Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Sprzęgło
[R416] Sprzęgło
Szewczyk
Wysłany: Pią Wrz 30, 2011 09:09   [R416] Sprzęgło
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1998
Z tego co widzę ten temat był już poruszany kilkakrotnie na tym forum. Sprawa dotyczy sprzęgła w 416, a mianowicie jego odpowietrzenia. Sprzęgło "bierze" przy końcu a 2 miesiące temu została wymieniona tarcz, więc wątpię aby już się zużyła. Z tego co wyszukałem to jedni twierdzą że można to odpowietrzyć, inni że nie, więc chciałbym tutaj dostać konkretną odpowiedź.
Wysłany: Pią Wrz 30, 2011 09:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Wrz 30, 2011 11:10
Jak chcesz się bawić w odpowietrzanie to użyj szukajki. Jak sam zauważyłeś temat już był poruszany.
Ale mylnie uważasz, że nowe sprzęgło powinno "brać" wysoko. Wręcz przeciwnie. Im bardziej starte okładziny na tarczy tym sprzęgło będzie "brało" wyzej
veldrin_scoll
Wysłany: Pią Wrz 30, 2011 11:42
No właśnie, mi się też wydaje że po wymianie sprzęgło powinno brać nisko... a tymczasem u mnie sprzęgło wymienione jakieś pół roku temu a bierze na samej górze. Czy jest jakiś sposób żeby brało niżej??? Roverek 420sdi 98r.
pelson91
Wysłany: Pią Wrz 30, 2011 11:43
mi też bierze na górze, wymieniane tydzień temu. z tego co się dowiadywałem, ten model tak ma i już
greg-si
Wysłany: Pią Wrz 30, 2011 11:46
Ten model tak ma jak chcemy mieć. Pisałem o tym kilka razy jak wyregulować sprzęgło.
Szukajka wie wszystko.
R200 Coupe Turbo & V8
Pawel_416
Wysłany: Nie Paź 02, 2011 19:42
Cześć Szewczyk.
...nie ma takiej możliwości,żeby się zapowietrzyło.
-pisze ci na zbiorniczku,i na takim przewodzie,co idzie do wysprzęglika,no open!
Jeśli masz jakieś podejrzenia,nawet nie kombinuj przy tym,tylko od razu wymiana tej części,napisze ci że miałem z tym wiele problemów.
(sprawdz moje posty,tam jest wszystko.)
Pavlo
Szewczyk
Wysłany: Sro Paź 05, 2011 09:29
Zrobiłem tak. Wykręciłem ten wysprzęglik i podniosłem go powyżej tego zbiorniczka, popompowałem nim kilka razy w rękach i zamontowałem go z powrotem. Sprzęgło nieco polepszyło się, silnik po wciśnięciu sprzęgła ładnie spadał z obrotów podczas zmiany biegów lecz po 2 dniach znów silnik przestał schodzić z obrotów a sprzęgło pogorszyło się. Czy wymiana samego wysprzęglika pomoże?
Wysłany: Sro Paź 05, 2011 11:31
trzeba było go trzymać poniżej zbiorniczka (powietrze zawsze będzie uciekać do góry.)
co do wymiany, to zależy który element jest wadliwy. Wydaje mi się, że jeśli wyszprzęglik nie puszcza płynu, to winna będzie raczej pompka
Brak nowych postów [R416] Sprzęgło
Znowu rozlatuje się łożysko?
kostas Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pią Sty 09, 2009 23:49
Brak nowych postów [R416]sprzęgło
dawid257 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Lut 09, 2014 12:26
dawidek126
PIOTR73 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Paź 19, 2007 15:20
PIOTR73
Brak nowych postów [R416] sprzęgło
gringo_on Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Wrz 05, 2012 20:44
utal
gustaw Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Lis 03, 2007 15:18
