Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 / 25 ] Instalacja elektryczna lusterek
Bordos
  Wysłany: Pią Wrz 16, 2011 21:17   [R200 / 25 ] Instalacja elektryczna lusterek
Zabieram się za montaż lusterek z R25 do mojego R200. Aktualnie mam lusterka manualne, ale te od 25 są elektrycznie sterowane więc zamierzam je uruchomić.
Mam schematy od R200 elektryczne i potrzebowałbym informacji, czy w R25 instalacja do lusterek jest taka sama?
Pozdro
Wysłany: Pią Wrz 16, 2011 21:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Firq
Wysłany: Pią Wrz 16, 2011 21:23
jeśłi sie nie myle to jest taka sama
w r25 były tez manualne - mniej roboty :)
60-100 IV bieg 4s
http://www.youtube.com/watch?v=yUJ_xMnouzQ
Wysłany: Pią Wrz 16, 2011 21:25
na 99% taka sama :ok: bo lusterka z R25 przerzucają do R200 i nie ma potrzeby zmiany instalacji o ile wiem.
Bordos
Wysłany: Pią Wrz 16, 2011 21:27
Dzięki koledzy za odpowiedź:)
Wiem, że w R25 były też manualne, ale przy zmianie, zależało mi na grzanych lusterkach, których mi strasznie w moim R200 brakuje.
Firq
Wysłany: Pią Wrz 16, 2011 21:39
Spoko :) grzany wkład tez możesz miec w manualu r25 ale to twoja decyzja :)
60-100 IV bieg 4s
Tomi
Wysłany: Pią Wrz 16, 2011 21:56
Sterowanie lusterek w R200 i 25 jest zupełnie inne. Inna jest wtyczka, inna ilość przewodów i sposób sterowania. W każdym razie uruchomienie elektrycznych lusterek w R200 nie jest łatwe... Ja sobie darowałem. Teraz chyba wrzucę manualne.
Wysłany: Pią Wrz 16, 2011 22:02
hmmm kurcze gdzieś czytałem o przekładce i nie było podobno problemów .... sorki za zamieszanie w takim razie :oops:
A nie masz schematu od R25 ?? przecież w RAVE nowym są :roll:
edit. a co do samego grzania, to na allegro są maty grzewcze za nieduże pieniadze ... naklejasz taką doprowadzasz 1 przewód i gotowe :ok:
Bordos
A nikt nie posiada wersji Rave ze schematami do R25 ??
Wysłany: Pią Wrz 16, 2011 22:05
http://www.roverki.pl/por...o-roverkow.html
Bordos
Wysłany: Pią Wrz 16, 2011 22:17
Brt napisał/a:
http://www.roverki.pl/porady-nt-eksploatacji/5-faq/30-czy-s-dostpne-instrukcje-serwisowe-do-roverkow.html
Wiem, że tam jest dostępny, niestety nie jestem klubowiczem, więc z tego źródła tych informacji nie dosięgnę.
Zasadniczo, potrzebował bym stronę z opisem sposobu działania i stronę ze schematem połączeń elektrycznych oraz pinout 3 wtyczek (w lusterkach oraz w ich sterowniku), może ktoś z kolegów klubowiczów był by w stanie pomóc?
[ Dodano: Pią Wrz 16, 2011 22:17 ]
Brt napisał/a:
Zdaję sobie sprawę, że są.
Ale po 1 nie udało mi się jeszcze wymyśleć sposobu jak zdjąć ten plastik z zatrzaskami z tyłu szkła od lusterka by tam przykleić matę.
A po 2, kilkukrotnie znalazłem obudowę jednego z lusterek na masce swojego roverka, gdyż nie idzie ich w normalny sposób złożyć, a miejsca pod blokiem mało i zawsze ktoś idąc musi zahaczyć. Lustra od R25 już się po ludzku składają.
A tak poza cala fabuła, to po prostu bardzo okazyjnie kupiłem te lusterka wraz z kostkami i sterowaniem.
Wysłany: Pią Wrz 16, 2011 22:33
hmm o ile wiem, to nie trzeba być klubowiczem, żeby RAVE ściągnać
Bordos
Wysłany: Pią Wrz 16, 2011 22:39
Brt napisał/a:
Masz rację,
zwracam honor :)
Dziękuje bardzo :)
Wysłany: Nie Wrz 18, 2011 10:27
Sprawa bardzo ciężka do ogarniecie. Jeden forumowicz już próbował i nic z tego nie wyszło.
Jeszcze żeby była pociągnięta gotowa wiązka pod lusterka, to można byłoby spróbować, ale w takim wypadku raczej odpada. :/
Wydryszek
Wysłany: Nie Wrz 18, 2011 12:38
Aj tam trudne..... niestety czasochłonne żeby ładnie wiązkę poprowadzić. Jak masz pinouty to sobie powinieneś bez problemu poradzić. Najpierw na sucho sobie podłącz pod 12v w domu i oznacz kable, potem przeciągnij, podłącz pod zasilanie/włącznik ogrzewania i tyle.
"Jest cechą głupoty dostrzegać błędy innych a zapominać o swoich" - Cyceron
Bordos
Wysłany: Nie Wrz 18, 2011 22:47
Myślę, że sobie z taka instalacją poradzę, w końcu do nawet 20 przewodów nie jest ogólnie:) Po 5 na drzwi wiec da radę.
Jak będę miał dobry dzień to zrobię fotoporadę :)
Brak nowych postów [R200/25/MGZR] instalacja elektryczna lusterek
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Maj 20, 2011 22:41
kamax_19
Brak nowych postów [R25] Instalacja elektryczna
generaldawid Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Gru 17, 2010 22:21
generaldawid
Brak nowych postów [R25] problem z instalacją elektryczną
wlodeklodz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Gru 20, 2018 08:05
wlodeklodz
Brak nowych postów [R216] Spalona instalacja elektryczna
rovek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Gru 24, 2011 20:30
rovek
Zamknij
