Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620SDI]
Zamknięty przez: szoso
Sob Wrz 17, 2011 18:47
[R620SDI]
marioo
  Wysłany: Sob Wrz 17, 2011 13:51   [R620SDI]
siema jestem tu nowy i mam pytanko rovera mam juz 4 lata w tym roku zaczeły sie problemy z nim. Poszedł juz mi 2 razy pasek wieloklinowy z napinaczem pekły obie tarcze przod i najwazniejsze auto ma fochy czyli czasami odpali czasami nie.Niekiedy podczas jazdy zapalaja mi sie kontrolki silnika i srs. traci moc szarpie podczas jazdy. byłem na podłaczeniu do kąpa i wykryło mi bląd czujnik predkosci silnika czekam na niego został zamowiony myslałem ze to pompa ale specjalista od pompy stwierdził ze jest dobra zalecił mi zrobic zawor zwrotny na układzie paliwowum mam zrobiony na dojsciu i wyjsciu i nic nie pomogło wyczysciłem wszystkie kable kazde złaczki to co mogłem to zrobiłem 3 mechanikow nie wie co jest grane z nim anie mam ochoty dac do jakiegos partacza skasuje jak za zborze a niebedzie działac ogołem w lutym poszła mi łapa skrzyni biegow 3 miesiace szukania i wkoncu na zamowienie mi dorobili powoli juz mam dosc a niechciał bym sie pozbywac tego autka bo jest cool ktos ma jakas rade :bezradny:
Ostatnio zmieniony przez marioo Nie Wrz 18, 2011 14:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Wrz 17, 2011 13:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
R.E.D.
Wysłany: Sob Wrz 17, 2011 14:22
po pierwsze zmien nazwe tematu na zgodny z zasadami bo zaraz bedzie zablokowany :wink:
wystarczylo spojrzec na strone z samodiagnostyka i sam bys odczytal bledy (w sumie pierwszy raz slysze o czujniku predkosci silnika - moze chodzi o czujnik walu?)
ogolnie sprawdz najpierw dokladnie jakie bledy ci wyswietla, a pozniej trzeba by chyba przegladnac wiazke przy pompie i przewody paliwowe do baku :cool:
Wysłany: Sob Wrz 17, 2011 18:47
Moderator szoso informuje
marioo! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
Brak nowych postów [R620SDI]ABS
Norbi21 Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Lis 11, 2013 21:45
thorm
Brak nowych postów [R620sdi] problem z ABS
kiwi Rover serii 600, Honda Accord 6 Wto Wrz 25, 2012 10:18
rami1000
Brak nowych postów [R620SDi] Sanki
Mattheo Rover serii 600, Honda Accord 0 Pon Mar 14, 2016 15:15
Mattheo
Brak nowych postów [r620sdi] swiatla
siema977 Rover serii 600, Honda Accord 0 Sob Sie 17, 2013 12:01
siema977
Brak nowych postów [R620SDI '99] Sprzęgło
Arek Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Maj 16, 2011 16:44
Arek
