Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] moduł komfortu BCU z anglika
sikor00
Wysłany: Wto Wrz 27, 2011 13:26   [R75] moduł komfortu BCU z anglika
Witam ponownie
Padł mi centralny w mojej R75 więc zakupiłem BCU z anglika (low) wraz z kluczykiem (sama płytka do centralnego też styka) oczywiście nr BCU się zgadza. Wszystko oprócz otwierania szyb działa prawidłowo. Szyby otwierają się odwrotnie tj przycisk sterowania prawy otwiera i zamyka lewą szybę.
I tu moje pytanie dlaczego tak się dzieje przecież nie powinno mieć znaczenia po której stronie samochodu znajdują się przełączniki?
Czy jak kupię przełączniki od anglika to będzie to działało prawidłowo?
Próbowałam mieszać z kabelkami w przełączniku sterowania ale to nic nie dało.
Podpinałem też BCU (high) i też ta sama sytuacja wszytko działa oprócz prawidłowego sterowania szybami a nawet wystąpił jeszcze jeden problem że jedna szyba otwiera się normalnie a zamyka skokami.
Czy ktoś bez programowania T4 ogarnął temat?
Sterowanie lusterkami działa prawidłowo.
Wysłany: Wto Wrz 27, 2011 13:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Wrz 27, 2011 19:35
najprościej jechać na T4, a odwrotnie to musiałbyś usiąść przy RAVE poszukać schamtu elektrycznych szyb i wg rozpiski z kostki pozamieniać odpowiednio kable... T4 szybsze
75 Red Edition
xROnx
MG ZT
Wysłany: Wto Wrz 27, 2011 19:50
BCU z anglików wszystko jest odwrócone. ja miałem wstawione(przez poprzedniego kogoś) i przełączniki szyb miałem odwrotnie, puduszka pasażera była poduszką kierowcy itd..
Wszystko idzie przerobić na T4.
sikor00
Wysłany: Sro Wrz 28, 2011 18:44
Wiem że T4 pomoże ale najbliższe mam w Łodzi 350 km ale jednak chyba bez tego się nie obejdzie.
Wysłany: Sro Wrz 28, 2011 19:23
jak chcesz możesz próbować pobierz RAVE ze strony klubowej tam są schematy.. na schemacie elektrycznych szyb znajdziesz oznaczenia (nr złączki i miejsce w złaczu które jest od czego...) do lewego silniczka idą 2 kable i do prawego idą 2 dobrze poszukać zamienić miejscami i powinno działać. Tylko pytanie na angielskim BCU sterownik kierowcy działa odwrotnie a jak działa w drzwiach pasażera?
75 Red Edition
xROnx
MG ZT
Wysłany: Sro Wrz 28, 2011 19:35
longer86 napisał/a:
u mnie było tak że sterowanie od strony kierowcy na przednie szyby było odwrotnie tj prawy przycisk działał na szybę kierowcy a lewy na pasażera. Nie pamiętam jak działały tylne szyby bo nie otwierałem ich. Sterowanie szyb pasażerów działało normalnie.
Generalnie mam na sprzedaż moduł BCU przerobiony T4 na wersje europejską ale mam to w sprzedaży w komplecie z tzw zestawem do odpalenia auta (komp silnika immo stacyjka kluczyk itp) za zestaw chce 200pln... ale chyba Cię to by nie zainteresowało...
sikor00
Wysłany: Czw Wrz 29, 2011 08:13
xROnx odezwij się na priv w sprawie sprzedazy tego zestawu
Brak nowych postów [R75] Moduł komfortu - BCU
tupack997 Rover serii 75, MG ZT 25 Nie Wrz 15, 2013 17:26
zedziczek
MARCONI13 Rover serii 75, MG ZT 26 Wto Lis 01, 2016 13:12
Brak nowych postów [75] Moduł komfortu BCU
drut4 Rover serii 75, MG ZT 10 Sro Sty 03, 2018 02:27
MaReK
resort210 Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Paź 31, 2010 20:21
Brak nowych postów [R75] Moduł komfortu low/high
PatrykMakowski Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Wrz 20, 2019 20:13
marcin.misek
