Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Zupełny brak prądu
czaja18
  Wysłany: Wto Wrz 06, 2011 13:24   [R400] Zupełny brak prądu
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Mam problem z moim roverkiem. Mianowicie podczas jazdy w ciągu 20km zdażyło mu się kilkukrotnie szarpną, tak jak by zgasł i momentalnie odpalał. Podczas wjazdu do garażu nagle wszystko zdechło. Nie było żadnej reakcji na kluczyk, żadna kontrolka się już nawet nie zapaliła, zegarek i centralny zamek również padły.
Tydzień przed tą usterką został wymieniony regulator napięcia. Wszystkie bezpieczniki wyglądają OK. Co to może być?
Wysłany: Wto Wrz 06, 2011 13:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Bodziek85
Wysłany: Wto Wrz 06, 2011 13:51
sprawdź akumulator czy trzyma napięcie, czy nie odpadła klema (styk) i jeszcze raz bezpieczniki - te w środku w komorze silnika i te wewnątrz pod kierownicą
Wysłany: Wto Wrz 06, 2011 13:53
sprawdź przewody od akumulatora, może któryś się ułamał...
Sprawdzałeś napięcie ładowania po wymianie regulatora? jeśli było za wysokie, to mógł się sfajczyć akumulator i wtedy nie będzie prądu...
czaja18
Wysłany: Wto Wrz 06, 2011 14:51
Dzięki Panowie.
Jak wrócę z roboty to jeszcze raz posprawdzam wszystko.
Regulator wymieniali mi w renomowanym i lubianym w okolicy warsztacie więc powinni raczej wszystko sprawdzić.
gregor13
Wysłany: Wto Wrz 06, 2011 15:14
JA miałem niedawno przypadek, że kontrolka od ładowania na wolnych obrotach świeciła się, po przygazowaniu powyżej 2000 obrotów gasła, a mimo to ładowania nie było. Musiałem naprawiać alternator.
czaja18
Wysłany: Pon Wrz 12, 2011 10:18
Nie wiem jak to się stało ale wcześniej nie zauważyłem tego że główny bezpiecznik jest zjarany.
Dodatkowo poprzedni właściciel zamiast go wymienić wstawił drucik.
Nie mieli w sklepie takich bezpieczników na miejscu i będę go miał dopiero na jutro.
[ Dodano: Pon Wrz 12, 2011 10:18 ]
No i niestety dalej mam problemy z elektryką :/
Na wybojach mruga kontrolka z symbolem akumulatora.
Dodatkowo po jakimś czasie zajarała się kontrolka ABS-u i zdechło radio. Ładowanie sprawdzałem, pod obciążeniem jest 13.6V bez obciążenie 13.8-13.9V.
Wysłany: Pon Wrz 12, 2011 11:15
powinno być pół wolta więcej :hm:
Sprawdź połączenia na alternatorze, i akumulatorze. Jak są czyste i dobrze dokręcone to alternator do reklamacji :/
Wysłany: Pon Wrz 12, 2011 11:27
Jak na wybojach miga to coś nie styka. Popraw masę w samochodzie od klemy - do karoserii (odkręć przewód i dokładnie przeczyść miejsca styku).
Dodatkowo sprawdź przewody na alternatorze, może tam jest problem.
Jak masz miernik to sprawdź jakie napięcie pokazuje między karoserią a trzpieniem - na akumulatorze.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R400 '96] brak prądu na bezpieczniku od przednich halogenów
szoso Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Sro Lip 07, 2010 17:31
Brak nowych postów [R400] Problem z odpalaniem, brak prądu na świecach
zzzurek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sro Lut 26, 2014 07:30
zzzurek
Brak nowych postów [Rover 400] brak prądu w zapalniczce !!!
mac-person Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Lip 12, 2013 19:28
Brak nowych postów [R420 Di 97'] brak pradu na swiecac zarowych
Swiece
grisza144 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 62 Nie Lut 07, 2010 11:29
Gonia
Brak nowych postów [R45 1.6 16V] Zwarcie w układzie elektrycznym - brak prądu
mackw Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Nie Lis 30, 2014 15:40
mackw
