Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] jak wykręcić panel z drzwi z ręcznie opuszczaną szybą
gucjusz
Wysłany: Nie Wrz 25, 2011 12:36   [R420] jak wykręcić panel z drzwi z ręcznie opuszczaną szybą
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Witajcie
Mam problem, nie mam zielonego pojęcia jak wykręcić panel z tapicerką z tylnych drzwi. Przeszkadza mi korbka do otwierania okna, myślałem, ze kryje się tam jakaś sprężynka, która to przytrzymuje ale nic nie znalazłem. Proszę was o poradę :)
Ostatnio zmieniony przez szoso Nie Wrz 25, 2011 14:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Wrz 25, 2011 12:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lukasik
Wysłany: Nie Wrz 25, 2011 12:53
Cześć. Jak odciągniesz korbkę trochę do siebie to tam jest taka zawleczka(zabezpieczenie) i trzeba to wyciągnąć wtedy korbka powinna dość lekko zejść. Ja demontując boczek tylnych drzwi używałem małego płaskiego śrubokręta.
Pozdrawiam.
gucjusz
Wysłany: Nie Wrz 25, 2011 13:38
właśnie nie mogłem znaleźć żadnego zabezpiecznia, możesz nakreślić gdzie jest dokładniej?
Lukasik
Wysłany: Nie Wrz 25, 2011 14:10
jak odciągniesz korbkę do siebie(śmiało nie urwie się) to powinno być przy korbce taki metalowy drucik. Wlaśnie to sprawdziłem. Odciągnąłem klamke i widać zabezpieczenie. Jest ono przy plastiku korbki wsunięte na metalowy trzpień. Szarego koloru jest to zabezpieczenie.
pgrad
MG ZR
Wysłany: Nie Wrz 25, 2011 22:08
To jest taki drucik w kształcie litery U. Jest wsunięty na drążek i korbkę jednocześnie. Wystarczy malutki klucz imbusowy lub coś innego z zagiętym końcem i zdejmiesz bez problemu bo to lekko wystaje. Wtedy korbka powinna zejść z drążka.
pawel35
Wysłany: Pią Lis 04, 2011 17:07
Czy mógłby ktoś pokazać na zdjęciu gdzie dokładnie jest zabezpieczenie tej korbki, bo szukałem i nic nie mogłem znaleźć, roverka mam od października i muszę wymienić klamkę bo się urwała :( , ale nijak nie mogę znaleźć tego zabezpieczenia.
EDIT
OK. Sprawdzę dopiero jutro bo dzisiaj już ciemno, a światła nie mam. Znając moje szczęście ta spinka się gdzieś schowa.
Ostatnio zmieniony przez pawel35 Pią Lis 04, 2011 17:15, w całości zmieniany 1 raz
zelu
Wysłany: Pią Lis 04, 2011 17:13
docisnij tapicerke drzwi przy korbce i powinienes zobaczyc taka metalowa spinke na osi korbki
www.pasmanteria.warszawa.pl
Zapraszam :)
Brak nowych postów [R420] JAK WYKRĘCIĆ ŚWIECĘ ŻAROWĄ ZA PĄMPĄ WTRYSKOWĄ ?
Pyzdra Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Wto Maj 22, 2007 17:43
Pyzdra
Brak nowych postów [R420 SDI 2.0 97r] Panel od nawiewu
Michal_Lewy Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Mar 15, 2011 19:25
andrew0503
Brak nowych postów [R420] Źle zamykająca się szyba
String Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Pią Maj 04, 2007 08:31
String
Brak nowych postów [R420] Szyba Przednia
Szyba
rybakowy Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Wto Gru 23, 2008 11:29
Brak nowych postów [R420] Niedziałająca szyba i zamek.
man7 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Pon Kwi 11, 2011 16:20
piotras9078
