Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR]Kontrolka MIL- zaświeciła się
Sajgon
MG ZR
  Wysłany: Czw Wrz 22, 2011 07:23   [MG ZR]Kontrolka MIL- zaświeciła się
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2005
temat był wałkowany ale nie pod kątem tego problemu:
Kontrolka MIL- dzisiaj mi się zaświeciła- zrobiłem błąd- na postoju - przy włączonej jedynce- wysprzęgliłem na siłę bez sprzęgła - idiotyzm- ale stało się.
Pytanie: czujnik czy coś innego, może zbieg okoliczności i poszło coś innego? jeździ i pali tak jak jeździła- NP.
Kontrolka na początku pomigała a teraz pali się ciągle.
Kto w wawie podłącza do komputerka i ile to średnio kosztuje?
[ Dodano: Czw Wrz 22, 2011 08:23 ]
albo jeszcze inaczej: jakie błędy komputer wyłapie (tj: czy wpadać w panikę czy jeszcze nie).
Jest jakiś wykaz błędów z MG ZR 2005 103 benzyna 1,4?
No i czy ktoś w warszawie ma takowy komputerek coby podłączyć?
Stań przed Królem,pokłoń się Bogom, klęknij przed swoją Kobietą.
Wysłany: Czw Wrz 22, 2011 07:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Wrz 22, 2011 07:35
Kontakt do Mariusza masz chociażby tu: http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=72167
Sajgon
MG ZR
Wysłany: Czw Wrz 22, 2011 10:27
za podłączenie biorą 50 pln
może się komuś to przyda :
http://www.warsztatoliwska.pl
a do kolegi Mariusza też napisałem;)
[ Dodano: Czw Wrz 22, 2011 10:37 ]
Mariusz chce 100;)
[ Dodano: Czw Wrz 22, 2011 11:27 ]
I ostatnie pytanie: jak samodzielnie skasował błąd z komputera?
Znalazłem o tymaby 50 razy włączyć i wyłączyć zasilanie.. ale czy to coś da??
To akurat w dizlu:
http://www.roverki.pl/com...urbodiesel.html
Wysłany: Czw Wrz 22, 2011 10:41
Mariusz ma specjalistyczny komputer ( Testbook T4 ) na którym sprawdzisz wszystko. W innych miejscach pewnie będzie to Bosch KTS. Z tego co kojarzę, KTS wszystkiego nie ogarnia.
W ITD chyba nie da się w ten sposób błędów wykasować. Opis dotyczy starszych dieselów.
Ciufa
Wysłany: Czw Wrz 22, 2011 11:49
AdrianWWL napisał/a:
te sprzet wystarczy zeby sprawdzic dlaczego sie swieci check engine :ok:
CHOCIAŻ W DOMU GŁÓD I NĘDZA, 6 CYLINDRÓW MNIE NAPĘDZA
http://www.youtube.com/user/ciufciaaaa
Sajgon
MG ZR
Wysłany: Czw Wrz 22, 2011 13:54
czy odłączenie zasilania -akumulator- wyczysci pamiec?
Ciufa
Wysłany: Czw Wrz 22, 2011 14:17
nie, kontrolka zgasnie tylko wtedy, gdy usuniesz usterke
bociannielot
Wysłany: Czw Wrz 22, 2011 14:39
dokładnie - na dodatek to nawet nie diesel :razz:
Sajgon, jedź do Mariusza może lepiej, on rover'y zna i serwisował je od lat, gdzie indziej raczej takiego doświadczenia nie będą mieli, więc możliwe że zapłacisz 50 i potem jeszcze 100
Sajgon
MG ZR
Wysłany: Pią Wrz 23, 2011 08:05
nie zapłaciłem nic;) mechanik podpoił pod komputer, nie miał mojego modelu samochodu i próbował połączyć się na profilu "ogólny"- nic to nie dało - nie połączył sie z komputerem.
Ale... jak wyłączyłem stacyjkę i przekręciłem ponownie- lampka już sie nie zapaliła.
Także - problem z głowy. Ale jak jeszcze raz to sie stanie- Mariusza nawiedzę;)
100za diagnozę i brak awarii - to sie opłaca;).. Jak na razie - we wtorek się żenić przyjdźcie i nie chciałem wydawać 100..flaszki muszę kupić a to zawsze 1L Bo*sa/Wybo**j
Brak nowych postów [r 25 2005R. 2.0 iTD ] Zaświeciła się kontrolka /co oznacza?
najnowszy85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Sty 17, 2010 18:36
najnowszy85
Brak nowych postów [ R 214 Si LPG] Kontrolka SRS
nazba Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Cze 28, 2009 14:45
Brak nowych postów [R25] kontrolka ABS
dtox Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Kwi 18, 2013 17:46
dtox
Brak nowych postów [216 SI Lux] Kontrolka SRS
cyziek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Cze 17, 2011 23:11
tomi83
Brak nowych postów [R25] iDT 03] Kontrolka oleju
nie działa
azer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Sie 29, 2009 14:40
