Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Skrzynia biegów - wycie, buczenie, wymiana
markozalko
Wysłany: Czw Wrz 01, 2011 17:37   [R75] Skrzynia biegów - wycie, buczenie, wymiana
Odkąd wróciłem z gór zacząłem słyszeć jakieś buczenie w aucie. Dziś jechałem do warszawy i aż mnie uyszy bolą. Wycie albo buczenie wydaje mi się że jest z tyłu. Zaczyna się tak od 40 km/h. Jak jechałem 80 km/h na 5 biegu to normlanie szok jak wyje. Tak samo jest jak się hamuje to słychać takie uuuuuuuuuuu. Na luzie też to słychać jak jadę. Podejrzewam ż eto łożysko albo łożyska. Czy to może być coś innego? Na postoju jak daję gazu jest oki tylko podczas jazdy. Czy może mieć to jakiś związek z tym, jak wracałem z wakacji nagle usłyszałem odgłos jakby ktoś coś ciągnął metalowego po drodze. Otworzyliśmy okna i jakby ten dźwięk dochodził z kół. Jechał też przed nami jakiś bus i myślałem że to może u niego bo jak skręcił w inną drogę to dźwięk ustał. Tak myślałem teraz może coś się w kole rozwaliło i teraz taki efekt jest.
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Lut 18, 2012 15:38, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Czw Wrz 01, 2011 17:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
andyhell
Wysłany: Czw Wrz 01, 2011 20:32
U mnie jakiś czas temu było tak samo-posypało się łożysko w lewym tylnym kole. Koło ledwo co się obracało, wydając z siebie metaliczne głośne dźwięki. 330 zł. za nową piastę z łożyskiem załatwiło sprawę. :wink:
Nie jest wskazane jeździć z rozsypanym łożyskiem, czasem może zblokować koło.
***Warrior's of the world***
kris-tofer
Wysłany: Czw Wrz 01, 2011 22:37
TAK
też kiedyś jechałem za takim busem i myślałem, że to u mnie coś metalicznego, czy to był biały bus? ;)
andyhell napisał/a:
w jaki sposób?
dzelo23
Wysłany: Czw Wrz 01, 2011 23:22
Może, jak się długo jeżdzi z padnietym łożyskiem to w końcu się zblokuje. w pracy mamy taką pompę próżniową i zawsze wiem kieedy padnie, zaczyna pracować głośniej, dochodzi metaliczny dźwięk i już tylko dymek z wydechu i zarz stop. jedyna usterka w pompie to łożysko. Po wymianie łożyka działa jak nówka.
[ Dodano: Czw Wrz 01, 2011 23:22 ]
O zapomniałem :mrgreen: mi też po Radomiu zaczyna być słyszalne z tyłu :roll: , trzeba coś z tym zrobić
andyhell
Wysłany: Pią Wrz 02, 2011 12:35
w jaki sposób?
Mechanik tak mi mówił.Powtarzam tylko to co usłyszałem od niego.
markozalko
Wysłany: Pią Wrz 02, 2011 13:50
Byłem dziś na diagnozie i zamówią mi sami te łożysko i zrobią. Koszt łożyska 355 zł + 80 zl naprawa. Na allegro wyszło by ciut taniej ale czekać teraz na przesyłkę i koszt przesyłki. Co zrobić ale jeździć z takim buczeniem się nie da.
markozalko
Wysłany: Czw Wrz 08, 2011 10:18   [R75] Gwizd podczas jazdy
Szanowni koledzy mam mały problem :) bo to pierwszy raz.
Chodzi o to że jak jadę na 4 i 5 biegu to słyszę jakiś gwizd,świst czy coś w tym rodzaju. Nie jest to głośne ale dość uciążliwe. Dźwięk ten dochodzi z przodu jakby z praewej strony. Jak jadę powiedzmy ze stałą prędkością i puszczę leciutko gaz to ustaje ten świst. Dzieje się to zarówno na obotach niższych jak i wyższych. Nie wiem czy mam się znów obawiać jakiejś naprawy czy nie. Jakby to łożysko było to jakbym gaz puścił też by gwizdało.
Ostatnio zmieniony przez apples Czw Wrz 08, 2011 22:48, w całości zmieniany 1 raz
Dziadek
Wysłany: Czw Wrz 08, 2011 10:44
U mnie tak gwizdało w pewnym przedziale prędkości 100-120.Szukałem tego kilka tygodni,a okazało się łożysko w wentylatorze chłodnicy,chociaż dźwięk dochodził spod samochodu- jakby od skrzyni biegów.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
HiS
MG ZR
Wysłany: Czw Wrz 08, 2011 11:00
U mnie powyżej 90-100, "gwizdała" czy tam właśnie taki jakby świst, przerdzewiała już osłonka tarczy hamulcowej, gwizd wydobywał się po prawej stronie, wystarczyło ją odgiąć i gwizdu nie było, oczywiście ta powracała przy pędzie powietrza do swojej dawnej pozycji i znowu gwizdała, wywaliłem ją, kiedy pojadę na szrot i poszukam jakiejś w dobrym stanie.
markozalko
Wysłany: Czw Wrz 08, 2011 11:43
Ale czemu u mnie tak jest że jak jadę na 3 biegu to ni ema a jak włączę 4 to gwiżdże. Tak czy siak ta sama prędkość tylko inny bieg. Jakby coś od biegu zależało. Nie mam pojęcia nie znam się.
Wysłany: Czw Wrz 08, 2011 12:08
markozalko napisał/a:
nie od biegu a ilości obrotów silnika, stawiam na jakąś rolkę napinającą
markozalko
Wysłany: Czw Wrz 08, 2011 12:25
sknerko napisał/a:
Właśnie nie. Bo jak jade na 3 i mam obroty 1600 to nie gwiżdże a jak 4 bieg i te same obroty to już słychać.m To samo na 5 biegu.
Wysłany: Czw Wrz 08, 2011 12:28
turbina?
75 Red Edition
Wysłany: Czw Wrz 08, 2011 12:37
to co za pierdoły wypisujesz? przy tej samej prędkości na różnych biegach są inne obroty
markozalko
Wysłany: Czw Wrz 08, 2011 12:56
Może źle napisałem ale gwiźdże na 4 i na 5. Turbina raczej nie o to gwiżdże już przy 1500 obrotów.
Wysłany: Czw Wrz 08, 2011 13:14
Turbina pracuje w całym zakresie obrotów jedynie przy niższej prędkości obrotowej nie generuje takiego dużego ciśnienia.
[ Dodano: Czw Wrz 08, 2011 13:14 ]
Zrób test, posadź kogoś za kierą i niech ustawi na postoju 1500 obr. a ty wsadź łeb pod maskę i słuchaj może będzie słychać choćby cichy gwizd
markozalko
Wysłany: Czw Wrz 08, 2011 13:34
Tylko jak pisałem to sie dzieje podczas jazdy na 4 i 5 biegu. Na niższych biegach tego nie ma ani na postoju. Dziś sprawdzałem specjalnie i jechałem na 2 i 3 biegu na tych obrotach i cisza. Dopiero jak włączę 4 to się zaczyna.
Wysłany: Czw Wrz 08, 2011 15:57
to spróbuj jakoś unieść cała oś do góry np. na dwóch lewarkach i przejedź się w miejscu żeby posłuchać pod maską
dziki1971
Wysłany: Czw Wrz 08, 2011 21:06
Witam jak pisali koledzy wyżej prawdopodobnie turbina,lubi kolanko wyskoczyc,umnie tez zaczyna gwizdac,trzeba by zagladnąc pozdrawiam all
markozalko
Wysłany: Pią Wrz 09, 2011 09:52
dziki1971 napisał/a:
A to można tak jeździć z tym? Nic się nie stanie poza gwizdaniem?
Brak nowych postów [R 75] Wycie sprzęgła/skrzynia biegów
bydol Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Mar 29, 2016 11:45
bydol
Brak nowych postów [R75] Wycie czy buczenie przy większej prędkości.
markozalko Rover serii 75, MG ZT 16 Pon Maj 02, 2011 10:32
automechanik
Brak nowych postów [R75] Wycie zimnego silnika, buczenie wspoomagania
Dawidovs Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Mar 17, 2016 14:00
Dawidovs
Brak nowych postów [R75] Wymiana skrzynia biegów - manualna
dariusz2b Rover serii 75, MG ZT 10 Sro Mar 19, 2014 23:27
haszczyc
Brak nowych postów [R75] Wymiana oleju - automatyczna skrzynia biegów
nervoos Rover serii 75, MG ZT 24 Pon Sty 23, 2017 23:55
Hrabia81
