Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] problem z wewnetrznym nadmuchem chyba nie rezystor
Lukasik
  Wysłany: Wto Wrz 13, 2011 10:40   [R45] problem z wewnetrznym nadmuchem chyba nie rezystor
Pojawił mi się problem z wewnętrznym nawiewem. Otóż sytuacja jest taka że raz działa a raz nie ale dotyczy to tylko pierwszego biegu wentylatora na pozostałych trzech (2, 3, 4) działa bez zarzutu. Mogę włączać wyższe biegi i wentylator działa natomiast na biegu pierwszym raz działa a raz nie i nie jest to zależne od tego czy ruszam pokrętłem. Zawsze jest włączony na 1 i raz działa a raz nie.
Proszę o pomoc i jakąś poradę co to za ustrojstwo.
Wysłany: Wto Wrz 13, 2011 10:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
gregor13
Wysłany: Wto Wrz 13, 2011 12:09
Ech te nawiewy. U mnie też raz działa, raz nie i jeszcze nie doszedłem, co to może być. Skoro u Ciebie nie działa na 1-ym biegu, to najprawdopodobniej rezystor dmuchawy szwankuje ale dziwne jest to, że raz działa, a raz nie. Rezystor jest za schowkiem, przykręcony w obudowie od góry na dwa wkręty.
Ja mam klimatronika i u mnie czasami włącza się normalnie (przeważnie rano), czasem po kilkunastu sekundach, a czasami i po 10 minutach jazdy panuje cisza :???:
marcin316
Wysłany: Wto Wrz 13, 2011 12:30
Lukasik, może wytarł bądź wypalił się jeden styk w pokrętle. W takim wypadku zapewne konieczna będzie jego wymiana. Najlepiej wykręć płytkę z rezystorami i zobacz czy wszystko z nią w porządku. Jeśli tak, to zapewne winowajcą jest wspomniany styk.
Lukasik
Wysłany: Wto Wrz 13, 2011 12:32
No właśnie i tu tkwi problem że raz sie wlacza a raz nie jak by ciągle nie działał to był bym pewien ze to rezystor a tak to normalnie czeski film - nikt nic nie wie. A jak dostac sie do pokretła? można go jakoś normalnie wyjąc bez rozkecania połowy środka(tak jak podczas wymiany zarówek podświetlania pokręteł)?
Ostatnio zmieniony przez Lukasik Wto Wrz 13, 2011 12:34, w całości zmieniany 1 raz
marcin316
Wysłany: Wto Wrz 13, 2011 12:33
Toż to ja właśnie o tym włączniku/pokrętle pisałem.
Lukasik
Wysłany: Wto Wrz 13, 2011 12:35
marcin316 ok poprostu w tym samym czasie pisaliśmy. Już poprawiłem.
Robert_
Wysłany: Wto Wrz 13, 2011 23:04
Możliwe, że to właśnie rezystor.W naszych autach są to po prostu sprężynki, prawdopodobnie została przepalona jedna z nich.
Ja u siebie to ostatno przerabiałem.Co prawda przepalila sie tak, że nie miałem biegu 1 i 2, ale zaobserwowałem, że możnaby splątać zwoje ze sobą i dalej by działało.
Sprawdź i daj znać co wyszło.
U siebie w miejsce rezystora wlutowałem sprężynkę od długopisu o zbliżonych wymiarach.
Działa już dwa miesiące :mrgreen: . Po tygodniu używania sprawdzałem stan sprężynki - w normie. :grin:
Lubisz jeździć?To jeździj, ale rób to tak aby inni też mogli czerpać przyjemność z
jazdy.
Hrabia
Wysłany: Sro Wrz 14, 2011 00:06
Ja u siebie splątałem i od hmm... 4 miesięcy wszystko działa :)
01100011 01101111 01110011 01110011 01101001 01100101 01110000 01110010 01111010 01111001
01101010 01100101 01100010 01100001 01101100 00111111
Robert_
Wysłany: Czw Wrz 15, 2011 08:51
No ja splątać nie za bardzo miałem co. Jak tylko próbowałem je o siebie zahaczyć to się wykruszały :neutral:
jazdy.
gregor13
Wysłany: Czw Wrz 15, 2011 12:23
U mnie z nadmuchem musi być chyba jakiś problem na łączach. Gdy wentylator się nie załącza i wyjmę przekaźnik a następnie włożę go z powrotem - wentylator zaczyna działać. Po wyłączeniu stacyjki i ponownym jej włączeniu - znów panuje cisza :shock: Podmieniałem już przekaźniki, zakładałem inny i dalej to samo :neutral: Musze chyba wyjąć skrzynkę z bezpiecznikami pod maską, może tam tkwi problem ze stykami :?:
Lukasik
Wysłany: Czw Wrz 22, 2011 10:13
no i sprawa się wyjaśniła. winowajcą był rezystor. przepaliła się sprężynka od pierwszego biegu wentylatora przy samej blaszce i raz stykała a raz nie przylutowałem na nowo i na razie jest dobrze. zobaczymy jak długo.
yagher
Wysłany: Pią Lis 29, 2013 07:48
Proszę o informację gdzie znajdują się te rezystory.
pozdro :)
gregor13
Wysłany: Pią Lis 29, 2013 10:55
yagher napisał/a:
Odkręcasz schowek pasażera i za nim masz obudowę wentylatora. Rezystor jest na górze, przykręcony na dwa wkręty.
Bodziek85
Wysłany: Nie Gru 01, 2013 13:19
starych sprężynek na długo nie uratujecie - najlepiej zrobic porządnie na nowych częściach j.n:
1 bieg wymienia sie na dwa ceramiczne rezystory 5[W] 0,91[Ohm] - takie ostatnio kupowałem, a rezystory łączy się szerogowo i lutuje zamiast sprężynki.
drugi bieg też się czasem przepala - tu można wstawić np 10[W] 1[Ohm] aczkolwiek jest dluższy i ciężej go wlutować
a dorzuce jeszcze moją fotke z reanimacji ;)
marius__
Wysłany: Sro Gru 04, 2013 21:23
Cześć wszystkim,
ja 3 tygodnie temu też walczyłem z rezystorem, nawiew na 1-szym biegu raz był a raz nie (później to samo z 2-gim się działo), ale zdecydowałem się na zakup takiego:
http://allegro.pl/show_item.php?item=3717290056
i jak na razie zadowolony jestem :) Co prawda nieoryginalny ale działa bez zarzutu :) Pasuje plug&play.
yagher
Wysłany: Pon Gru 09, 2013 16:52
to pojde dalej.. prócz tego że bieg 1 i 2 w ogole nie dzialają to mam problem tez z biegiem 3 i 4 :) - czasami sie włączają a czasem nie. Jakie powinny byc tam rezystory ? spręzynki sie powinno w takim wypadku pozbyć w całosci ? czy ona zostaje, a wymieniam tylko rezystory ?
pozdro :)
flapjck1
Wysłany: Pon Gru 09, 2013 18:11
jak nie dziala ci 4ty bieg to juz nie jest wina rezystorow ( one sa pomijane na 4ce ) tylko raczej silnika, ew mozliwe ze bezpiecznikow lub przekaznika
edit: wlasnie, najbardziej chyba przekaznika, swego czasu strasznie sie naszarpalem zanim doszedlem o co kaman, ( przekaznik pod maska, w glownej skrzynce )
yagher
Wysłany: Czw Gru 12, 2013 07:22
Dzieki za infomacje. udalo sie i dziala :)
pozdro :)
adamek.o2
  Wysłany: Wto Maj 06, 2014 08:27
yagher napisał/a:
yagher NAPISZ BŁAGAM co po kolei sprawdzałeś i zrobiłeś , że zaczęło działać w pełni ?
grzeesioo
Wysłany: Sro Maj 07, 2014 13:21
W moim roverku przestał działać wentylator na 1 i 2 biegu. Czy o taki opornik chodzi?
Brak nowych postów [Rover 414 ]Problem z nadmuchem
regulacja nadmuchu
gerus Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Gru 31, 2009 10:51
Raffaele
Brak nowych postów [R420 TD] Rezystor nawiewu mały problem
MercPL Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Pią Lip 08, 2016 20:43
iktorn73
Brak nowych postów [r45] problem , chyba hgf pomocy
rover45 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Gru 11, 2013 09:31
wooy11
Brak nowych postów [R400]Problem chyba z paliwem
JEFF Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Wto Wrz 30, 2014 19:03
JEFF
Brak nowych postów [r416SI] problem (chyba) z alternatorem
smarzuch Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Kwi 02, 2010 20:13
PopaY
