Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45/MG ZS] Olej w skrzyni. Jak sprawdzić poziom ?
Armandoo
  Wysłany: Wto Wrz 13, 2011 22:24   [R45/MG ZS] Olej w skrzyni. Jak sprawdzić poziom ?
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2003
czy ktoś wiek jak można sprawdzić poziom oleju w skrzyni biegów i jaki powinien on być ?
Robię przed zimowe odświeżanie i picowanie autka , żeby wszystko było cacy bo potem jak złapie mróz to już nic przyjemnego grzebać przy aucie.
Wysłany: Wto Wrz 13, 2011 22:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Wrz 13, 2011 22:33
Armandoo, Odkręcasz korek a raczej ta śrubkę to wlewania oleju w skrzyni i patrzysz. I poziom ma być do krawędzi gwintu na śrubę żeby się nie wylewał. A jak nie wiesz ile jest to najlepiej wymień i będziesz miał spokój na kilkanaście tys. km :mrgreen: 2 litry wystarczy i będzie full :wink:
Armandoo
Wysłany: Wto Wrz 13, 2011 22:36
A gdzie jest umiejscowiona ta śrubka ?
Wysłany: Wto Wrz 13, 2011 22:39
Na prawej stronie jak jest skrzynia, są tam dwie śrubki na Imbus taki gruby. I ta górna się odkręca :wink: Dolna jest spust, jak sie chwile przypatrzysz to będziesz widział o których śrubkach jest mowa, nie da się tego nie przeoczyć :wink:
Albo czekaj spróbuje fote poszukać :wink:
Armandoo
Wysłany: Wto Wrz 13, 2011 22:49
Remi poszukam w weekend .Znajdę na pewno. BArdziej obawiam się , że tą śrubę pewnie nie będzie łatwo odkręcić. Jeszcze do tego pewnie jakiś wielki impus co na pewno takiego nie będę miał :cry:
A teraz z innej beczki.
Orientujesz się możę czy pedał sprzęgła w MG ZS i Roverach 45 / 400 jest taki sam?
Cholera jakaś spręzynka mi tam strzela i brzęczy przy wciskaniu i szlag mnie od tego trafia.
Poszło POMÓGŁ
Wysłany: Wto Wrz 13, 2011 22:57
Armandoo, Ahh sorki nie jest to imbus a 4 kont śruba, wiec bez nasadki wstawiasz grzechotke w sumie klucz i odkręcisz to na bank :wink:
Pedały są te same w MG i 45 :wink:
[ Dodano: Wto Wrz 13, 2011 22:57 ]
Nasmaruj to smarem dobrze i powinno ucichnąć, ja tak miałem w pedale gazu i sprzęgła w 220 i mnie to denerwowało tez :neutral: Ale nasmarowałem to i była cisza :mrgreen:
Armandoo
Wysłany: Wto Wrz 20, 2011 22:42
A no to git :mrgreen:
Jestem ciekaw jeszcze jak skomplikowana jest operacja wymiany pedału bo pewnie jest jakoś dziwnie połączony z pompą sprzegła....no cóż spróbujemy.
[ Dodano: Wto Wrz 20, 2011 22:42 ]
Witam Cie Remi55 w kolejnym moim temacie :mrgreen:
Powiem Ci , że za ch...... nie mogę znaleźć śruby od sprawdzania poziomu oleju w skrzyni.
Chyba potrzebuję pomoc od kogoś kto ma V6 i cyknie fotkę gdzie to się ukryło.
Kiedyś w R400 ( kanciak ) bez problemu znalazłem a tu a ni widu ani słychu :cry:
Wysłany: Wto Wrz 20, 2011 23:45
Armandoo, Zrob mi fote od dołu kolo półosiek co idą do skrzyni to tobie pokaże :wink:
[ Dodano: Wto Wrz 20, 2011 23:45 ]
Nr 4 jest spust a pod Nr 3 odkręcasz śrubkę i patrzysz na poziom :wink: Widać nawet półośkę :wink:
Armandoo
Wysłany: Sro Wrz 21, 2011 15:39
Dziękuję ,
poszło pomógł
Wysłany: Czw Wrz 22, 2011 00:31
a my nie mamy czasem bagnetu do sprawdzania poziomu? od gory skrzyni przy wtyczkach od czujnika swiatel cofania, wydaje mi się ze widzialem tam maly bagnecik..?
Armandoo
Wysłany: Czw Wrz 22, 2011 10:47
Taa...też zawsze mnie zastanawia czy to nie bagnet do poziomu oleju w skrzyni. Taki czarny obok łapy sprzęgła.
Wysłany: Czw Wrz 22, 2011 16:01
W Rave jest tylko tak napisane dla KV6 w ZS :wink:
Armandoo
Wysłany: Czw Wrz 22, 2011 16:17
No to pewnie wiedzą co piszą bc :wink:
Brak nowych postów [R416] Jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Kwi 01, 2009 16:54
ascaris
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r400] jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni biegów.
krzystoff Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Maj 03, 2011 10:11
danzel9021
Brak nowych postów [R400*SDI*2.0*98'] Olej w skrzyni manualnej - jak sprawdzić?
JeRRy3D Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pon Wrz 06, 2010 15:22
Brak nowych postów [R414] JAK sprawdzić ilość oleju w skrzyni
gdzie sa korki
bolec0000 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Paź 23, 2008 23:10
bolec0000
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R 400] - olej do skrzyni.
Arhi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Wrz 16, 2014 23:20
