Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Podświetlenie pokręteł i przycisków
cray
  Wysłany: Wto Wrz 06, 2011 23:16   [R200] Podświetlenie pokręteł i przycisków
Zaczęła denerwować mnie ta ciemność panująca wewnątrz R200 nocą. I poszukałem trochę na forum i widzę, że u mnie totalna kaplica z podświetleniem. Na tym zdjęciu wygląda to bardzo fajnie http://forum.roverki.eu/download.php?id=1578, a u mnie tak :sad: :
Jutro chcę podjechać do elektronicznego i kupić żaróweczki. I teraz moje pytanie: ile i jakich? I czytałem, że problem z jakimiś kapturkami kolorowymi jest, więc czy kupno czerwonych (o ile istnieją/będą) załatwi sprawę?
Wysłany: Wto Wrz 06, 2011 23:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mikimisz
Wysłany: Wto Wrz 06, 2011 23:32
Co do przycisków to w nich są po dwie diody. Jedna od podświetlenia, druga kontrolka. Najlepiej wyjąć jeden przycisk i wziąć na wzór. Ja kupiłem same diody i montowałem w podstawki, w których są spalone diody.
Co do podświetlenia panelu nawiewu to już jest więcej zabawy. Musisz zdjąć ten duży plastik, wymontować panel i tam masz dwie żaróweczki. Ja nie dostałem żarówek, więc zamontowałem diody LED, niestety świecą one kierunkowo i nie podświetlają tak dobrze. Też najlepiej wziąć spaloną na wzór.
P.S. Wydaję mi się, że przycisk od przednich halogenów masz w złym miejscu.
cray
Wysłany: Wto Wrz 06, 2011 23:49
No nic, będę jutro kombinował z dostaniem się do tych żarówek, a następnie z dostaniem tychże żarówek w sklepie. ;) Czy są gdzieś jakieś tutoriale ze zdjęciami jak rozebrać te wszystkie plastiki?
Właśnie widziałem u innych, że przycisk od przeciwmgielnych przednich mieli w innym miejscu. Jak nie będzie z tym problemu, to przeniosę w odpowiednie miejsce. ;)
Wysłany: Sro Wrz 07, 2011 06:17
cray napisał/a:
Do przyciskó wchodzą żaróweczki R3MIMI. W elektronicznym kupisz bez problemu za ok 2zł/szt. Natomiast do podświetlenia pokręteł i suwaków wchodzą żarówki typu T5 o mocy 2W, dostępne w każdym sklepie motoryzacyjnym bez problemu. Najlepiej weź na wzór.
cray
Wysłany: Sro Wrz 07, 2011 13:46
Co do przycisków, to udało mi się do nich dostać i wymontować ale nie widzę nic na temat R3 MIMI czy MINI (??) na Allegro. :S Niestety nie wiem jak się dostać do żarówek pokręteł mimo, że wymontowałem cały ten plastik łącznie z mieszkiem od dźwigni zmiany biegów. I wydaje mi się, że mój model nie ma podświetlanych pokręteł, bo nie widzę żadnych kabli dochodzących np. do tych suwaków pod pokrętłami. Tutaj zdjęcie:
har0
Wysłany: Sro Wrz 07, 2011 15:01
cray oczywiście że ma podświetlenie, weź płaski śrubokręt do ręki i podważ pozostałe dwa pokrętła. odkręć następnie te 3 śrubki pod pokretłami i zobaczycz z tyłu 2 żarówki, one siedzą w cokolikach chyba niebieskich, musisz je przekrecić i wyciągasz zarówkę razem z plastikową oprawką
Edit:
Żarówki mają oznaczenie T5W całoszklane, powinni miec takie na kazdej stacji benzynowej/
rieger
MG ZR
Wysłany: Sro Wrz 07, 2011 18:06
wydaje mi sie ze w tym panelu ( przynajmniej u mnie) nie da sie zaminic przyciskow miejscami bo kazdy ma inne wyciecia i pasuje tylko do jednego gniazda wiec moze ktos cos u Ciebie grzebal :wink:
cray
Wysłany: Sro Wrz 07, 2011 18:50
har0, mam problem z wyjęciem pozostałych dwóch pokręteł, bo podważanie nie pomaga, a nie chcę połamać. To zdjęte pokrętło wyjąłem, bo było lekko pęknięte i wychodziło bez użycia śrubokrętów i siły. Nie mam pomysłu. :/
Co do przycisków, to kupiłem żaróweczki, wymieniłem i palą. ;) Ciekawe jak długo, bo nie mieli 14V, więc wziąłem 12V.
rieger, kolejność już zmieniona na prawidłową, wtyczki na kablach pasują tylko do odpowiednich przycisków, więc po prostu wtyczki trzeba było też przełożyć. ;)
Wysłany: Sro Wrz 07, 2011 20:12
cray, bez wyciągnięcia tych pokręteł nie wymienisz żarówek. :/ Musisz je dobrze podważyć i powinny wyjść. :wink:
Chester
Wysłany: Sro Wrz 07, 2011 20:22
cray napisał/a:
poświeci ok tygodnia jak dobrze pójdzie, szukaj 14V ....
cray
Wysłany: Sro Wrz 07, 2011 20:30
leszczu, obawiam się, że pozostałe 2 pokrętła też były pęknięte i pewnie partyzancko ktoś je potraktował klejem. ;/ Chyba zostawie tą ciemnicę, bo wolę jednak mieć działające pokrętła niż działające lampki bez pokręteł... ;/ Chyba, że źle je podważam... A od tej strony się nie dostanę jak w 400? http://www.roverki.pl/zro...-serii-400.html
Chester, byłem w 5 czy 6 elektronicznych i tylko 12V mieli. ;/
Ostatnio zmieniony przez cray Sro Wrz 07, 2011 20:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Wrz 07, 2011 20:33
A się męczycie i męczycie...
cray, takie podświetlenie by pasowało? Całość na LED.
Trochę słabe zdjęcie, ale aparat najlepszy nie jest.
cray
Wysłany: Sro Wrz 07, 2011 20:48
ADI-mistrzu, mega to wygląda ale jak mam skrobać zegary z farby to jakoś się tego obawiam. ;/ Podświetlenie pokręteł trochę różni się kolorem ale zgaduje, że nie da się tego przerobić.
Wysłany: Sro Wrz 07, 2011 22:35
W rzeczywistości światło nie jest niebieskie a zimno białe, aparat jedynie ujął takie zdjęcie.
Zegary mam skrobane, to nic strasznego, z tyłu pokryte są warstwą żółtej farby a potem czarnej.
Pokręteł niestety nie da się przerobić, plastik jest barwiony. Samej tej folii na której widać między innymi bieg wentylacji także przerobić się nie da.
Wstaw zwykłe diody na 3V nie 12V i dodaj do nich opornik 750Ω, gwarantuje wieczną sprawność.
cray
Wysłany: Sro Wrz 07, 2011 22:53
ADI-mistrzu, w wolnej chwili zobaczę jak w ogóle wyglądają te zegary od tyłu ale u Ciebie pewnie to nie są zwykłe diody w miejsce starych żaróweczek tylko raczej lista LED czy coś w tym rodzaju, bo tak ładnie równomiernie oświetlone tarcze, hm?
Wysłany: Sro Wrz 07, 2011 23:13
Z oprawek wyjąłem żarówki i wsadziłem diody 10mm z dolutowanym rezystorem. Zegary są już tak skonstruowane aby dobrze światło rozpraszały, więc wystarczy wkręcić zamiast oryginalnych żarówek diody.
Jedynie do tej tarczy z pokrętłami od nawiewu musiałem dostawić dwie dodatkowe bo za ciemno było.
cray
Wysłany: Sro Wrz 07, 2011 23:45
ADI-mistrzu, obawiam się, że jestem za dużym laikiem w tych sprawach, żeby coś tam jeszcze dolutowywać. Na razie marzą mi się podświetlane pokrętła tylko nie mogę się dostać do żarówek, a zegarami będę się zajmował w następnej kolejności. ;)
Wysłany: Czw Wrz 08, 2011 08:15
Co do pokręteł, to faktycznie czasem ciężko wychodzą, też muszę się namęczyć.
Możesz zobaczyć i popytać na allegro czy ktoś pokręteł nie sprzedaje za grosze (np. 5zł od sztuki),wtedy tych rozwalonych byś się pozbył a miał nowe :wink:
Wydryszek
Wysłany: Czw Wrz 08, 2011 14:07
Przepraszam, że się podepnę ADI-mistrzu zegary wystarczy obdrapać z tyłu z obu warstw farby od tyłu i wstawić w oprawki diody 10mm i będize taki efekt??
Znając Twój zapał myślałem, że dałeś tam zestaw super hiper ultra sterowanych satelitarnie diód a tu taki drobiazg??
To ja dzisiaj jeszcze będę miał takie zegary :D
A jeszcze tak dpytam, w nocy nie razi białe światło z licznika??
"Jest cechą głupoty dostrzegać błędy innych a zapominać o swoich" - Cyceron
Wysłany: Czw Wrz 08, 2011 14:43
Nie razi, zegary można powiedzieć że nie świeca a je widać, po prostu światło ma idealną wartość.
Diody mają 10mm o jasności chyba 20 000mcd z okrągłą soczewką (czyli nie płaska dioda tylko zwykła okrągła).
Do tego dany opornik 820Ω i hula :wink:
Brak nowych postów [R200] Podświetlenie przycisków od klimy i podgrz szyby
pietro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 37 Sro Mar 09, 2011 08:19
pistolet
Brak nowych postów [R 25/200] Podświetlenie przycisków podnoszenia szyb
har0 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Sro Mar 25, 2015 20:51
Brak nowych postów [Rover 25] podswietlenie przyciskow otwierania szyb
Yadziah Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Sie 01, 2010 20:00
Yadziah
Brak nowych postów [r214si 98'] Podświetlenie zegarów, przycisków i p.nawiewów.
Lisus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pią Lip 30, 2010 22:01
