Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 SDi] Drgające szyby
plemaster
Wysłany: Pon Wrz 05, 2011 18:25   [R200 SDi] Drgające szyby
Praktycznie od samego początku drga mi szyba pasażera....wydaje to strasznie denerwujący dźwięk. Drganie występuje tylko w pewnych położeniach np. kiedy szyba jest zamknięta do końca to drga jak szalona.....wystarczy ją opuścić o milimetr i przestaje. Domyślam się że to coś z uszczelką ale może ktoś już to przerabiał i poradził sobie z tym w jakiś cwany sposób?
Wysłany: Pon Wrz 05, 2011 18:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
EMERYT19
Wysłany: Pon Wrz 05, 2011 18:37
probowales sciagnac tapicerke dzwi?? moze prowadnica jest luzna lub jakis inny element
EMERYT19
plemaster
Wysłany: Pon Wrz 05, 2011 20:29
Nie na razie nic nie rozkręcałem
FunkyOne
Wysłany: Pon Wrz 05, 2011 22:39
U mnie jest podobnie, tyle, że drgania występuja przy obrotach 2-3tys.
Zastanawiam się nad zdjęciem całego boku..
EMERYT19
Wysłany: Wto Wrz 06, 2011 06:27
plemaster napisał/a:
no ja bym zaczal od zdjecia boku i popatrzyl co jest grane....a jak masz lewe rece do mechaniki i boisz sie ze cos zepsujesz to popros kogos kto wie do czego sruboktret sluzy[bez urazy]
EMERYT19
plemaster
Wysłany: Wto Wrz 06, 2011 08:16
Hehe spoko....raczej sobie dam radę ;)
newans
Wysłany: Nie Wrz 18, 2011 10:30
Miałem tak samo u siebie i jeździłem z tym dopóki szyba nie spadła z prowadnicy... co sie okazało miałem nie dokręcone śruby mocujące szybę do prowadnicy. U was pewnie będzie ten sam problem. Wystarczy ściągnąć tapicerkę drzwi i 2 śruby dokręcić :) Pozdrawiam!
empi
Wysłany: Nie Wrz 18, 2011 12:15
miałem to samo w tamtym roku w zimie i to akurat przy mrozach -20, te śróby dokręcić trzeba było i wsadzić szybę do prowadnicy spowrotem
Możliwe że to jest przyczyną więc lepiej nie zwlekaj z tym lepiej to sprawdzić od razu w wolnej chwili.
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r]Parujące szyby
Parujące szyby
pcmirek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pon Gru 24, 2007 15:13
Szymon
Brak nowych postów [R200 all] Szyby elektryczne
sknerko Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Gru 28, 2012 17:35
macku667
Brak nowych postów [r200] elektryczne szyby
zalozenie
lukasz2002 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Wrz 18, 2008 19:51
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] Przednie szyby
hawczyn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Lip 09, 2008 21:03
Kozik
