Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600 2.0 SDI] Wymiana alternatora
Eden
Wysłany: Nie Wrz 25, 2011 00:10   [R600 2.0 SDI] Wymiana alternatora
Witam bardzo serdecznie wszystkich użytkowników ;)
Prosiłbym was o pomoc przy wymianie alternatora. Jestem od niedawna posiadaczem Rovera i niestety nie miałem do tej pory przyjemności wymieniać alternatora, przez co moja wiedza w tej dziedzinie jest znikoma. Jeśli ktoś łaskawy z forum byłby w stanie napisać co i jak po kolei trzeba wykonać lub najlepiej pokazać to na zdjęciach byłbym bardzo wdzięczny ;)
Wysłany: Nie Wrz 25, 2011 00:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
R.E.D.
Wysłany: Nie Wrz 25, 2011 07:42
sciagnij ze strony glownej rave - tam wszystko jest opisane z rysunkami.
zobacz w ktorym jest lepiej opisane bo czasami opis jest bardziej obszerny w dodatku do diesla, a czasami w drugim dodatku :wink:
ogolnie chyba nie powinno byc nic trudnego - sciagasz pasek wieloklinowy, odpinasz przewody, odkrecasz sruby gorne, luzujesz dolna, odchylasz w kierunku zderzaka i odkrecasz przewod wchodzacy od dolu, odkrecasz calkiem dolna srube i wyjmujesz. zaklada sie w odwrotnej kolejnosci :wink:
przy okazji napisz czy sruba dolna wchodzi od strony rozrzadu czy od strony pompy wtryskowej - bede wdzieczny
empe
Wysłany: Nie Wrz 25, 2011 19:29
Tak jam mówi kolega R.E.D w RAVE znajdziesz wszystko z dokładnymi rysunkami.
Dodam od siebie, że jeśli masz klucze to dasz sobie radę bo jest to bardzo prosta rzecz do zrobienia.
Odpinasz rurkę podciśnienia, odkręcasz jedną bardzo długą dolną śrubę, potem trochę odchylasz całość i odkręcasz metalową rurkę z tyłu a obok odpinasz kolejną z której zsuwasz opaski.
Trudność może sprawić to, że alternator dość ciasno siedzi w dolnym mocowaniu i nawet po wyjęciu długiej śruby może stawiać opór ;)
A dolna śruba wchodzi od strony rozrządu, tak było u mnie.
R.E.D.
Wysłany: Nie Wrz 25, 2011 19:54
empe napisał/a:
najpierw musi odkrecic gorna srube, a najlepiej cala blaszke zeby miec wiecej miejsca :wink:
empe napisał/a:
tak wlasnie myslalem - u mnie jakis chyba nie do konca zrownowazony osobnik wlozyl ta srube od drugiej strony, a tam jest blokowana przez przewod klimy, wiec w moim przypadku wymiana pierwszej swiecy byla dosc hardcorowa :roll:
empe
Wysłany: Pon Wrz 26, 2011 13:36
R.E.D. napisał/a:
Racja. Wydało mi się to tak oczywiste, że zapomniałem o tym napisać. ;)
Brak nowych postów [R600] Wymiana hamulców
Gegan Rover serii 600, Honda Accord 5 Wto Lip 05, 2011 23:47
Darulek
Brak nowych postów [R600] Łożysko - wymiana
cbf.lucas Rover serii 600, Honda Accord 34 Czw Cze 28, 2007 15:39
Brak nowych postów [R600] 2.0Si a 1.8Si - wymiana skrzyni
Alpine Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Paź 08, 2007 20:40
Brak nowych postów [r600] co ile wymiana rozrządu
brozo Rover serii 600, Honda Accord 7 Sro Mar 21, 2012 13:03
olek997
Brak nowych postów [r600 sdi 98]Wymiana maglownicy
berserker8888 Rover serii 600, Honda Accord 11 Czw Gru 15, 2011 21:18
