Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 216Si] pompa wspomagania :/
Kamil94
  Wysłany: Sob Wrz 24, 2011 14:41   [rover 216Si] pompa wspomagania :/
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1996
Witam ! Ostatnio zaczeła mi się odzywać pompa wspomagania na tyle że ją słychac . Dokładniej jest to tak :
Podczas max skrętu kierownica sie odzywała od samego początku no ale ok to jest normalne . Teraz odzywa się gdy stoje na swiatlach i przekrece kierownice o mały kąt i przytrzymam pojawia się taki dzwiek jak wlasnie przy max skreconych kołach . Co byście na to mi powiedzieli ? Byłem na stacji diagnostycznej obejrzeli mi to i jest w porządku ale to torche denerwujące .
Wysłany: Sob Wrz 24, 2011 14:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Wrz 24, 2011 15:57
A sprawdzałeś poziom płynu ??
Wysłany: Sob Wrz 24, 2011 16:28
Z tego co kojarzę jest tam zaworek czy coś takiego który się uruchamia przy skrajnych pozycjach kół (czy może skręcenia kierownicą), może go szlak trafił?
Kamil94
Wysłany: Sob Wrz 24, 2011 19:53
Płyn jest tyle ile potrzeba nawet był zmieniany osttanio na hipol ale przed wymianą tez sie odzywał
Wysłany: Sob Wrz 24, 2011 20:22
Opisz, jaki to dźwięk bo może jednak masz inny niż powinien być w skrajnych pozycjach kierownicy?
Brak nowych postów [Rover 200] 1,6 Si 97r. Pompa wspomagania
salam Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Kwi 28, 2009 20:46
salam
Brak nowych postów [Rover 200 SDi] pompa wspomagania - regenrować czy wymieniać
loocyfer_9 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lip 31, 2014 12:01
Brak nowych postów [rover 216 si 96 r] falujące obroty pompa wspomagania
Siwy_028 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Cze 22, 2010 20:44
Harry
Brak nowych postów [R 216si] Rover 216si jaki sterownik silnika ?
Motorola Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Maj 21, 2014 21:27
