Mam wyciek oleju z góry silnika. Przeczytałem wiele tematów na tym forum o uszczelnieniu pokrywy zaworów i dalej nic nie wiem.
Tak to wygląda - silnik ulany od góry po dól. Narazie wykluczam HGF bo leci od góry. Jak to uszczelnić? Kupiłem uszczelkę w sklepie za 30zł pod pokrywę zaworów ale przeczytałem w pewnym temacie ze to nie do mojego silnika. W innym znów czytam ze tam nie ma uszczelki to jak ?
Proszę o pomoc bo ten silnik to dla mnie czarna magia, a chciałbym zrobić to sam i pozbyć się wycieku :\
pozdrawiam
Wysłany: Czw Wrz 08, 2011 19:19 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ta uszczelka kolego to jest pod tą czarną pokrywę z napisem rover czy pod tą pokrywę zaraz nad kolektorem ? bo mi z tej nad kolektorem najprawdopodobniej leci ;\
Pogratulować wyboru hiszpańskiego badziewia, którym zalany jest polski rynek... z pewnością nie dlatego, że są najlepsze.
Jest taka zasada, że w przypadku silnika serii K, uszczelek firmy Ajusa się nie dotyka... chyba, że ktoś nie ceni swoich pieniędzy. Są uszczelki Victor Reinz, Geotze, Elring czy FAI.
Cieknie Ci prawdopodobnie z uszczelki nr "1" mialem to samo u siebie (ten sam silnik)
Zamów u Tomiego uszczelke i wymień. Trzeba tez dobrze odtłuscic powierzchnie i tyle - 15-20 min roboty.
_________________ Bo fruwać jest generalnie nieroztropnie, więc nie pijcie przy otwartym oknie!
