Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 & Mg Zr] Problem z dostaniem powiednich Amorów
Raptile
Wysłany: Czw Wrz 08, 2011 09:53   [R200 & Mg Zr] Problem z dostaniem powiednich Amorów
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Jakis czas temu zmieniłem mcpersony na te z mg zr-a w dislu. Niestety prawy amortyzator wyzionął ducha i musze wymienic komplet. Problem polega na tym że inne amortyzatory były montowane na 1 montaż (System tłumienia drgań: amortyzator dwururowy.) a wszędzie w sklepach są tylko "zwykłe" opisywane że są do R25/Mg Zr. Teraz pytanie co zrobić, jaka będzie ew różnica gdy założę te "zwykłe" amortyzatory? Lub mile widziana alternatywa. Pozdrawiam
Wysłany: Czw Wrz 08, 2011 09:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
colin1983
Wysłany: Czw Wrz 08, 2011 10:32
http://www.kyb-europe.com...ks-excel-g.html
Kozik
Wysłany: Czw Wrz 08, 2011 10:35
Raptile, jeżdżę na takich 4 :D
Pozdrawiam Kozik
Raptile
Wysłany: Czw Wrz 08, 2011 10:39
Kozik, i ? a jakie sprezyny masz ?
[ Dodano: Czw Wrz 08, 2011 10:39 ]
gdzie kupiles i za ile ?
Bumelant
Wysłany: Czw Wrz 08, 2011 11:20
Można poszukać używki zawiechy ze 160tki tylko to jest delphi - twarde - słabo dziury wybiera - mi się nie podoba. Można wsadzić wkłady KONI - na plus na pewno możliwość regulacji tylko cena trochę zniechęca. Włążą też Bilki B4 Tomi je chyba ma - cza pytać o ten model do coupety 200 czy coś takiego. Bardzo fajnie się na tym jeździ - przez chwilę miałem takie coś na przodach i było fajniej sprężyste auto niż na serii i wcale się jakoś przechył nie zwiększył. Tylko trzeba zapytać. Mam gdzieś FV zakupu sprzed 3 lat z Tomateamu to zobaczę jaki to model. W każdym bądź razie przetestowane w zawiasie ZR 160. Potem to już tylko gwincik... Ceny wiadome. Na Krakowskich dziurach w warunkach miejskich najlepiej się sprawowały te Bilki i byłem bardzo zadowolony natomiast z powodu uszkodzenia mechanicznego (małe ups) poprostu zgiąłem lewą stronę - bardzo fajny amor generalnie.
Kozik
Wysłany: Czw Wrz 08, 2011 11:28
Raptile napisał/a:
sprężyny mam z Silverstone czerwone eibachy
sprężyny kupiłem używki kiedyśtam dawno temu
a amory przód w tamtym roku a tył dwa lata temu cen nie pamiętam
Pozdrawiam Kozik
Raptile
Wysłany: Czw Wrz 08, 2011 15:50
Zr-owskie spreżyny sie chyba nie różnią bardzo od eibacha ?
Bumelant, niechce uzywki ;)
[ Dodano: Czw Wrz 08, 2011 15:50 ]
oczywiście dobrze by było zeby te amory wybierały nierówności a nie zeby skakał R
Wysłany: Czw Wrz 08, 2011 15:56
Raptile, Kupuj KYB gazowe jak Kozik tobie proponuje :!: :grin:
Raptile
Wysłany: Czw Wrz 08, 2011 17:46
Delphy DG 9247 niby te co montowane na 1 montaz do ZR cena 319 zł szt wysylka darmowa
http://e-autoparts.pl/amo...bec99ddf4e55e16
Kayaby KYB334156 cena 290 zl szt + wysyłka
http://www.rover.amorki.c...87&m=21&o=25945
i pytanie które będą lepsze ?
[ Dodano: Czw Wrz 08, 2011 17:46 ]
Dobra w sumie juz nie aktualne kupilem delphi ;) Przyciski poszły pozdrawiam
Ciufa
Wysłany: Czw Wrz 08, 2011 18:23
Raptile napisał/a:
to nie sa te same amory co na pierwszy montaż :] kupiłem je kiedyś i oddałem bo sie okazało, że różnią się od seryjnych
CHOCIAŻ W DOMU GŁÓD I NĘDZA, 6 CYLINDRÓW MNIE NAPĘDZA
http://www.youtube.com/user/ciufciaaaa
Bumelant
Wysłany: Pią Wrz 09, 2011 15:02
Ja mam całkowicie seryjne zawieszenie więc jak gdzieś widać to oznaczenie jeszcze na naklejce to Ci powiem jakie ono jest. Delphi robilo serię comfort i performance. Prawdopodobnie oryginalnie w 160tce pierwszy montać były te drugie tylko potem chyba przestali poprostu to robić bo znikło z tabelek i katalogów. Pogadaj z Tomim napewno coś doradzi. Jak jest z resztą modeli nie wypowiem się. Wiem, że mi wlazło do oryginalnego zawieszenia MG ZR 160 to:
http://www.tomateam.pl/sk...ieszenie&c=1156
i współdziałało to bardzo fajnie z seryjnymi sprężynami. Po uderzeniu w krawężnik - poszedł mi wachacz, skrzywiłem amor i wleciały dwie używane całe kolumny mcphersona z angielskiej 160tki po niedużym przebiegu na których jeżdzę do dzisiaj. Aczkolwiek to jest bardzo niesprężyste i dużo lepiej po mieście mi chodziło auto na bilkach.
Weż takie lub te KYB - jak widać koledzy jeżdzą i jest to sprawdzone. Napewno Tomi się też wypowie w kwestii jakiś zwrotów itp. Jak to wygląda. Mi polecił wtedy te B4 i był to świetny wybór.
Raptile
Wysłany: Sob Wrz 10, 2011 09:13
Kupilem delphi, obecnie muszą mi jeściągnąć z magazynów delphiego
marcinmarcin
Wysłany: Nie Wrz 11, 2011 23:30
Z tego co kojarzę to te Delphi są za długie do spręzyn ZR - sprężyna nie jest ściśnięta
Raptile
Wysłany: Pon Wrz 12, 2011 15:52
Raczej nie bo eibahy są krótsze od sprężyn zr-owskich a tez sie je wrzuca do seryjnych amortyzatorów
marcinmarcin
Wysłany: Pon Wrz 12, 2011 23:51
Do seryjnych tak, ale nie do tych co teraz są sprzedawane jako amortyzatory do ZR. Te nowe to tak naprawde rozmiar do 25.
Raptile
Wysłany: Wto Wrz 13, 2011 17:03
marcinmarcin, czyli z tych amorów nie idze zejsc -30 mm ? coś niemoge tego ułożyć w spójną całość .
[ Dodano: Wto Wrz 13, 2011 17:03 ]
http://sklep.intercars.co...O&towkod=B45040
marcinmarcin
Wysłany: Wto Wrz 13, 2011 22:38
Na szczęście jeżdżę jeszcze na fabrycznych, ale pamiętam że było sporo postów o problemach z nowymi amortyzatorami do ZR - tak naprawde są uniwiersalne do 25/ZR i są za długie do ZR (sprężyna jest nieściśnięta i lata po mcphersonie). Oryginalne są tez Delphi ale zupełnie inny numer katalogowy i jako ciekawostka zasysają się do środka (wiem bo trzymałem w łapie przy zamianie gwintu). Jakbym miał kiedyś zmieniać to tylko oryginalna używka w dobrym stanie. Podobny kibel jest z końcówkami drązka kierowniczego - wszystkie maja za małe stożki i trzeba kombinować z używkami (choć Tomi podobno ma mieć niedługo oryginały).
Raptile
Wysłany: Pią Wrz 16, 2011 11:22
i stało sie paczka przyszła z 1 wadliwym amortyzatorem ! ktory wysunie sie 2 cm i koniec dopiero po 15 minutach wysunie sie 2/3 :/ Amory idą do zwrotu. ( Reklamacja 21 dni lol ) Biore te kayaby
Brak nowych postów [R 214Si] Problem z dostaniem reperaturek, BŁAGAM Pomocy
przemas_br Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Kwi 19, 2011 22:28
PTE
Brak nowych postów [R200,1.1,98 r.] Problem z SRS
rafal506 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Cze 25, 2010 13:12
rafal506
Brak nowych postów [R200] PROBLEM Z ABS
sacharko Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 83 Pon Mar 13, 2017 08:40
sebeks
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r]LPG W ROV 200 PROBLEM
Goff Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Lis 20, 2008 13:41
Goff
