Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416Si 97'] sterowanie szybą przednią pasażera
Bodziek85
  Wysłany: Czw Wrz 22, 2011 16:19   [R416Si 97'] sterowanie szybą przednią pasażera
Znalazłem taki przełącznik od anglika na przednie drzwi pasażera. chciałbym go użyć by poprawić ergonomię użytkowania roverka.
Czy muszę przeciągać dodatkowe przewody do drzwi ? jeśli nie to jaki jest schemat podłączenia się pod sterowanie elektryczną szybą góra/dół.
Sterownika AUTO tak jak od strony kierowcy mi chyba nie potrzeba, ale dla pewności pytam.
Proszę o rady i sugestie. Jak było to przepraszam, nie znalazłem.
Wysłany: Czw Wrz 22, 2011 16:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Armandoo
Wysłany: Czw Wrz 22, 2011 16:48
Też sobie taki zamontowałem na drzwi pasażera ale w końcu się poddałem bo nic nie mogłem wykombinować , żeby działało :cry:
Bodziek85
Wysłany: Czw Wrz 22, 2011 19:50
nie rozumie ?
zawsze skuteczny sposób to podpięcie się do oryginalnie montowanego przełącznika szyb przy ręcznym - niestety to rozwiązanie nie jest zbyt łatwe bo trzeba ciągnąc wiązke przez pół auta. Oglądałem wtyczke pomiędzy zawiasami drzwi i przejść przez nią z kabelkami to żmudna i czasochłonna zabawa - niemniej jednak wykonalna
tylko teraz pytanie - czy jest opcja żeby zrobić to prościej ? zależy mi na efekcie
Armandoo
Wysłany: Czw Wrz 22, 2011 21:31
Ja podpinałem się też pod wtyczkę od tego przycisku w konsoli środkowej i nie chciało mi działać.Właśnie to było dziwne.Dużo tam kabelków i musiałem coś poplątać.
Jeżeli uda Ci się to zrobić to opisz koniecznie co i jak podłączałeś.Jakie kabelki z jakimi.
Myślę , że przyda się tu wielu osobom bo nie jednego wkurzają guziki w środkowej konsoli.
Bodziek85
Wysłany: Pią Wrz 23, 2011 12:05
dziwie się że nikt się tym tematem wcześniej nie zainteresował, no ale cóż - powalcze z tym na własną rękę
Armandoo
Wysłany: Pią Wrz 23, 2011 12:09
Ok, to dawaj znać na bierząco a najlepiej zrób foto relacje.
des
Wysłany: Pią Wrz 23, 2011 14:17
Myślałem nad tym swego czasu, ale odpuściłem temat gdyż w 95% użytkuje samochód sam, a narzeczona jak już jedzie (jako pasażer oczywiście), to wie, że przycisk jest po lewej stronie przy schowku.
darek_wp
Wysłany: Pią Wrz 23, 2011 20:11
Bodziek85 napisał/a:
To jest Kolego błędne rozumowanie. Zapoznaj się najpierw z budową i zasadą działania oryginalnego przełącznika. Równoległe podłączenie drugiego takiego samego przełącznika i jego użycie wywołuje stan zwarciowy. Opcja z dwoma przełącznikami jest wykonalna pod warunkiem zastosowania układu wykonawczego w postaci np przekaźników, które bądą sterowane pojedynczym impulsem z przełączników oraz zabezpieczone przed jednoczesnym zadziałaniem (np przez wykorzystanie dodatkowego styku rozwiernego). W tej opcji przełączniki mogą już być połączone równolegle.
Bodziek85
Wysłany: Sob Wrz 24, 2011 06:32
ok dzięki za sprostowanie mojej teorii. ale z tego wynika że wystarczy odłączyć przełącznik przy ręcznym a wtedy przy oknie zadziała. Czy tak ?
darek_wp
Wysłany: Sob Wrz 24, 2011 07:47
Jeśli całkiem odepniesz istniejący i podepniesz w innym miejscu to jak najbardziej zadziała.
borek88
Wysłany: Sob Wrz 24, 2011 21:00
Montaz przycisku do el.szyby w drzwiach pasazera
Witajcie,
Przygotowalem krotka instrukcje - jak zamontowac ww. przycisk w drzwiach pasazera. U mnie po wymianie tapicerki byla koniecznosc podlaczenia go, ale moze ktos z Was bedzie chcial tez go zamontowac, bo na prawde umila on jazde pasazerowi.
Poniewaz sporo jest Hond 5D sprowadzonych na czesci z UK, nie powinno byc problemu ze zdobyciem niezbednych czesci. A beda to:
- przycisk el.sterowania szyba tylna (obojetne lewy czy prawy, koniecznie wyjety z tylnych drzwi) - koszt uzywanego ok. 30 PLN
- element plastikowy z blaszka (z wersji UK) (dalej zwany "kolnierzem okalajacym przycisk"), do ktorego przymocowany bedzie przycisk - koszt nowego w ASO ok.24 PLN (uzywany pewnie mniej)
- 4-5m przewodu (1,5 lub 2 mm kwadrat) - koszt ? (mialem swoj)
- dwie blaszki (wykonane ze "sledzia" komputerowego) - koszt ? (mialem swoj)
Reszta, to narzedzia i inne niezbedne graty:
- lutownica + cyna (ew. male konektory "szybkozlaczki")
- wiertarka + cienkie wiertlo
- tasma izolacyjna
- kawalek cienkiego, mocnego drutu
- srubokret krzyzakowy, kombinerki z cienka glowka
- kartka i olowek
Opis:
1.Najpierw zdejmujemy boczki z drzwi przednich (opis znajdziecie na forum). W boczku pasazera odkrecamy duza raczke:
2.To samo robimy z drugiej strony:
3.Teraz, przy pomocy kartki i olowka, odrysowujemy szablon z otworami (przykladamy mocno kartke i zamalowujemy ja olowkiem tak, aby odbily nam się krawedzie otworow). Wycinamy szablon, odwracamy i przykladamy do boczka pasazera. Olowkiem odrysowujemy brakujacy otwor. Za pomoca wiertarki robimy male otworki jeden przy drugim i wycinamy dziure. Po skonczeniu boczek powinien wyglądać mniej wiecej tak:
4.Przykladamy "kolnierz okalajacy przycisk" i montujemy spowrotem raczke:
5.Przykrecamy od spodu blaszke mocujaca "kolnierz". Niestety nie mam jej na zdjeciu (czerwone pole to miejsce gdzie nalezy ja przykrecic, lub jesli jej nie ma, to zastosowac jakis patent):
6.Aby nowy przycisk dzialal, nalezy doprowadzic do niego zasilanie. Mozna to zrobic z tunelu srodkowego lub podlokietnika, z okolicy puszki z bezpiecznikami (malo miejsca) lub z drzwi kierowcy. Ja wybralem to ostanie rozwiazanie. Przylutowany przewod idzie od drzwi kierowcy do drzwi pasazera (wychodzi spodem drzwi przez otwor z zaczepem uszczelki, potem idzie troche oszczelka i wchodzi do kabiny przez fabryczny otwor (tu przyda sie cienki drut do przeprowadzenia przewodu), nastepnie biegnie pod konsola i wchodzi do drzwi prawych):
7. Teraz mozemy sie zajac montazem przycisku do sterowania szyb (wyjetego z tylnych drzwi):
w "kolnierzu okalajacym przycisk".
Niestety zaznaczone otwory:
maja za duzy rozstaw i trzeba uzyc patentu, aby przycisk idealnie sie trzymal. Ja zrobilem to w ten sposob:
Mianowicie ucialem dwa rowne kawalki blaszki (na rysunku zaznaczone na niebiesko) ze "sledzia" komputerowego, wygialem je kombinerkami w "U", w kazdej wywiercilem otworek i przykrecilem przycisk.
8.Jak podlaczyc przewody? Oryginalny schemat wyglada tak:
Rozcinamy dwa przewody sterujace motorem (powstana cztery koncowki) i podlaczamy wszystkie cztery koncowki za pomoca cienkich konektorow tzw. "szybkozlaczek" do przycisku. To samo robimy z wczesniej doprowadzonym przewodem zasilajacym. Nowy schemat bedzie wygladac teraz tak:
W podlaczeniu przycisku bedzie pomocny ten schemat:
9. Po zlozeniu boczkow na swoje miejsce otrzymujemy następujacy efekt:
Teraz szybe pasazera moze otwierac kierowca z tunelu i pasazer nowym przyciskiem.
Czas trwania montazu: ok. 4 godzin (lub dluzej)
Koszt wykonania: ok. 50 PLN
Pozdrawiam,
MANUAL SKOPIOWANY Z FORUM CIVIC KLUB A WYKONANY PRZEZ KOLEGE RIKOO
[ Dodano: Sob Wrz 24, 2011 22:00 ]
niestety nie skopiowało zdjec
http://otomoto.pl/rov
er-...-C30959977.html
sprzedam
Armandoo
Wysłany: Sob Wrz 24, 2011 23:29
:ok:
Ciesze się , że Ci się udało .Gratuluję roboty :ok:
Lipa tylko bez tych zdjęć , nie wiadomo czasami o co chodzi :neutral:
Spróbuj zmniejszyć zdjęcia jakimś programem i wrzucić w temat.
Rozdzielczość maks 800x600 ( inne nie przejdą ).
Jak będę zdjęcia to przydałoby się wrzucić ten opis gdzieś do FAQ
Ewentualnie mogę prosić fotę na maila jak połączyłeś te kabelki ?
des
Wysłany: Nie Wrz 25, 2011 21:58
Wszystko fajnie tylko nie lepiej, szybciej i łatwiej będzie kupić cały boczek od Rovera lub Hondy z kierownicą po prawej stronie? Mając taki boczek przycisk jest już fabrycznie zamontowany i wystarczy tylko pociągnąć kabelki. Kolor tapicerki na pewno się dobierze bo jest tego trochę.
Armandoo
Wysłany: Sro Wrz 28, 2011 18:48
Hej,
no ja właśnie kupiłem boczek od angilka i nie muszę nic wycinać itp...
Problem mam jedynie jak te kable podłączyć , żebyś śmigało.
Kolega to fajnie rozwiązał , że pociągnął tak od drzwi kierowcy , że działa mu i przycisk na tunelu środkowym.
Czekam aż się odezwie i wrzuci jakieś foto tego schematu
borek88
Wysłany: Czw Wrz 29, 2011 05:18
Armandoo, musisz wejsc na forum civic i tam w dla 6gen 5d w faq znajdziesz
sprzedam
Lechuu
Wysłany: Czw Mar 27, 2014 15:43
Też zamontowałem boczek od anglika z włącznikiem, na dzwiach jest kastka od szyby z dwoma kabelkami niebiesko-zielony i niebiesko-żólty instnieje możliwość podpiecia przełącznika pod te dwa kabelki bez przeciagania wszystkich 4 kabelków z konsoli koło ręcznego?????? Na forum civica nic nie znalazłem
Brak nowych postów [R400] Co z klamką przednią od strony pasażera
ToMaSs1986 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Czw Lis 06, 2008 22:53
ToMaSs1986
Brak nowych postów [R45] Szyba przednia
Lukasik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Czw Paź 06, 2011 14:26
Lukasik
Brak nowych postów [POMOCY [!!!! PRZEDNIA SZYBA !!!!!!]
[Rover 400]
tkuboszek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Lip 05, 2009 11:37
Vesper416
Brak nowych postów [R45] Porysana przednia szyba
neo88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pią Lip 11, 2014 10:52
neo88
Brak nowych postów [R420] Szyba Przednia
Szyba
rybakowy Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Wto Gru 23, 2008 11:29
