Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Za co odpowiada ten bezpiecznik?
gregor13
Wysłany: Pon Wrz 26, 2011 11:57   [R45] Za co odpowiada ten bezpiecznik?
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 2003
Wie ktoś może, za co odpowiada bezpiecznik zaznaczony na zdjęciu? Przepalił mi się trzeci raz w ciągu ostatniego miesiąca, a nie zauważyłem, żeby coś działo się z samochodem. Engine management system, tylko tyle podaje instrukcja obsługi.
Wysłany: Pon Wrz 26, 2011 11:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
darek_wp
Wysłany: Wto Wrz 27, 2011 19:28
Zabezpiecza zasilanie komputera (w tym wszystkich elementów podłączonych do kompa).
gregor13
Wysłany: Sro Wrz 28, 2011 19:35
Hmmm, to czemu skurczybyk się przepala? Mam jakieś problemy z wentylatorem nawiewu, właściwie wszystkie podejrzenia kierowane są na sterownik klimatronika, tzw. "jeż", może to od tego :?:
wooy11
Wysłany: Wto Paź 18, 2011 20:04
Wszystko na to wskazuje że ten bezpiecznik nie można łaczyć bezpośrednio z climatronikiem....tak jak pisze kol. darek_wp to jest zabezpieczenie systemu kompa ale dziwne że nie pali Ci sie na desce jakaś kontrolka typu żółty silnik, tak też jest ten bezpiecznik oznaczony na deklu skrzynki z bezpiecznikami.
...jeżdzę tylko Roverami http://www.fotosik.pl/pok...7e9cb120a7.html ...10 lat turlałem sie wanną na kółkach (111L)
potem R400 a teraz MG ZS iTD 2.0
gregor13
Wysłany: Wto Paź 18, 2011 20:11
thx
No właśnie kolega darek_wp podesłał mi sprostowanie do tego objaśnienia:
bezpiecznik wg Rave odpowiada za zabezpieczenie czujnika szybkościomierza (speed transducer), czujnika prędkości na skrzyni biegów (gearbox secondary speed sensor) oraz sondy lambda (HO2S). Prędkościomierz nie wariuje, natomiast co do lambdy, nie zauważyłem nic negatywnego - autko nie jest mułowate i nie pali więcej.
Natomiast dziś założyłem temat na forum elektroda.pl i ktoś mi odpisał:
bezpiecznik F-1 15A
Camshaft position sensor
Purge control valve
ECM
HO2S
Clutch pedal position sensor
Butterfly valve
Balance valve
Przetłumaczyłem sobie to translatorem i wyszło coś takiego:
Czujnik położenia wałka rozrządu
Zawór przedmuchu
ECM
HO2S
Czujnik położenia pedału sprzęgła
Przepustnica
Zawór równoważący
Od czego są te dwa zawory? W każdym razie tu też jest kwestia lambdy, więc muszę sprawdzić chociaż stan przewodów. Wczoraj wieczorem założyłem nowy bezpiecznik, a dziś rano sprawdziłem, i już był spalony.
darek_wp
Wysłany: Wto Paź 18, 2011 20:39
gregor13, te informacje są od silnika KV6. W tabelce z rave masz dokładny opis.
gregor13
Wysłany: Wto Paź 18, 2011 20:59
Hehe, darek_wp, tak sobie korespondujemy między forami :mrgreen: To całe szczęście, że tamte wcześniejsze objaśnienia są od innego silnika, to jednak znacznie zawęża możliwość błędu. Przede wszystkim muszę sprawdzić przewód od drugiej sondy po małym "wypadku" z blaszką znad katalizatora, którą kiedyś zgubiłem w trakcie jazdy.
Brak nowych postów [R 45] co to jest za czujnik i za co odpowiada??
borsuk88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Cze 18, 2014 20:58
borsuk88
Brak nowych postów [416 Si LPG] Od czego jest ta część i za co odpowiada?
dawid1509 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Lis 02, 2015 21:07
Rademenez_
Brak nowych postów [R420 SD+I] Za co odpowiada przepływomierz w wersji SD?????
michu1123 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Wrz 12, 2010 09:55
Brak nowych postów [R45] Bezpiecznik od klaksonu
Robert66 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Lip 08, 2007 20:43
Brak nowych postów [r420si lux] bezpiecznik 40A
Rover420silux Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Sie 22, 2015 10:13
