Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 214 SI] Jakie opony do 200-setki?
kangaroo69
  Wysłany: Wto Wrz 20, 2011 18:40   [R 214 SI] Jakie opony do 200-setki?
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1997
Panowie przeczytałem kilka tematów, może nie wszystkie(jeśli tak to niech mnie ktoś przywróci do pionu :razz: ) i dalej mam problem :/ w dziale Tech. Faq. w artykule o rozmiarze felg i opon wyczytalem że do R200 przypasują felgi o rozmiarze 15 cali i szerokości J7 z oponami 185/55. Ja posiadam teraz na 15-stkach J7 opony 195/50 i wulkanizator powiedział że opona 185 za chole...nie wejdzie, bo za wąska :???: w tabelce z danymi do tego modelu wogóle o takich felgach nie ma mowy bo 15-stki były tylko 5-cio calowe. Miał może któryś z kolegów podobny problem albo jeździ na felgach z takimi oponami? W sumie było by ok. ale trochę mnie to telepanie na dołkach denerwuje i chciałbym coś z tym zrobić:/ Pozdrawiam
Wysłany: Wto Wrz 20, 2011 18:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kozik
Wysłany: Wto Wrz 20, 2011 19:00
kangaroo69 napisał/a:
wejść wejdzie ale będzie to german style, czyli fele będą na zewnątrz wystawać zbytnio
195/50 R15 to jeden z najtańszych rozmiarów więc wg mnei warto
ja jeżdżę na 195/50 R15 na felach 6,5J z oponami z rantem ochronnym
przy 7J rant ochronny to już obowiązek bo łatwo taką felę przytrzeć
Pozdrawiam Kozik
kangaroo69
Wysłany: Wto Wrz 20, 2011 19:18
U mnie wygląda to tak i w sumie bylo by dobrze tylko już dwie felgi na prostowanie musze wieść :neutral:
Kozik
Wysłany: Wto Wrz 20, 2011 19:32
kiedyś miałem felgi 14" które się strasznie gięły, myślałem że jak założę 15" to będzie dramat ale okaząło się że te 15" są dużo wytrzymalsze
u mnie wygląda to tak
[ Dodano: Wto Wrz 20, 2011 20:24 ]
aha to są opony 195/50 r15 felgi 15" 6,5J ET35
może nie widać ale felga jest bardzo ładnie chroniona przez rant ochronny, nawet konkretne otarcie się o krawężnik nie uszkadza felgi
[ Dodano: Wto Wrz 20, 2011 20:26 ]
tutaj lepiej widać chyba
[ Dodano: Wto Wrz 20, 2011 20:32 ]
185 gumki do 7cali szerokości felgi szczerze odradzam bo felga będzie wystawać poza oponę znacznie
Pozdrawiam Kozik
kangaroo69
Wysłany: Wto Wrz 20, 2011 19:37
No wygląda to świetnie :grin: :grin: A miałeś może do czynienia z prostowaniem felg aluminiowych? Ciekaw jestem czy długo takie felgi wytrzymują?
http://www.ekmoto.pl/KONKURS-a13_0.htm
Kozik
Wysłany: Wto Wrz 20, 2011 20:30
tzn z pewnością 100procentowej wytrzymałości po prostowaniu nie będą miały, ja jedną mam do delikatnej naprawy/prostowania bo przejechałem przy 60km/h po cegłówce, ale zastanawiam się czy to prostować bo jest naprawdę niewiele
Pozdrawiam Kozik
brkzzz
Wysłany: Pon Kwi 23, 2012 22:38
Kozik napisał/a:
Obrazek
Witajcie,
pozwólcie że odświeżę trochę temat.
Pytanie do Kolegi Kozika;
Upatrzyłem sobie do R200 koła o prawie identycznych parametrach jak Twoje (15", ET35, gumy 195/50), jedynie są szersze o pół cala (7J).
Będą pasować? nic nie będzie ocierać?
Zawieszenie to oczywiście seria.
Wysłany: Wto Kwi 24, 2012 19:32
brkzzz, będzie przycierać i będzie sporo wystawać poza obrys auta. :neutral:
Kozik
Wysłany: Wto Kwi 24, 2012 19:41
leszczu napisał/a:
j.w. też mi się tak wydaje
Pozdrawiam Kozik
brkzzz
Wysłany: Wto Kwi 24, 2012 20:39
Ajj, to niedobrze...
Znalazłem tu na forum takie oto zestawienie, gdzie mogę wyczytać, że dla 7x15 opona 195/50R15 będzie odpowiednia.
Mam rozumieć, że te wszystkie wartości są dla ET 45 i te 10mm robi dużą różnicę?
Inny, skrajny przypadek: Felgi MG ZR
Wg zestawienia ujdzie, jednak sam obawiam się ich w seryjnej 200-tce, chociaż są piękne :D
Kozik
Wysłany: Wto Kwi 24, 2012 21:07
brkzzz, felgi z mg zr bez problemowo ale nie możesz dowalić profilu dużego, 205/35 by pasowało ale ja chyba z tego co pamiętam wkłądałem takie fele 205/45 R17 i nic nie tarło przy niskim zawieszeniu
Pozdrawiam Kozik
Matik608
Wysłany: Sro Lut 06, 2013 13:44
A co powiecie na rozmiar 185/65R15 ? wejdzie takie coś do 200setki? :wink:
rudealis
Wysłany: Sro Lut 06, 2013 13:57
Powinny wejsc bez najmniejszych problemow ja mam 185/55 15 i miejsca dosc duzo,o ile dobrze mysle twoje sa wyzsze o 1 cm
Julek
Wysłany: Sro Lut 06, 2013 19:15
po co kola beda jak balony wygladaly :-|
marcin316
Wysłany: Czw Lut 07, 2013 08:05
185/65/15 bym nie ryzykował.
W porównaniu ze 185/55/15 są prawie 4 cm wyższe (na średnicy) więc różnica jest znaczna.
Kozik
Wysłany: Czw Lut 07, 2013 17:14
marcin316 napisał/a:
podobne bo 195/60R15 u mnie przycierały nieco na ori stalówkach, na niskim zawieszeniu
Pozdrawiam Kozik
jarzit
Wysłany: Czw Lut 14, 2013 23:15
Ja mam 195/55/15 i nic nie ociera.
Rover 216 98r z CVT
Renault Laguna II kombi 3.0V6 210KM
Matik608
Wysłany: Wto Mar 05, 2013 20:26
Julek napisał/a:
pytałem ponieważ była okazja za pół darmo ale dałem sobie spokój, już zakupiłem tak jak fabryka przykazała 185/55R15
Pozdrawiam :wink:
Robertus74
Wysłany: Pon Mar 16, 2015 10:49
Podepnę się pod temat.
Strona https://www.roverki.eu/zr...-felg-opon.html podaje następujące rozmiary opon dla serii 200:
Kod:
6x14
    175/65R14 , 185/60R14
6x15
    185/55R15 , 195/50R15 , 205/50R15 , 215/45R15
6.5x15
7x15
7x16
    205/45R16 , 215/40R16
7,5x16
9x16
    215/40R16
7x17
    205/40R17
7,5x17
    205/40R17
Naprawdę aż tyle rodzajów można zastosować?
Instrukcja proponuje 175/65R14, o ile pamiętam.
Michal72
Wysłany: Sob Kwi 03, 2021 14:04
Nie testowałem wszystkich, ale tak można tutaj poszaleć z rozmiarami.
Brak nowych postów [r 25 idt] opony - jakie?
wacek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Mar 25, 2009 09:21
Brak nowych postów [R200 1,4 8V 98r] Jakie Opony na Alu 7,5J R15
bula21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Czw Cze 14, 2007 16:13
bula21
Brak nowych postów [R 200 vi]Jakie opony letnie
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Lut 25, 2015 14:33
pietka
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R25] Jakie opony zimowe do kół 15'?
pavelj Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Paź 03, 2012 19:08
Brak nowych postów [R25 2.0 iDT] Jakie opony na zime ?
leniuch Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 35 Nie Lis 04, 2007 00:47
maniaq
