Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Subwoofer harmankardon, navi - jakość dzwięku
darpaj
Wysłany: Sro Sty 26, 2011 16:43   [R75] Subwoofer harmankardon, navi - jakość dzwięku
zaczytałem sie o audio na forum i zastanawia mnie jedna rzecz.
Jak gra u innych nagłośnienie Harman/Kardon z dużą nawi + premium (subwoofer i wzmacniacz) niektórzy pisza ze fajnie niektórzy ze fatalnie.
Ma ktoś taki sprzęt w swoim R75 ?
u mnie jest tak ze jakość jest ok ale basy przeciętne, ale gdy otworze bagażnik to jest bardzo przyjemnie, gdy zamkne czar pryska i basu brak (w środku auta przy zamkniętych drzwiach).
Też tak macie ?
Ostatnio zmieniony przez apples Pon Cze 13, 2011 00:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Sty 26, 2011 16:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pajda
Wysłany: Czw Sty 27, 2011 14:19
Witam, posiadam u siebie zestaw harman/kardon i mogę powiedzieć, że gra dobrze. Posiadam kombi,roleta zazwyczaj nie jest założona więc bas dobrze rozchodzi się po aucie. Na moje potrzeby, żadne audiofilskie ten zestaw jest idealny. Aczkolwiek porównując go do Bose/Logic 7 w mercedesie zostaję zdeklasowany pod każdym względem, szczególnie z tym drugim.
darpaj
Wysłany: Pią Sty 28, 2011 09:57
no tak w kombi to moze byc ciągle ten bas prawidłowy, ciekaw jestem jak w sedanach u mnie bardzo ładnie gra jak otworze bagażnik,
i przyzwoicie gdy zamknięty (głównie chodzi o bass)
a nawiasem to porównójąc do mercedesa s Bang&Olufsen nie ma najmniejszego porównania
no i do audi a8 bose ale to chyba norma w tej klasie aut.
(chociaż powiem szczerze, że przy otwartym badażniku jestm bardzo zadowolony z tego dzwieku :D
ale kiedys musze go tez zamykac
lucas202
Wysłany: Pią Sty 28, 2011 16:24
kumpel w 75 zrobił taki patent
wyciał dziure w płycie za tylnym rządem siedzeń (nad bagażnikiem) czyli taki Bass Reflex.
i powiem ze lepiej to brzmi
oczywiscie dziure obrobil taką chromowaną rurką dł ok 2cm, fakt taki ze nie szpeci auta
"LiFe Is EaSy WitH EyEd CLoSed"
Piotrass
Wysłany: Pią Sty 28, 2011 16:53
lucas202, a masz możliwość zrobić fotkę jak to wygląda?
darpaj
Wysłany: Pią Sty 28, 2011 19:07
lucas202 napisał/a:
a miał subwoofer z 75 H/K ? bo tam juz jest coś takiego wychodzi z suba do wewnątrz przez tylną półkę cos jak bass reflex
Piotrass
Wysłany: Pią Sty 28, 2011 23:51
darpaj napisał/a:
w którym miejscu w półce?
Pytam, bo sam mam w bagażniku suba, gra całkiem fajnie, jednak lepiej gdyby z bagażnika było ujście do wewnątrz. Nie potrafię sobie jednak tego wyobrazić bo półka w R75 jest dosyć powyginana i nie ma tam raczej miejsca na estetycznie wykonany i zamaskowany otwór.
darpaj
Wysłany: Sob Sty 29, 2011 14:13
Piotrass napisał/a:
darpaj napisał/a:
na środku przy samej szybie, za roletą, wygląda jak masownica od małego głośnika o średnicy około 10cm taka jajowata, i chyba pisze na nim harman/kardon oczywiście jeśli chodzi o sedana, jak jest w kombi nie mam pojęcia
pajda
Wysłany: Sob Sty 29, 2011 14:35
W Kombi subwoofer znajduje sie po lewej stronie, nad nadkolem
darpaj
Wysłany: Sob Sty 29, 2011 19:48
zrobiłem zdjęcia tego bass reflexu tak to wygląda na tylnej półce, nie myliłem sie pisze harman/kardon :D
lucas202
Wysłany: Pon Sty 31, 2011 17:00
no niestety nie mam mozliwosci bo qmpel wraz z autem jezdzi okresowo do pracy do holandi. Ale zdjecia podane tutaj przez kolege dobrze obrazuja jak to mniej wiecej jest wykonane.
No fakt zapomniałem dodac iz kolega nie miał orginalnego suba ale Pioneera 300RMS. Przed wycieciem BassReflexu sub grał jako tako ale kolega chciał mocniejszego uderzenia na uszy i własnie wykonał owy otwór.
Tutaj na zdjęciu mamy maskownice. O on miał tylko taką tulejke średnicy 8cm z kołnierzem.
Gdyby spojrzec na tylną połke to widać tylko czarną dziurę z chromowanym obramowaniem.
darpaj
Wysłany: Pon Sty 31, 2011 17:17
dalej nie wiemy czy tylko mi tak gra, że jak otworze to lepiej i zamkne to gorzej. ma ktoś sedana z oryginalnym sub ?
http://picasaweb.google.c...eat=directlink# galeria 75
www.perfumy-fm.net
Piotrass
Wysłany: Pon Sty 31, 2011 17:30
Dzięki za fotkę i info. Też teraz na dniach zrobię w półce coś podobnego :twisted:
darpaj, tak przy okazji, mówił Ci ktoś, że masz pięknego Roverka? ;)
darpaj
Wysłany: Wto Lut 01, 2011 10:43
Piotrass napisał/a:
Hehh dzieki, ale czeka mnie zakup nowych oponek na 19 na to lato :P
zmieniałem tez deske rozdzielczą na wykonana z prawdziwego orzecha amerykańskiego, chcecie zobaczyc ? :>
ale chyba zmienie na jaśniejszy niebawem ? :D
www.perfumy-fm.net
Piotrass
Wysłany: Sro Lut 02, 2011 23:28
Ciekawy pomysł z tym drewnem :twisted:
Powiedz jak to wygląda od strony technicznej i finansowej?
darpaj
Wysłany: Czw Lut 03, 2011 21:02
od strony technicznej to:
zdarcie starej powłoki lakieru i drewna (swoją drogą, wiedzieliście ze na desce rozdzielczej było prawdziwe drewno :D ) i zostawienie aluminium potem oklejenie fornirem (cienkie na 1mm drewno) oczywiście niekiedy trzeba na gorąco (parą) bo się słabo wygina i potem powycinanie dziur, bejcowanie, lakierowanie :) przed lakierowaniem szpachlowanie na brzegach i ew niedoskonałości :D
co do strony finansowej to hmm nie wiem :P miałem wszystko to na własne potrzeby
ale mniej wiecej to tak:
fornir 35zł/m2 (zwyklejsze gatunki drewna sa dużo tańsze np sosna 5zł/m2)
bejca 40zł/l (zeszło moze 100ml)
lakier, podkład, utwardzacze, rozcienczalniki około 50zł (zeszło może 200ml lakiery)
i inne duperele gabki do szlifowania itp grosze :P
drogo ?
wg mnie bardziej sie to opłacało od kupienia oryginału :D boo nie idzie go dostać
jedynie co to była zabawa z rozbieraniem, bo robiłem wszystkie drewienka tak.
Ja miałem pęknięte drewienko airbaga i nigdzie do polaka tego nie idzie kupić chyba ze z poduchą za 1500 zł :|
No a swoja drogą to zastanawiam się czy nie zmienić na jaśniejsze i polakierować tak zeby było połysk tak jak jest w oryginale na kolor i drewno taki jak jest w 75 coupe (koncept)
http://cs.rover-club.net/gallery_detail.php?id=172
www.perfumy-fm.net
longer86
Wysłany: Czw Lut 03, 2011 21:07
było drewno to już gdzieś czytałem, ale potem zastosowali plastik... czy tak?
75 Red Edition
Piotrass
Wysłany: Pią Lut 04, 2011 07:43
Tak, było o tym wielokrotnie :P
Jeśli napis na poduszce pasażera jest w prostokącie, w obwolucie, to stosowany jest plastik, jeśli jest tylko sam napis AIR BAG wówczas mamy drewno. Coś chyba do 2001 roku montowane były drewniane kokpity.
darpaj, generalnie cenowo widzę rewelacja. Może kiedyś przy nadmiarze wolnego czasu się przy tym pobawię :???:
Markzo
Wysłany: Pią Lut 04, 2011 09:33
można by wtedy zrobić zegary jak w 75 Coupe, osobno każdy :D
darpaj
Wysłany: Sob Lut 12, 2011 11:57
Markzo napisał/a:
tylko dopaść liczniki :D , czy mi się wydaje czy to sa liczniki z Astona Martina ? :D
www.perfumy-fm.net
Brak nowych postów Subwoofer do R200
Rockford Fosgate, JL, RE Audio
muzyczny_rover Car-audio, nawigacje, radia CB 12 Nie Lis 09, 2008 23:42
michone
Brak nowych postów [R25] Buczący subwoofer
herobot Car-audio, nawigacje, radia CB 0 Pią Lut 17, 2017 19:44
herobot
Brak nowych postów [R75] Wzmacniacz pod subwoofer
keda Car-audio, nawigacje, radia CB 48 Wto Cze 24, 2014 19:02
keda
Brak nowych postów Clarion DXZ778rusb brak dzwieku
xmen38 Car-audio, nawigacje, radia CB 5 Sro Wrz 30, 2009 08:39
pietro
Brak nowych postów [R75] Nie działa radio brak dźwięku
zeberekopp Car-audio, nawigacje, radia CB 28 Nie Maj 01, 2016 20:59
Korona
