Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover220D] ODMA pluje olejem
aramiel123
Wysłany: Wto Wrz 20, 2011 15:11   [rover220D] ODMA pluje olejem
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Witam mam mały problem ostatnio zauważyłem ze silnik bierze mi olej i przy odpalaniu kopci na niebiesko więdz sprawdziłem co i jak i okazało się jak sciagnołem ODMe to przestaje dymić ale z ODMY wydobywa sie olej ;( nawet pluje nim wiem ze nie powinno tak być chyba.
Drodzy klubowicze pomocy :( :( czy czeka mnie poważna usterka.
Wysłany: Wto Wrz 20, 2011 15:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kamax_19
Wysłany: Wto Wrz 20, 2011 22:19
To prawdopodobnie turbinka a nie odma. Odma tylko zaciąga olej z turbo gy tego jest w turbałce w nadmiarze.
Wysłany: Sro Wrz 21, 2011 06:41
kamax_19 napisał/a:
jak zaciąga? głupotki piszesz, odma to odpowietrzenie skrzyni korbowej więc jak ci może zaciągać olej z turbiny :wink:
to właśnie z odmy olej idzie do dolotu i dlatego w sdi są upaprane olejem przewody IC
Tomi
Wysłany: Sro Wrz 21, 2011 06:49
Może zawór odmy się skończył?
aramiel123
Wysłany: Sro Wrz 21, 2011 12:01
Raczej to nie bo gdy odkręciłem korek od wlewu oleju na pracującym silniku to dmucha z niego powietrze , a na rozgrzanym silniku wydobywa sie niebieski dymek prawdopodobnie mój Roverek mam przedmuchy pewno pierścienie na tłokach juz zioną ducha :( albo uszczelniacze .
Narazie wymnienie olej na 15 w 40 troche mu pomogę ale bez remontu silnika sie nie obejdzie :( :( :(:(:(:(:(eh
Wysłany: Sro Wrz 21, 2011 14:26
spokojnie
odkręcałeś odmę przy pokrywie zaworów czy z tego przewodu powietrza do turbo co jest ten grzybek?
kamax_19
Wysłany: Sro Wrz 21, 2011 18:10
szoso, No fakt źle napisałem chodziło o to co ty pisałeś....... :razz: :razz:
Brak nowych postów [ R 214 Si LPG] Odma
nazba Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Cze 22, 2009 09:35
oprawca_1978
Brak nowych postów [MG ZR] odma
gawcio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Wrz 01, 2018 11:36
Brak nowych postów [R220 SDI] Zaślepiona odma a spaliny...???
kamax_19 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Cze 23, 2011 17:01
kadzaf
Brak nowych postów [R214] Zatkana odma, Dużo pali...Help
dawidek721 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sob Gru 22, 2012 02:06
brkzzz
Brak nowych postów [R220 SDi] Pomyłka z olejem
erixon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sob Sty 22, 2011 14:23
Shku-li
