Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200SDI] Ciśnienie Doładowania 597 Ciśnienie atmosf 650...
drogba
Wysłany: Pią Lis 18, 2011 22:59   [R200SDI] Ciśnienie Doładowania 597 Ciśnienie atmosf 650...
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam, dziś byłem na diagnostyce komputerowej ponieważ mój Rover SDi 105KM jest zamulone, po podłączeniu pod kompa okazało się że Ciśnienie Doładowania wynosi 597 a Ciśnienie Atmosferyczne 650... czujnik ciśnienia działa... nie wykazało błędów, mechanik stwierdził aby zajrzeć do sterownika który znajduje sie koło akumulatora i coś tam przeczyścić, chciałbym sie dowiedzieć czy ktoś miał taki przypadek i co trzeba zrobić ? dodam ze kąt wtrysku jest jak należy , a auto nie idzie jak 105 KM, z góry dzięki, pozdro
Wysłany: Pią Lis 18, 2011 22:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Brak nowych postów [R220 SDi '97]Jakie powinno być max ciśnienie doładowania ?
marord Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Wto Sty 08, 2008 12:19
Brak nowych postów [216 si 16V 98r] Ćisnienie w kołach...
Tomeks990 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Mar 25, 2010 22:09
wojtekkk
Brak nowych postów [R 216 Si' 96]Ciśnienie w oponach?
Gregor1467 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Lip 08, 2007 16:56
Gregor1467
Brak nowych postów [R 25] Cisnienie w oponach
firefighter Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lut 19, 2009 09:02
pietro
Brak nowych postów [r25 1.6] Ciśnienie w kołach
zouza Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Kwi 06, 2008 11:45
zouza
