Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Boczna szyba leci
arrekh
Wysłany: Sob Wrz 24, 2011 11:20   [R200] Boczna szyba leci
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1996
Cześć, potrzebuję porady zanim zacznę rozbierać boczne drzwi, bo podczas podnoszenia szyby coś mocno strzeliło i szyba opuszczona w 1/4 leci teraz w przód. Wygląda na to że to rolka, a wiem że teraz niełatwo dostać czy znaleźć. Znalazłem wątek poświęcony temu problemowi w r600 z odnośnikiem do mistrza rolek na allegro http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=52856, ale ani mistrza ani rolek ani żadnego manula znależć nie mogę. I jeszcze jedno, jak zabrać się do rozbierania drzwi?
Wysłany: Sob Wrz 24, 2011 11:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
imejdz
Wysłany: Sob Wrz 24, 2011 11:39
jak nie rozbierzesz to sie nie dowiesz, u mnie jak strzeliło przy podnoszeniu to poprostu szyba wypadła z mocowania, moze u Ciebie wystąpiło to tylko z jednej strony, ale najpierw i tak rozbierz boczek, zobacz co tam sie dzieje.
Rozebrać jest łatwo, kilka śrubek, jedna śruba przy klamce do otwierania drzwi, 2 sruby pod plastykiem w uchwycie, jedna z przodu widoczna, od dołu wyciagasz z zatrzasków i masz boczek w ręku. Z tego co pamietam nie jest konieczne odkrecanie tej dolnej kieszeni.
arrekh
Wysłany: Sob Wrz 24, 2011 18:18   Rolka
Trochę więcej śrubek, pod klamką, dwie po wyjęciu plastikowego zatrzasku na uchwycie, 2 od przodu drzwi, 2 w dolnym schowku-rynience i ostatnia pod regulatorem lusterka - z przodu.
Rolka zerwana :(
Gdzie_jej_szukać?
chmielu
Wysłany: Sob Wrz 24, 2011 20:08
zerwana rolka? tez mialem ten problem... do tego powyginane płaskowniki. dalem mechaniorowi, naprawil mi za 70zl ;) duzo.. moze malo.. wazne, ze dziala ponad rok :)
Wysłany: Sob Wrz 24, 2011 20:20   Re: Rolka
arrekh napisał/a:
Gdzie_jej_szukać?
Alledrogo. Pytaj osób które sprzedają części z tych drzwi, ja tam zdobyłem 2 prowadnice okienne z 30zł w idealnym stanie.
Brak nowych postów [R200 1.4Si 16V `99r]Wybita boczna szyba
leszczyna Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Wrz 11, 2010 02:27
azor77
Brak nowych postów [R200 '98 3D] Szyba boczna pasażer
Papaa2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Wrz 27, 2010 10:20
zimek-1985
Brak nowych postów [MG ZR] problem z boczna szyba
maldini Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Cze 10, 2016 17:09
maldini
Brak nowych postów [Rover 200] Szyba boczna tył (uchylana 3D)
dk2b Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Mar 25, 2011 10:08
dk2b
