo
Brak nowych postów [r 214 cabrio] problem z alarmem
flapjck1 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
3 Sob Kwi 24, 2010 11:08
flapjck1
Brak nowych postów [Cabrio] regulacja szyb 216
MotoKuba Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
1 Sro Lip 20, 2016 15:06
bociannielot
