Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Cykanie puszki z przekaźnikami i gasnący silnik
Rover666
  Wysłany: Sro Wrz 07, 2011 22:12   [R214] Cykanie puszki z przekaźnikami i gasnący silnik
Witam ponownie.
Drugi raz już zdarzyło mi się, że przy dojeżdżaniu do skrzyżowaniu auto zgasło, a spod maski z puszki z przekaźnikami, tej obok ECU, zaczął wydobywać się rytmiczny dźwięk cykania przekaźnika. W takim stanie nie dało się odpalić auta. Odłączenie dwóch wiązek kabli od puszki przekaźników i podpięcie ich ponownie rozwiązało problem.
Czy ktoś wie może o co chodzi?
Wysłany: Sro Wrz 07, 2011 22:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
piotras1003
Wysłany: Sob Wrz 17, 2011 23:07
Miałem podobny problem, po podłączeniu pod komputer wyszło że problem był z brakiem masy. W moim przypadku winny był jeden z kabli idący od akumulatora. Proponuje więc zacząć szukać właśnie w tym miejscu.
Rover666
Wysłany: Wto Lis 15, 2011 22:17
Od tamtego czasu sytuacja jeszcze się nie powtórzyła, ale możliwe że awaria mogła mieć coś wspólnego z elektryką. Ostatnio musiałem polutować kabelki tylnej wiązki idącej przez klapę bagażnika, bo część się poprzecierała, a część urwała. Prawdopodobnie nastąpiło zwarcie i spaliło bezpiecznik. Może miało to też wpływ na działanie przekaźników.
Tak czy inaczej, póki co jest dobrze.
Pozdrawiam i dzięki za pomoc.
kalitus84
Wysłany: Sro Lis 16, 2011 08:19
Wczoraj miałem to samo na srodku drogi w czasiejazdy zaczely mi swiatła gasnac i kontrolki szalaly okazalo sie ze brak masy na kablu od klemy do nadwozia
[ Dodano: Sro Lis 16, 2011 08:19 ]
przegnił kabel
Brak nowych postów [R214i 1.4 8v 96r.] Obroty - gasnący silnik
Toshiro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Sie 06, 2009 11:25
Toshiro
Brak nowych postów [R 220 SDi 97'] brak mocy, obroty do 3 tys, gasnacy silnik
sokol8811 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Sro Sty 27, 2010 18:31
praktis
Brak nowych postów [R25 1.4] Gasnący silnik przy zmianie biegów i na jałowym
Mareek1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Sie 31, 2012 11:02
brkzzz
Brak nowych postów [R214] Gaśnie silnik
bugatti Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Mar 21, 2011 23:54
princo12
Brak nowych postów [R214 Si 97r] Silnik krokowy
RadekAniol Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Wrz 10, 2007 09:18
R-200
